电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我们使用的MCU是普冉的PY32F030,这颗芯片在低功耗应用场景下,使用看门狗会有很多的问题和缺陷,需要非常注意,稍有不慎,就会出问题。...
单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统。对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路。下面给出一个51单片机的最小系统电路图。...
51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,具有8K可编程Flash存储器,使得其为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。...
Microchip的PIC18F8585 MCU,这是一款带CAN接口的MCU。...
printf是格式化输出函数,它可以直接打印十进制,八进制,十六进制,输出控制符分别为%d, %o, %x, 但是它不存在二进制,如果输出二进制,可以手写,但是也可以调用stdlib.h里面的itoa函数,他不是标准库里面的函数,但是大多数编译器里面都有这个函数。...
微控制单元,英文为Microcontroller Unit,简称MCU,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer )或单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB...
一般我们做单片机电路设计的时候,一般就是上电启动,直接用开关来做上电。那我们手机,MP3这些设备一般都是一键长按然后开机。这样做可以改善体验,关键也不会误触发。...
STM32CubeMX是STM32芯片图形化配置工具,通过简单的操作便能实现相关配置,省去了我们配置各种外设的时间,支持MDK、IAR For ARM、TrueStudio等多种工具。...
硬件驱动代码主要是和单片机外设的配置代码,比如设置GPIO、Timer、串口、SPI这些,然后提供硬件接口给mt_xxx.c调用。...
需要注意的是C5206和R5206是起缓启动作用的,但是由于C5206的本质是增加了PMOS的Cgs电容,所以在启动缓启动的同时,也会关断缓关断。(Cgs充放电时间都变长)可以电路需求更改电容和电阻从而更改缓启动时间。...
瑞萨还分享了即将推出的下一代R-Car产品家族两款MCU产品规划:一款为全新跨界MCU系列,旨在为下一代汽车E/E架构中的域和区域电子控制单元(ECU)打造所需的高性能,这款产品将缩小传统MCU与先进R-Car SoC间的性能差距...
与传统的充电方案相比,MC32F7362内置了两路纯模拟OPA,并集成了相应的12位和14位DAC,以实现对恒流和恒压的控制。...
在当前TIM2 ISR里可以看到栈帧恢复到TIM2中断刚被响应时的情形,内容变少了。同样,我们可以发现LR寄存器内容也恢复到刚被响应时的值。...
本文给介绍如何使用带FIFO的串口来减少接收中断次数,通过一种自定义通讯协议格式,给出帧打包方法;之后介绍一种特殊的串口数据发送方法,可在避免使用串口发送中断的情况下,提高系统的响应速度。...
在日常生活中,我们经常使用灯光来传递某种信息,如交通指示灯、报警灯等。这些灯光的变化是由控制电路中单片机来控制的。...
在嵌入式系统设计中,主控芯片可能是单片机,也可能是数字信号处理器DSP,也可能是FPGA芯片。但不管采用哪种芯片,这些芯片要工作,所设计的电路都必须满足一定的基本条件,也就是我们常说的最小系统。在这里,我们介绍单片机的最小系统。下面我以国产单片机STC15W40的最小系统向大家作介绍。...
