电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
因为PE2配置为GPIO_EXTI2中断,它出现在了列表中。同时出现的还有SysTick,它是HAL_Delay的时基来源,如下图note处所说的,每隔一个固定时间产生一次中断。...
block 0 里面有一段叫做FLASH,也就是内部FLASH,我们的程序就是下载到这个地方,起始地址是0X800 0000,大家注意,这个只有1M空间。现在STM32已经有2M flash的芯片了,超出1M的FLASH放在哪里呢?...
LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalRC)低速内部晶振,大概为40KHz左右,提供看门狗时钟和自动唤醒单元时钟源...
有了 fsl_ili9806e.c/h 基本源文件后,现在我们需要根据 ILI9806E 数据手册来修改代码。首先是调整屏上电以及复位延时时间,这个延时一般既可以在 KD050FWFIA019-C019A 屏的数据手册也可以在 ILI9806E 的数据手册里找到。...
原理图中显示了一个可选的串联电阻以及可选的多路复用部分。这允许 I/O 引脚执行双重任务。例如,这个小口宽的接口可以用来读取开关,也可以用来驱动 LCD 显示器的 D3 到 D0。...
按其基本操作处理的数据位数——根据总线或数据暂存器的宽度,单片机又分为1位、4位、8位、16位、32位甚至64位单片机。...
在很多控制算法当中,PID控制算法又是最简单,最能体现反馈思想的控制算法,可谓经典中的经典。经典的未必是复杂的,经典的东西常常是简单的,而且是最简单的。...
采用STM32F429开发板作为硬件运行环境,硬件资源用到串口1和systick,其中串口1提供调试打印功能,systick提供系统时间计数功能。...
RL78系列的硬件中断向量是固定地址的,不能重定向。在做Bootloader时需要特别注意。只能通过二次跳转来实现应用的中断。...
比较流行的单片机环境有keil和IAR,这两种环境可以覆盖市面上90%的单片机型号,而且都提供了函数库。根据单片机位数不同,这两个编程环境也有不同的版本。...
基于CVM014x系列通用评估板开发的电机控制套件,集成了FOC、六步方波控制等算法,可支持带各类位置传感器或无位置传感器的BLDC和PMSM电机应用。适用于各类通用小电机控制,比如电子水泵、油泵、冷却风扇,以及电动座椅长滑轨控制等。...
和硬件对着原理图经过一番讨论,硬件给到的结论是,485芯片的RX管脚接了3.3V的上拉,只有当485芯片的使能管脚拉高时,RX才会有3.3V的半高电平出现。硬件怀疑是485控制管脚和MCU的时序没对上。...
GD32 是国产单片机, 和 STM32 有很多地方都是一样的,不过 GD32 毕竟是不同的产品,不可能所有东西都沿用 STM32,有些自主开发的东西还是有区别的。...
Modbus协议使用的是主从的通讯技术,即由主设备主动查询和操作从设备。一般将主控设备方所使用的协议称为Modbus Master,从设备方所使用的协议称为Modbus Slave。典型的主设备包括工控机和工业控制器等...
MCU按存储器结构可分为哈佛结构和冯·诺依曼结构,绝大部分 MCU 为哈佛架构,ARM-Cortex M 是典型代表,2020 年基于该架构的 MCU 的出货量占据全球 MCU 的 52%。...
汽车MCU的主要参数包括工作电压、运行主频、Flash和RAM容量、定时器模块和通道数量、ADC模块和通道数量、串行通讯接口种类和数量、输入输出I/O口数量、工作温度、封装形式及功能安全等级等。...
HS16F6830 是一款低成本、高速度、高抗干扰,带射频传输的 8 位单片机,内建 2K 字的 FLASH、128Byte 的 EEPROM、128Byte 的 SRAM,包含 3 个 12bit 的 PWM 及 3 个 8bit 的 PWM,同时包含了可配置的端口比较器模块。...
互补输出实际跟比较输出章节一样使用的是定时器的功能,所以相关的函数设置同样在库函数文件CKS32f4xx_tim.h和CKS32f4xx_tim.c文件中。 1)开启TIM1和GPIO时钟,配置PA7、PA8选择复用功能GPIO_AF_TIM1输出。...
指令集,就是CPU中用来计算和控制计算机系统的一套指令的集合。而指令集的先进与否,也关系到CPU的性能发挥,它也是CPU性能体现的一个重要标志。...
