电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 单片机C语言编程的八个基本规则解析
    在数字滤波中有一种叫做“去极值平均滤波”技术,就是对采集的数据按照从大到小或者从小到大进行排序,然后去掉相同数目的极大值和极小值,对中间部分数据求算术平均值作为采样值。试编写一函数,对存放在片外数据存储器中从0x150开始的16个单元的采样数据,用选择法进行“去极值平均滤波”,把得到的采样数据存放到...
    2076次阅读 · 0评论 单片机C语言编程
  • 如何解决AVR单片机上电复位工作混乱的问题
    从上表中可知,上电复位的典型门限电压是1.4V和1.3V,即在单片机上电时,其电源电压要低于此值,才能使单片机上电复位。单片机的正常工作电源电压范围是2.7~5.5V。当电源电压低于2.7V时,单片机已经停止工作,如果此时电压高于1.3V,并且再次上电,则单片机不能正常复位,导致工作混乱。...
    2746次阅读 · 0评论 AVR单片机上电复位
  • 基于C51单片机的通信测试仪器控制设计
    在该通信测试仪器中,实时控制模块主要实现对射频接收频综、射频发生频综、滤波器组件、射频输入模块、射频输出模块等实时控制作用。对射频检波信号进行A/D转换以获取数据。与上位计算机进行通信等功能。...
    1010次阅读 · 0评论 测试仪器C51单片机
  • IAR单片机编程软件工程调试的使用方法介绍
    在代码左边点击要设置断点的语句,或点击要设置断点的语句,按鼠标右键,选择Toggle Breakpoint (Code)。这时该语句上将出现红色的断点标记。...
    8364次阅读 · 0评论 编程软件IAR单片机
  • IAR单片机编程软件从建立工程到烧录程序的全过程解析
    IAR Systems是全球领先的嵌入式系统开发工具和服务的供应商。公司成立于1983年,提供的产品和服务涉及到嵌入式系统的设计、开发和测试的每一个阶段,包括:带有C/C++编译器和调试器的集成开发环境(IDE)、实时操作系统和中间件、开发套件、硬件仿真器以及状态机建模工具。...
    17939次阅读 · 0评论 编程软件IAR单片机烧录程序
  • 基于C51单片机的通信测试仪器设计
    1292次阅读 · 0评论 测试仪器串口通信C51单片机
  • 基于AVR单片机的轮胎内径测量系统设计
    系统采用AVR单片机实现控制步进电机和光栅尺数据读取,通过接收上位机的控制命令,AVR单片机控制步进电机运动,数显表数据和激光控制器位移数据自动经串口发送给上位机,从而完成对模具内径的自动测量。...
    865次阅读 · 0评论 AVR单片机测量系统
  • 如何采用51单片机读写U盘
    一个系统的学习能让你提高不少,按照硬件开发的基本流程来,这样学习采系统,每一个阶段都需要做一个这样的项目,才能逐渐提高自己的独立开发水品!...
    6459次阅读 · 0评论 51单片机读写U盘
  • ATmega16单片机的特点和内部结构解析
    Atmega16 单片机的 Flash 程序存储器空间可以分为两段: 引导程序段(Boot Program Section)和应用程序段(Application Program section)。 两段的读/写保护可以分别通过设置对应的锁定位(Lock Bits)来实现。...
    13329次阅读 · 0评论 AVR单片机ATmega16单片机
  • 单片机学习过程中的四个阶段介绍
    是先浏览教科书里的硬件部分,大至了解单片机的硬件结构。如ROM、RAM、地址、I/O口等,以及看一些厂家的MCU资料(Data Sheet),来加强MCU所提供各项资源的印象。...
    1566次阅读 · 0评论 单片机mcu
  • STM32单片机的低功耗模式与待机模式解析
    睡眠模式:内核停止,外设如NVIC,系统时钟Systick仍运行。 停止模式:所有时钟都已停止;1.8V内核电源工作;PLL,HIS和HSERC振荡器功能禁止;寄存器和SRAM内容保留。 待机模式:1.8V内核电源关闭;只有备份寄存器和待机电路维持供电;寄存器和SRAM内容全部丢失;实现...
    6375次阅读 · 0评论 待机低功耗STM32单片机
  • 基于89C51单片机为微控制器的热电偶集成温度传感器设计
    微机技术的发展,使得冷端温度的数字化实时处理成为可能。笔者利用微控制器和集成温度传感器,对热电偶的冷端温度进行实时修正,使热电偶的测温精度在全范围内达到±0.5℃。...
    3168次阅读 · 0评论 热电偶温度传感器89C51单片机
  • 单片机系统进行扩展时需要考虑哪些问题
    一个单片机应用系统的硬件电路设计包含两部门内容:一是系统扩展,即单片机内部的功能单元,如ROM、RAM、I/O、定时器/计数器、间断系统等不能知足应用系统的要求时,必需在片外进行扩展,选择适当的芯片,设计相应的电路。...
    1877次阅读 · 0评论 单片机硬件电路
  • 单片机C语言中变量的定义方法解析
    #pragma rambank0 ;即以关键词#pragma开始,rambank0指明资料区块为第0块。 unsigned char m_acc; ;定义一个无符号字符型变量m_acc。 unsigned char m_ststus; ;定义一个无符号字符型变量m_status。 ...
    9523次阅读 · 0评论 单片机C语言
  • 8051单片机P3口的两个功能解析
    ALE/PROG地址锁存控制信号:在系统扩展时,ALE用于控制把P0口的输出低8位地址送锁存器锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。(在后面关于扩展的课程中我们就会看到8051扩展EEPROM电路,在图中ALE与74LS373锁存器的G相连接,当CPU对外部进行存取时,用以锁住地址的低位地址,即P0...
    5304次阅读 · 0评论 存储器EEPROM8051单片机
  • 51单片机的内存模块详解
    程序存储区也分为片内和片外,一般来说,现在的51很多已经做到了64K,所以很少有外扩 片外Flash或者片外的Rom了,Flash或者Rom不管是片内还是片外的,只能用来定义常量,是用code来修饰,也就是说,用code来修饰的东西,在程序运行过程中,不能修改...
    6650次阅读 · 0评论 51单片机内存模块
  • 如何在PIC单片机上实现发送数据
    该程序运行在pIC单片机p18f458上实现发送缓冲器0向接收缓冲器0发送数据的自测试模式,其中接收采用中断方式。...
    2066次阅读 · 0评论 PIC单片机发送数据
  • 基于单片机和C语言对数字滤波系统的设计
    数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。被采集数据是已被转换为电讯号的各种物理量,如温度、水位、风速、压力等,可以是模拟量,也可以是数字量。...
    858次阅读 · 0评论 单片机C语言数字滤波系统
  • STM32单片机实现无源蜂鸣器产生音乐声的设计
    音阶是音乐必不可少的要素,主要由声音的频率决定。通过给蜂鸣器不同频率的音频脉冲,可以产生不同的音阶,而要产生某频率的音频脉冲,最简单的办法是算出该音频的周期,然后将此周期除以2即为半周期的时间。通过程序控制单片机某引脚半周期为“高”、半周期为“低”,不断交替变换,即可产生该频率的矩形波,接到蜂鸣器上...
    19053次阅读 · 0评论 PWM波STM32单片机无源蜂鸣器
  • 如何采用单片机驱动液晶屏实现显示图片
    由于需要用到液晶屏(320*240)显示图片,而且图片的数量比较多(好几百张),并且图片要求保存到16M的SPI FLASH里面,显然如果不处理 16M的FLASH明显是放不下去。后来同事说可以用压缩算法RLE,并且用C#给我做了个小的软件,压缩图片得到RLE压缩后的数据。...
    13914次阅读 · 0评论 单片机液晶屏SPI Flash
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
