电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
CAN FD总线报文周期一致性测试方法,可自动实现监控测试并快速生成测试报告,主要根据CAPL语言设计建立测试应用工程。...
CAN总线的优势及应用 数据传输速度高(相对),1Mbit/s·抗干扰能力强(差分数据线) ·具有自我诊断能力(错误侦测)...
RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。...
当RE#为低时,接收数据; 当RE#为高时,禁止接收; 当DE为高时,发送数据; 当DE为低时,禁止发送。 RO为接收输出端,DI为发送输入端。...
CXL(Compute Express Link)是一种业界支持的高速缓存一致性互连协议,用于处理器、内存扩展和加速器之间的通信。...
JESD204B标准提供一种将一个或多个数据转换器与数字信号处理器件接口的方法(通常是ADC或DAC与FPGA接口),相比于通常的并行数据传输,这是一种更高速度的串行接口。...
CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN 为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的 J1939 协议。...
电子设备通过发送数据位从而实现相互交谈。位是二进制的,只能是1或0。通过电压的快速变化,位从一个设备传输到另一个设备。...
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。下图是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。...
对于华为充电器不能给苹果充电的问题,其实华为给88W充电器上预留了USB-C口,配合C2C线缆其实可以给 iPhone 15系列充电,甚至给MacBook也能充。...
I2C总线上可挂接的设备数量受总线的最大电容400pF限制,如果所挂接的是相同型号的器件,则还受器件地址位的限制。...
一定要查看制造商的数据,以确定端子块和跳线的最大电流额定值,因为额定值可能不同。在这个例子中,螺旋张紧夹和大母线提供了一个低电阻。这提供了一个 20 或 24A 的电流额定值,这取决于哪个机构正在进行批准。...
在实际使用过程中,I2C比较容易出现的一个问题就是死锁 ,死锁在I2C中主要表现为:I2C死锁时表现为SCL为高,SDA一直为低。...
在空闲状态下,串口的发送信号TXD2为高电平,经过反相器后输出低电平,使SN65LBC184处于接收状态,而RS485总线由于上下拉电阻的作用处于A高B低的状态。...
USB Type-C是一种相对较新的标准,旨在提供高达10Gb / s的高速数据传输以及高达100W的功率流。这些功能可以使USB Type-C成为现代设备的真正通用连接标准。...
由于CAN网络采用多种协议,每个控制模块的端口在正常的情况下都有标准电压,因此电压测量法可用于判断线路是否有对地或电源短路、相线间短路等问题。...
造成总线干扰的原因有很多,比如通过电磁辐射耦合到通讯电缆中、屏蔽线接地没处理好、隔离了通讯没有隔离电源等。...
