电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在成像系统术语中,这是指系统可区分的对象的最小特征。(该值可以是放大限制或衍射限制)。在非成像系统中,光斑大小是表征所需性能的一种方式。无限共轭系统通常用角分辨率来定义。...
配备丰富多元的接口选项,如 HDMI、USB、CVBS、SCART之类,使得 MSD3683QTA 在家庭娱乐领域中能够充当一流的媒体中心角色。除此之外,它还支持众多传统模拟电视标准,包括 FM、AM、NICAM、A2、BTSC 以及各类音效规格。...
光电效应是一种物理现象,指的是当光子射到金属表面时,金属中的电子受到能量激发而从金属表面逸出的过程。光电效应的基本原理可以用经典的波动理论和量子力学的粒子理论来解释。...
非晶硅/IGZO/CMOS平板探测器属于间接成像,其原理:将X射线转换为可见光,通过感应穿过物体X射线的强度,赋予图像不同灰度的等级,使人可以观察到图像。...
中波红外量子点材料的成功制备是量子点在中波红外波段诸如军事国防、工业监控和环境监测等实际场景实现应用的重要前提,而自量子点被发现可应用于中波红外波段探测以来,逐渐发展形成了中波红外量子点光电探测技术,同时多种不同中波红外量子点材料被国内外学者深入研究。...
通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。...
两片高反射腔镜组成光学谐振腔,当一束脉冲激光沿着光轴入射到腔内,忽略衍射及散射损耗,单脉冲激光在两个腔镜之间往返振荡时,遵从单指数衰减规律,其所测的反射率是衰荡时间的函数。因此,获取衰荡时间,即可求出待测样品的反射率。...
WitDisplay消息,有预测称,全球显示器设备投资明年将扩大82%,2025年也将增加25%。明年设备投资扩大的预测受今年减少61%的基数效应影响较大。...
可以改变焦距的镜头用于各种光学设备,例如可变放大倍率相机的变焦镜头、双筒望远镜、光学显微镜和投影仪。 最近,智能手机相机等小型光学单元也配备了可变放大倍率的光学镜头。...
近日,中国科学技术大学龙世兵课题组提出了一种Ga2O3光电探测器的交变栅压调制方案,为光电探测器的研究提供了新的思路。...
就智能手机摄像头而言,目前市场上的设备多达八个镜头。截至2022年,专利申请显示的设计至少还包括两个镜头。...
为了能够更方便地制备加工所需的模板,研究人员也开发了一套涵盖了从结构设计及打印,铬掩模版制备到MPP加工光学器件的完整工序(示意图如图1b所示)。...
7段显示器通常每个LED有1个引脚,然后1个引脚连接到所有LED阴极(公共阴极)或阳极(公共阳极)。将所有的LED阴极或阳极连接到单个引脚显然节省了所需引脚的数量,并且仍然允许使用其另一端的引脚来单独驱动每个LED段。...
由于任何一种液晶单体只具有一方面或几方面的优良性能,不能直接用于显示。因此在实际运用中,通过选用多种具有一些优良性能的液晶单体,并加入少量添加剂,通过混配技术,将其调制成综合性能最佳的混合液晶,满足显示用液晶材料的各项性能要求。...
照明设计的目的是通过一些精心设计的光学表面来产生规定的照度/强度分布。由于曲率半径是传统球面所能提供的唯一设计自由度,照明光学通常使用非球面来重定向光束。...
现在的激光电视的镜头多数采用的反射式超短焦设计,一般只需要几十厘米的距离就能实现百吋左右的画面。同时,激光电视的激光光源在亮度和使用寿命上相比于传统家用投影机得到了很大的提升,这也是它最大的优势之一。...
激光光谱是以激光为光源的光谱技术,主要用于分子光谱、等离子物理、高阶谐波产生的科学应用及大气污染的监测和癌症的诊断等。而选用半导体激光器作为激光光谱学的光源中有较多优势,它体积小,输入能量低,寿命长,可协调性强且价格低廉。...
液态透镜是使用一种或多种液体制作而成的一个无机械部件,并通过控制液面形状无限可变的透镜,是对人类晶状体的仿生化模仿,最终使用时效果也大致与眼球相同,在不同模式下能实现焦距和焦点的变化,它有着传统光学透镜无法比拟的性能,可通过调节参数改变液体界面的曲率,在超短时间内实现流畅、快速变焦。...
光模块中,只留下具有高线性度的Driver (驱动芯片)和TIA (Trans-lmpedance Amplifier,跨阻放大器),并分别集成CTLE (Continuous Time Linear Equalization,连续时间线性均衡)和EQ(Equalization,均衡)功能,用于对高...
光器件是由少数几个光电子元件和IC、无源元件(如电阻、电容、电感、互感、微透镜、隔离器)、光纤及金属连线组合、封装在一起,完成单项或少数几项功能的混合集成件。...
