电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 光电二极管操作的光伏和光电导模式解析
    光电二极管的光电流关系的细节将根据二极管的偏置条件而变化。这是光伏模式和光电导模式之间区别的本质:在光伏实施中,光电二极管周围的电路使阳极和阴极保持相同的电位;换句话说,二极管是零偏置的。...
    2090次阅读 · 0评论 放大器光伏光电二极管
  • 光敏pn结的物理操作
    空穴是 p 侧的多数载流子,而自由电子是 n 侧的多数载流子。这些载流子会发生扩散,即粒子从较高浓度移动到较低浓度的趋势。空穴扩散穿过结,从 p 到 n,电子也扩散穿过结,从 n 到 p。这些载流子运动是电流的一种形式;我们称之为扩散电流。...
    788次阅读 · 0评论 电流半导体PN
  • 解析LED全彩显示屏驱动IC的原理
    而专用芯片是指按照LED发光特性而设计专门用于LED显示屏的驱动芯片。LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流的变化而变化,而不是靠调节其两端的电压而变化。...
    1694次阅读 · 0评论 led显示屏驱动芯片
  • AMOLED与OLED的不同之处在哪
    AMOLED还是在。虽然LED在日常生活中也比较常见,但是在屏幕中,每个LED的尺寸都非常之小,并且被分成了红绿蓝三个子像素群,然后再形成不一样的颜色,而子像素的排列方式也会影响到整个显示效果。...
    901次阅读 · 0评论 ledAMOLED二级管
  • 分析QLED与OLED电视到底不同在什么地方
    简单来说,QLED电视是LED电视(不要与OLED电视相混淆)的一种,它们使用量子点技术来提高关键图像的显示质量。能够提供更好的亮度和更广的色谱。这是因为当应用在LED背光上时,这些量子点几乎像过滤器一样,产生光比LED的更纯。...
    777次阅读 · 0评论 led过滤器QLED
  • LED灯关灯后闪烁的解决方法
    LED灯以其亮度大、耗能低、寿命长等特点,逐步霸占当今电灯市场。一般来说,LED灯是很难发生问题的,在LED灯的问题中,不外乎三种毛病:灯不亮、灯变暗、关灯后闪烁。今天我们来逐条分析解决各项问题。...
    2601次阅读 · 0评论 整流器led灯恒流驱动器
  • 恒流LED的电源是如何工作?
    线路主要通过检测R7上电流形成的压降来实现恒流特性。图中将LM431的基准端与阴极K互相短接,那么阴极就相当于输出固定的2.5V基准电压,这个电压经过R5、R6和R8进行分压后,获得一个大约0.07V左右的参考电压,这个电压加至运算放大器的反向输入端;...
    824次阅读 · 0评论 led恒流驱动电路
  • 怎么控制一个灯泡的亮度呢?
    那有什么办法可以控制这个灯的亮度吗?当然有了,那就是晶闸管,它是很重要的,交流控制器件,比如调节交流电的灯光亮度,调节电水壶水温,还有风扇无极调速,都可以用晶闸管实现。...
    1534次阅读 · 0评论 三极管晶闸管PWM
  • 电致变色和电泳——有什么区别?
    这些显示器是通过以薄层印刷电极、聚合物和电解质的材料堆叠来制造的(图 3)。这些显示器的厚度只有几百微米,因此具有高度的灵活性。电致变色显示器可以在低至 3 V 的电压下进行切换,这意味着它们通常可以由标准 CMOS 产品直接驱动...
    588次阅读 · 0评论 CMOS显示器电极
  • 背照式CCD:提高光灵敏度
    大多数 CCD 确实以这种方式工作,但事实证明,可以通过物理修改设备然后安装它以使入射光从另一侧到达来增强性能。用于此类实现的 CCD 称为背照式 CCD。...
    1456次阅读 · 0评论 CCD寄存器背照式
  • 通过电感式转换器充分利用基于LED的照明系统
    电荷泵型 LED 驱动器因其高效率、低成本且易于实施而广泛应用于手机和其他小尺寸 LCD 背光应用。电荷泵所需的外部元件仅由三个或四个电容器组成,没有电感器。然而,在输出功率方面存在限制。...
    674次阅读 · 0评论 led电感器lcd电荷
  • 设计定制LCD显示控制器
    根据所选的芯片组、输入端口的定义以及所需的显示分辨率,还有很多工作要做。根据支持的输入,设计将需要一个适当的模数转换器,其性能适合应用程序来管理入站 ARGB 信号、DVI 接收器和其他解码器。...
    453次阅读 · 0评论 解码器lcd模数转换器
  • 多通道LED驱动器指南
    再次假设一盏灯使用 24 个 LED,这些 LED 可以像以前一样分解为 4 串,每串 6 个 LED。然而,这些字符串并没有连接在一起,而是保持独立。该驱动器设计用于维持四个独立的恒流输出,每个输出都连接到一个串。...
    1158次阅读 · 0评论 led驱动器恒流
  • 配备PFC控制的LED照明系统
    RL78/I1A MCU 允许通过使用 16 位定时器 KB0、KB1、KB2 和 16 位定时器 KC0 的输出来控制多达 6 个通道的 LED 恒流和 PWM 调光。这样就不需要专门用于LED恒流控制的外部IC,从而降低了设计成本。...
    531次阅读 · 0评论 ledmcuPWM定时器
  • 光学图像稳定原则
    图像稳定用于减少在图像传感器暴露于捕捉环境期间与相机的运动和/或晃动相关的模糊。然而,它并不能防止由目标拍摄对象的移动或相机本身的极端移动引起的运动模糊,只能防止用户对相机镜头的相对较小的晃动(在几个光学角度内)。...
    709次阅读 · 0评论 图像传感器相机镜头OIS
  • 适合DIY项目的LED显示屏
     通过将一对锁存器/指示器彼此靠近放置,我们不仅可以大大减少显示器的尺寸,还可以减少焊接量。这一特性使得该电路非常适合DIY设计。在此设计中,我们可以将 Rlim 电阻器 (SMD 0805) 直接焊接在锁存器和指示器的相应引脚之间。显示了本例的引脚分配。...
    722次阅读 · 0评论 显示器电阻器锁存器
  • 怎么进行离子束溅射来优化UV光学镀膜
    虽然UV光学薄膜面临诸多挑战,但IBS技术的出现,使沉积高质量的UV光学薄膜成为可能。...
    912次阅读 · 0评论 光学薄膜光学元件
  • 高功率工业照明灯具中的LED
    与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED) 灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED 配置为串联或串并联串。...
    704次阅读 · 0评论 led驱动器发光二极管
  • 电容式触摸控制的低成本解决方案
    大多数手持式或壁挂式仪器都需要显示屏和一些按键;这些往往占产品成本的很大一部分。经济的显示器是玻璃 LCD,它直接由微控制器驱动,因此不需要显示控制器。缺点是显示屏上的段数受限于可用的空闲 I/O 端口线的数量。...
    736次阅读 · 0评论 微控制器lcd显示屏
  • 低功率LED照明趋势解决方案系列
    在当今低功率 LED 照明趋势解决方案系列的第二部分中,我们列出了设计人员需要考虑的许多监管和行业标准,以便了解任何给定项目的设计限制,以减少LED 驱动器中的功率损耗、功率因数校正和低 THD。...
    740次阅读 · 0评论 led驱动器变压器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
