电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 工作频率为300 kHz的汽车LED驱动器
    本应用笔记介绍了 MLX10803 降压拓扑中平均 LED 电流的依赖性来源。由于其设计工作在低于 150 kHz 的开关频率,因此本文档将介绍如何使用前馈补偿网络解决相关性。...
    524次阅读 · 0评论 led电流驱动电阻
  • 移位寄存器可降低LED设计的尺寸和成本
    在使用 LED 的设计中,移位寄存器非常有用。例如,如果系统包括七段显示器、单个指示器或形成网格或面板的 LED 阵列,则可以使用标准 8 位移位寄存器来允许低引脚数微控制器驱动多个LED。...
    876次阅读 · 0评论 led显示器移位寄存器
  • 选择驱动LED的电感器
    LED照明是一种令人兴奋且快速增长的应用。LED 可以为从建筑和汽车到标牌和手持设备的各种应用提供低成本、可靠的照明。设计人员面临着从众多 LED 制造商和设备样式中进行选择的挑战。...
    731次阅读 · 0评论 led照明电感器制造商
  • LED照明控制器IC的应用
    R2A20135SP是具有调光功能的LED照明控制器IC。高精度LED电流反馈系统,更有效地发挥LED性能。该IC内置调光功能,可以控制Triac、PWM、DC调光等多种调光模式。...
    755次阅读 · 0评论 ledPWM控制器IC
  • 连接彩色LCD模块
    LCD 控制器提供所有必要的控制信号,以直接连接到单面板、多路复用 LCD 模块。EP72xx 使用通用内存架构 (UMA) 来存储视频帧,大小可编程至 128 kB。面板尺寸是可编程的,基本上可以支持任何可用的面板尺寸,包括对完整 VGA 尺寸的支持。...
    600次阅读 · 0评论 模块控制器lcd
  • 显示控制器块的显着特征
    该显示控制器支持六层和四层配置,后者使其向后兼容以前的富士通 GDC 产品,例如 Cremson 和 Scarlet。这一点很重要,因为它突出了富士通产品线的一个关键属性,即向后或向上兼容性,从而保留了用户的软件投资。...
    494次阅读 · 0评论 控制器lcd显示面板
  • 柔性显示技术及其应用
    如果没有从阴极射线管 (CRT) 显示器到当今无处不在的等离子和液晶显示器的转变,我们在过去十年中经历的许多创新都是不切实际的。新广播和显示技术的变革将带来十年前闻所未闻的创新,这是有道理的。...
    848次阅读 · 0评论 显示器OLED显示技术
  • 让LED灯与电子变压器兼容
    MR16 卤素灯通常采用低压交流电源运行,该低压交流电源通常由低频交流变压器或高频电子变压器产生。在大多数MR16应用中,电力公司提供的高压交流电通过高频电子变压器或低频磁力变压器转换为低压交流电。...
    1146次阅读 · 0评论 卤素灯高频电子变压器
  • 先进的热控制可确保LED使用寿命
    LED 是复杂的固态器件。图 1 显示了典型器件的横截面,显示了构成封装 LED 的各种结构。为简单起见,我们将组件分为 3 个区域。首先,包含 p/n 结的半导体器件,在传统白光 LED 的情况下,实际上会产生波长约为 450 nm 的蓝光。...
    601次阅读 · 0评论 led模型晶格半导体器件
  • DIY LED显示屏提供额外功能和PWM
    这种设计思路(图1 )展示了如何轻松地“老骨头上添新肉”,以及如何在之前发布的简易LED显示屏上添加一些新功能。...
    544次阅读 · 0评论 led显示屏触发器
  • 成像系统中的CCD合并:提高信噪比和帧速率
    然后,如果我们在水平读出期间将两个像素合并为一个,我们将创建 500 像素的线宽,并将读出时间减少两倍。请记住,这不是裁剪 - 整个图像仍然显示在终数据集中,但分辨率较低。...
    1384次阅读 · 0评论 图像成像系统数据集
  • 光电管使运算放大器实现真零输出
    当然,需要一些负供应源来将“净空”增加到零附近。(我使用“余量”一词是因为我们处理的不是上部的正供给,而是下部的供给。更好的词是“余量”。)...
    517次阅读 · 0评论 电压转换器光电管EDN
  • 恒流LED驱动电路背后的基础知识
    LED 的亮度由正向电流决定。当您深入了解细节时,这个问题变得有些模糊,因为根据上述指数关系,正向电压与正向电流相关。因此,在考虑对亮度的影响时,很难将电流与电压分开。...
    742次阅读 · 0评论 led电流驱动电路
  • TSCR4xx LED驱动器系列适用于多种汽车应用
    该器件作为串联线性恒流稳压器 (CCR) 运行,用于 LED 灯串电流控制。TSCR421CX6H 的输入电压为 4.5V,而其姊妹产品 TSCR420CX6H 的输入电压可《 40V。这两款器件均可在高达 40V 的电源电压下工作。...
    560次阅读 · 0评论 稳压器电压电流控制
  • 了解成像系统中的动态范围
    但这个故事还有很多内容,在本文中,我想探讨动态范围的概念,因为它适用于数字成像系统。这样,我们将从更全面地理解这个问题开始,然后在下一篇文章中,我们可以检查半导体和电路设计级别的动态范围。...
    1031次阅读 · 0评论 半导体电路设计成像系统
  • 研制出可调光灯丝LED灯泡的总结
    它们是安装在家庭和办公室中的多种不同类型的调光器,具有各种规格(例如电阻式调光器、前沿调光器、后沿调光器和电子调光器)。因此,当将新的 LED 灯与现有调光器一起使用时,旧技术与新技术的匹配可能具有挑战性。...
    573次阅读 · 0评论 led驱动器调光器
  • IPS屏幕是指什么?IPS屏幕的优点
    由于IPS屏幕具有的颜色表现、广视角和高对比度等特点,因此广泛应用于各种设备中,包括智能手机、平板电脑、计算机显示器和电视等。...
    13817次阅读 · 0评论 OLED屏幕IPS
  • 探索光学镜头技术前沿
    光学系统及镜头作为智慧城市、智能家居、智能工厂的“神经末梢”,将在社会各层面有更加广泛深入的应用。汽车行业高级辅助驾驶技术正从高端车型向中端车型渗透,单车镜头使用量有了明显增长,红外夜视系统需求也逐步得到释放。...
  • 全面解析光学镜头基本结构设计
    利用AntoCAD独特的图层处理技术,用户根据需要设定若干图层。将不同零件画 在不同层上,运用图层的开启关闭、冻结解冻的作用,就可以方便地从装配图上分离 出某个零件图。...
  • 常见的光调制器有哪些 光调制器的作用
    干涉型光调制器利用干涉现象来调制光的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉器是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的相位或光强,可以实现对光信号的调制。...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
