电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
开源数据库MySQL和PostgreSQL占据全球数据库市场格局TOP2。开源数据库正在重构企业核心系统。同时为确保业务平稳运行,分布式数据库存算分离架构正在成为事实标准。...
不知道现在大家做的DDR4系统的指标是怎么样了?从高速先生和最近众多客户的配合来看,从一个通道的总容量和速率上都基本上拉到了极限,从单个颗粒的容量,很多已经从8Gb提升到了16Gb,运行速率也从typical的2400M拉到3200M了。...
通过 SDRAM 的 7 个模式寄存器,可以对 SDRAM 的特性,功能以及设置进行编程。这些寄存器本身通过 MRS 命令编辑。模式寄存器一般在初始化期间进行设定,但也可以在后续正常工作期间进行修改。...
SSD厂商早就预测NAND闪存的价格会随着时间的推移而下降,让SSD能够在单价上与HDD竞争。事实上,NAND闪存的价格一直在下降。...
随着DDR5信号速率的增加和芯片生产工艺难度的加大,DRAM内存出现单位错误的风险也随之增加,为进一步改善内存信道,纠正DRAM芯片中可能出现的位错误,DDR5引入了片上ECC技术,将ECC集成到DDR5芯片内部,提高可靠性并降低风险,同时还能降低缺陷率。...
SD卡类似于MMC卡(实际上是从MMC卡衍生而来的),但是SD卡略厚(2.1毫米对MMC的1.4毫米),并被开发为添加DRM(数字版权管理)功能以打击音乐盗版。一般来说,SD卡向后兼容MMC卡,这意味着MMC卡可以在支持SD卡的地方使用(但不一定反过来)。MMC和SD继续共存,SD更受可移动存储器的...
“与MRAM相比,ReRAM有两个主要优势——工艺简单和更宽的读取窗口,”的内存技术专家Jongsin Yun说西门子EDA。“MRAM需要10层以上的堆叠,所有这些都需要非常精确地控制,才能形成匹配的晶体蛋白。...
DRAM测试发生在晶圆探针和封装测试。最终组装的封装、终端系统要求和成本考虑推动了测试流程,包括ATE要求和相关测试内容。...
2023年第三季度全球智能手机出货量约为2.90亿部,同比下降约1.6%,中国大陆市场出货量约为6640万部,同比下降约1.8%,不管是全球还是中国大陆市场,需求均持续向好,季度同比降幅持续收窄,市场复苏信号渐近。...
SAN 存储的转型,不仅涉及存储本身,还涉及光纤交换机,业内目前还没有很好的替代,目前只能以 IP SAN 模式为主,配合高速的以太网并引入 NVMe-oF 技术后,才能有效降低链路的访问延迟;如上分析,弹性扩展能力等架构本身的局限性依旧存在。...
在同步动态随机存取存储器(SDRAM)的工作模式中,以数据读取速率来分类,有单倍数据速率 (Single Data Rate, SDR) SDRAM、双倍数据速率(Double Data Rate, DDR) SDRAM 和四倍数据速率 ( Quad Data Rate, QDR)SDRAM,如图 ...
NAND FLASH是一种非易失性随机访问存储介质, 基于浮栅(Floating Gate)晶体管设计,通过浮栅来锁存电荷,电荷被储 存在浮栅中,在无电源供应的情况下数据仍然可以保持。相对于HDD,具有读写速度快、访问时延低等特点。...
左边的client可以看成是客户端,客户端有很多,像我们经常你使用的CMD黑窗口,像我们经常用于学习的WorkBench,像企业经常使用的Navicat工具,它们都是一个客户端。右边的这一大堆都可以看成是Server(MySQL的服务端),我们将Server在细分为sql层和存储引擎层。...
计算机是处理数字格式信息的电子机器。他们不像人们那样理解单词和数字,而是将这些单词和数字更改为由零和一组成的字符串,称为二进制(有时称为“二进制代码”)。...
在计算机中,各个部件之间传递信息,是通过总线(公共通信干线,类似于高速公路)进行传输的。根据传递信息的类型可分为数据总线(DB)、地址总线(AB)、控制总线(CB);根据连接设备的类型,又可以分为主存总线、I/O总线。...
HBM技术是一种基于3D堆叠工艺的高性能DRAM,它可以为高性能计算、人工智能、数据中心等领域提供高带宽、高容量、低延迟和低功耗的存储解决方案。本文将介绍HBM技术的原理、优势、应用和发展趋势。...
当CPU访问虚拟地址0的时候,MMU会去查上面页表的第0行,发现第0行没有命中,于是无论以何种形式(R读,W写,X执行)访问,MMU都会给CPU发出page fault,CPU自动跳到fault的代码去处理fault。...
在半导体逻辑的研发中,“小型化的极限”一直被人们谈论。正如上次提到的,尖端逻辑MOS FET的加工尺寸已不再与技术节点值相匹配,可以说晶体管的小型化已经达到了极限。那么DRAM的小型化又如何呢?...
