电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
2021年至2027年,以百万计为单位的NAND晶圆复合年均增长率(CAGR)为3%(见图3),其中,汽车应用增长最快,CAGR为20%;其次则是数据中心,其CAGR为13%。...
存储芯片属于半导体中集成电路的范畴,是目前应用面最广、标准化程度最高的集成电路基础性产品之一。半导体按照产品分类可分为光电器件、传感器件、分立器件和集成电路四大类,占半导体价值量比例最高的为集成电路。...
RK3588 DDR 控制器接口支持 JEDEC SDRAM 标准接口,原理电路16位数据信号如图8-1所示,地址、控制信号如图8-2所示,电源信号如图8-3所示。...
致态TiPlus 7100固态硬盘采用晶栈Xtacking 3.0架构闪存,高达2400MT/s的闪存接口带宽,对比上一代速度提高了50%。 四通道方案下,给予硬盘最高7000MB/s和6000MB/s的连续读写速度,实现了近乎PCIe4.0的饱和性能。...
长江存储1Tb TLC芯片的存储密度已达15.47Gb每平方毫米,1Tb QLC更是高达19.8Gb每平方毫米,在两种闪存类型中都无出其右者。...
NVMe是专门为高速闪存芯片设计的协议,主要是为企业级和数据中心的PCIe SSD设计的接口标准,来充分发挥闪存的性能。NVMe通讯协议+PCIe总线协议是实现高速SSD性能的基础,为什么这种组合可以充分发挥SSD的性能呢?...
SSD主要由控制单元和存储单元(当前主要是FLASH闪存颗粒)组成,控制单元包括SSD控制器、主机接口、DRAM等,存储单元主要是NAND FLASH颗粒。...
我们在磁盘和内存之间有半步之遥。对于一些特定的用例,例如在游戏中,公司可能会使用我们来提供他们所需的实时排行榜和其他游戏内统计数据。...
DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间,提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。...
AI大模型将AI带入新的发展阶段。AI大模型需要更高效的海量原始数据收集和预处理,更高性能的训练数据加载和模型数据保存,以及更加及时和精准的行业推理知识库。以近存计算、向量存储为代表的AI数据新范式正在蓬勃发展。...
存储设备是计算机系统中用于存储和读取数据的硬件组件,按存储介质不同可分为光学存储、磁性存储和半导体存储。 光存储器是指用光学方法从光存储媒体上读取和存储数据的一种设备,一般指光盘机、光带机和光卡机等。...
分离式内存由于可以提升内存利用率而备受关注,现有的分离式内存可以根据它们如何管理数据分为1)page-based和2)object-based。Page-based方法基于虚拟内存技术,当发生缺页中断时从远端交换内存页,无需修改程序代码。...
通过单次触发得到一个读或者写的波形,读的波形是DQS和DQ的相位是基本相同的。写的波形是DQS和DQ的相位基本上是90度。...
软件方面,和36TB一样,这次108TB基准测试,我们沿用了TigerGraph 3.7.0企业版本。硬件成本从$281.27/hr增加到$843/hr,使用了72台由第三代 AMD EPYC 处理器提供支持的AWS r6a.48xlarge 机器,磁盘容量为432TB。...
针对不同的应用场景,液冷技术相对于风冷技术存在以下优劣势:散热效率方面,液冷技术的散热效率高于风冷技术,有利于将热量传递到设备外;适应环境方面,相比风冷散热,液冷散热技术可以适应多粉尘等恶劣场景,有效避免充电模块故障率高和噪音大的问题。...
对于大多数项目,用 MySQL 等关系型数据库来存储数据就足够了。但关系型数据库不是银弹!在某些场景下,比如要存储的数据间没有关系时,它并不是最佳的选择。...
整个硬盘上一般有很多的盘片组成,沿着盘片半径的方向被划分成了很多同心圆,这就是磁道,每条磁道由很多的扇形区域组成,叫做扇区(扇区是从磁盘读出和写入信息的最小单位,通常大小为512字节),不同盘片上的同半径磁道组成了柱面,这些都是磁盘物理上的概念。...
固态驱动器(SSD)是一种由固态电子存储芯片阵列构成的存储设备,由控制单元和存储单元组合而成。其接口规范、功能和使用方法与传统硬盘完全一致,外形和尺寸也相同。与传统硬盘相比,SSD提供了更快的读写速度和更高的可靠性。...
基于可编程网络设备的在网存储系统支持在数据传输路径上执行存储任务,颠覆了传统以CPU为核心的存储系统架构思想. 根据可编程网络设备执行的任务,我们将在网存储系统分为4类:在网数据缓存系统、在网数据协调系统、在网数据调度系统以及在网数据聚合系统....
