电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
将大屏幕控制器与电脑及 HUB分配板和屏幕连接妥当后,需要给控制器提供+5V电源以使其正常工作(此时,切勿直接与220V电压相连接)。...
苹果生态链素来备受关注,因此当苹果Vision Pro在2023年6月第一次亮相时,其生态链情况便成为业内谈论的热点。...
根据SSD1306数据手册的描述,该设备的从机地址取决于SA0的电平,但是我翻遍了商家给我的资料也没找到整个模块的硬件原理图(也有可能遗漏了),无奈只能打开例程查看从机地址是0x78。...
集成QSPI专用通信接口,支持DMA操作,能够实现快速而可靠的数据传输;同时能以更高带宽接收图像数据,实现高刷新率显像,提升用户体验;...
本文介绍 XL6019 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 25W。...
由于是升压拓扑,即使芯片不工作,输入端电压可以通过电感和肖特基,直接加载至输出端 LED,为确保实现输 出端 LED 灯组彻底熄灭,设计时需确保输出与输入存在一定的压差(建议输出 LED 灯组额定电压为输入电压 1.5 倍左右)。...
本文介绍 XL6012 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 35W;24V 输入,输出功率 60W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。...
.如果计算出 IOUT的值为负值,则表示输出电流为 0。从上式可以看出,RX 在分子位置上,输出电流 IOUT与 RX 呈线性关系。按原理图中所给值计算,输出电流与 RX 阻值关系见图 4。...
使用 1N4148 二极管调光原理图见图 1。当 PWM DIMMING 处给高电平,CS 引脚电压高于正常工作的基准值, XL3001 被关断;当 PWM DIMMING 处给低电平,由于 1N4148 的隔离,CS 引脚不受影响,芯片正常工作。...
这是最常见的情况,①因为水电工在排线的时候火线直接进了灯底座,零线进了控制开关。这就造成开关虽然断开了,火线依然还在有电流过灯到达开关的一测,就造成灯还有微亮。...
维信诺ViP AMOLED量产项目首片模组成功点亮。这标志着ViP技术量产工艺全线跑通,完成了向大规模量产的关键一跃。...
OLED的基本结构是在铟锡氧化物(ITO)玻璃上制作一层几十纳米厚的有机发光材料作发光层,发光层上方有一层低功函数的金属电极,构成如三明治的结构。...
在恒流驱动 LED 应用方案中,常会遇到因 LED 损坏或其他原因导致系统开路,出现输出电容损坏或芯片损坏,或者先开路上电,再接负载,出现 LED 损坏,采样电阻损坏等现象。...
机舱灯技术参数 产品型号:JSLEDSFD 工作电压:AC100V~AC240V LED功率:6W,12W,15W,18W,20W,30W等...
激子利用率是影响PeLEDs效率的关键因素之一。激子是由从PeLEDs的阳极和阴极分别注入的空穴和电子在空穴传输层/发光层界面、电子传输层/发光层界面形成或钙钛矿发光材料内部相遇形成的“电子-空穴”对。...
OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。...
日常中LED显示屏“黑屏”这个故障尤为重要。我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。...
