电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
使用可驱动多达3649个LED的CAT1高效四路模式R分数电荷泵IC可以设计一个非常简单的LED驱动器电子项目。与无需添加外部电容器的传统 33.10x 电荷泵相比,内置 1.5x 分数电荷泵模式可将器件效率提高多达 2%。...
该 LED驱动器电子电路采用NCL30100紧凑型开关稳压器控制器设计,适用于注重效率和小尺寸的空间受限恒流高亮度 LED 驱动器应用。该控制器基于峰值电流、准固定关断时间控制架构,针对连续导通模式降压(降压)操作进行了优化。...
一个非常简单的三端双向可控硅调光LED驱动器电子电路可采用 LT3799 隔离式反激式控制器设计,该控制器具有专为驱动 LED 而设计的功率因数校正功能。...
该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。...
可以使用LNK14EG高效率 IC LED驱动器设计非常简单的 406 瓦 LED驱动器电子电路,从而实现经济高效且组件数少的 LED 驱动器。此可控硅可调光 LED 驱动器电路设计项目在 28 VAC 至 0 VAC 的输入电压范围内具有 5 V/90.265 A 的标称 LED 串电压。 此LN...
一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。...
一个非常简单的高效率LED驱动电路可以使用Power Integrations设计的控制器LNK454DG设计。这款LNK454DG LED 驱动器配置为非隔离式不连续反激式转换器,设计用于驱动 2.5 V 至 3.5 V 电压的 LED 串,输出电流为 366 mA。...
一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。...
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。...
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。...
闪烁速度 应该每秒约得到1.5次闪烁 考虑下LED亮度 对于标准输出LED来说,通常10-15毫安(mA)的电流是一个不错的电流量。在这个电路中,您有八个这样的LED并联。...
常规的LED控制一般采用PWM信号,通过调节占空比控制一路至多路MOS管或IC进行调光调色功能,市面上大部分LED台灯上采用的就是PWM控制方式。...
由于开发板的初始化程序已经有icu_sample功能函数,我们在他的基础之上修改中断回调函数...
本篇文章主要介绍使用RT-Thread Studio 和瑞萨 CPK-RA2L1评估板,使用大佬的轮子来点亮0.96寸 OLED ssd1306,...
室内LED显示屏和室外LED显示屏的亮度要求是不一样的,比如室内要求亮度大于800cd/m,半室内要求亮度大于2000CD/M2;...
树莓派 Pico 上的模拟-数字转换器只能以一种方式工作,它将模拟信号转换为微控制器可以理解的数字信号。...
LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器,而它所需要完成的任务,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号,并对视频图像进行一定的优化处理,使led屏显示的画面更清晰流畅。...
