电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
家电插头,一般有两眼插和三眼插这两种,既然两眼插就可以正常的使用电器,那为什么会有三眼插呢?家用220伏的单相电,分为火线和零线,提供电器一个回路,电器就可以正常的使用。...
传统保护开关在电流过载或者是小型电器短路时执行保护方法,进而防止金属短路故障和电流过载发热或短路故障,避免漏电问题引发建筑电气火灾,但这种方法是属于被动预防电气火灾预防方法,已经无法满足当下人们对用电需求。...
本文以电网扰动传播分析为主题,探讨了电网扰动传播特性机理;利用电网时空序列信息,基于K-means 聚类算法,提出了一种轨迹驱动的电网扰动传播特性量化评估方法,并借助连续潮流构建扰动数据集,采用该方法对IEEE39节点系统的扰动传播进行深入分析。...
对一次设备及系统进行控制、调节、保护和监测的设备。它包括:控制设备、继电保护和安全自动装置、测量仪表、信号设备等。...
电力需求和负荷管理需要软件配合各种电力监测和控制设备来实现,具体包括高低压综合保护和监测产品、电能质量监测治理设备、各类智能电表、物联网电表、照明控制传感器、充电桩、接点测温、远程控制设备等,安科瑞可以为企业侧电力需求和负荷管理提供一站式服务。...
直流配电系统储能电池的能量管理系统(BatteryManage System, BMS)研制存在以下技术难点...
本次针对越南富士康22/10kV能源站机电配电工程中不同对象配置不同微机保护装置,进线柜配置AM5SE-F线路保护装置,PT柜配置AM5SE-UB PT监测及并列保护装置...
主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护与保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。...
开关柜外壳无变形,无损伤;防护油漆无严重锈蚀,破损剥落;柜体安装牢固,外表清洁无杂物;开关柜的铭牌和标识黏贴整齐,无脱落。...
因为干扰信号较窄,经过“与”门后被单稳电路削掉,从而得到滤除干扰的有用信号。这一电路要装在干扰串入的传输线末端和脉冲分配电路之间,才能有效滤除干扰信号。...
摘要 :针对船舶供电系统电缆的绝缘状态问题,设计了一款电缆绝缘在线监测装置。装置采用低频交流注入法,在IT系统的中心点注入低频的交流信号,通过取样电路和A/D量化检测注入信号在电路中的响应,采用FIR滤波器及DFT算法提取注入信号,计算出系统的绝缘电阻和分布电容。基于MCGS嵌入版组态软件开发出人...
组成:硅整流装置、储能电容器。交流系统正常时,由整流装置供电给直流负荷,同时向电容浮充电。 交流系统故障,甚至全所停电时,电容器放电向重要直流负荷供电。...
不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)...
视频监控是指将智能监控系统前端的监控摄像头所记录和采集到的音视频材料通过信号线传递到硬盘录像机上,然后由硬盘录像机经过初步判断和处理后就传递到监控平台。...
与变电站高压开关柜、室外刀闸开关等一些重要的设备,经过长期的运行,往往开关触点以及母线连接出会由于老化、接触过大的电阻而发热,而这些发热位置的温度不能得到提前预警监测,就容易导致安全事故的发生...
控系统是一种可以对特定设备、网络、应用程序或服务进行实时监控和管理的技术。监控系统的主要目的是检测和识别系统或服务的故障或异常,以便能够在问题发生之前识别和纠正它们。...
