电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
连接导线端部一般应采用专用电线接头。当设备接线柱结构是压板插入式时, 使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能实用电线接头, 而 将线端作成环形接头后再接入。...
反应线路一侧电气量变化的保护由于无法区分本线路末端短路和相邻线路始端的短路,为了在相邻线路始端短路不越级跳闸,其瞬时动作的Ⅰ段只能保护本线路的一部分,本线末端短路只能靠其他段带延时切除故障。...
配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。...
本课程通过介绍目前变电站常用的三种接地刀闸操作步骤,帮助变电站值班员掌握其操作要领,养成良好的操作行为规范。...
未来新型电力系统中,企业光储充微电网内部以及企业微电网和大电网的互动也会越来越频繁,这需要一套统一平台来对企业的“源-网-荷-储-充”及运维进行统一监测和管理,这样才能保障企业微电网有效运行,从而促进新型电力系统迈向稳定、可靠、低碳的良性循环。...
EN 50549-1-2019标准的要求适用于满足下列所有条件的发电厂、发电模块、电动机械和电子设备,不论其能源种类如何,也不论生产者网络中是否有负载...
随着工业技术的不断发展进步,大数据、数字化、智能化等越来越被大家吹捧,稍微有点规模的企业,大都开始进行数字化智能化的转型升级。...
大规模分布式电源(distributed generation,DG)接入主动配电网对配电网的潮流、节点电压和网络损耗有很大的影响。...
从这个电路原理中可以看出,这个水泵控制箱,它的工作电源是660伏系统,但是控制回路依然是220伏,和平常的配电箱控制原理没有本质区别,这个自焚的变压器就是把交流660伏转为交流220伏,以便与220伏交流接触器配套使用。...
二次回路即是把二次设备按一定功能要求连接起来所形成的电气回路,以实现对一次系统设备运行工况的监视、测量、控制、保护、调节等功能。...
这里以家用电热水器为例可说明灵活用电的含义。一般热水器在烧水时的功耗约为4.5千瓦。正常情况下,该设备一天的工作时间约为1/10,耗电量约为10.8度。...
配电箱的二次接线应该从端子排走,首先应分好那些元器件在一拨,这主要满足横平竖直,美观点,从端子排开始遇见一个元器件开始分线同时把窜线嵌入,分完线就开始依照接线图接就完成接线。...
三相逆变器将直流电能转换为三相交流电能。它通常用于大型太阳能发电系统、工业领域以及商业应用中,能够提供高功率输出。...
参比电压: 3* 220V/380V 输入电流: 3*10 (80) A、3*1(6)A 电能精度:有功0.5S级、无功2级 全电参量测量 支持红外、可选配双485/NB/4G 支持预付费控制、恶行负载控制 支持历史冻结、充值记录储藏 支持微信支付宝银联...
随着电力系统需求的不断升级与政策的不断优化,为了提前消灭事故隐患,防止配电房事故发生,减少因此而造成的非计划停电及电量损失,供电企业正在不断规范加强监测配电房内的设备稳定运行与用电检查。...
电磁感应发电的基本原理是当导体中有磁场时,如果磁场的强度或导体的运动状态发生变化,就会在导体两端产生感应电动势。发电机利用这个原理,在电磁场的作用下,通过相对运动产生感应电动势,并通过导线引出电流,从而实现发电。...
配电变压器的日常巡视是保证配变安全运行的重要手段之一,可以及时地发现存在的问题及早消缺,否则,运行中的配变因存在的隐患或者缺陷等原因,导致发生影响配变正常运行的情况,严重影响了设备的安全运行和用户的正常供电....
微电网需要对区域内的各种能源进行管理和调度,包括分布式电源、储能装置、传统发电设备等,以实现对能源的高效利用和合理分配,提高能源的利用效率。...
