电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。 1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用; 2.使二次设备与一-次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。...
线路根据使用环境、负荷不同,可分为三类: 第一类:为用户线路,指居民用电或一般工商业用电,线路线径通常在16平方以下。...
“光储充”电站的建设势必会遇到诸多挑战,比如,在宏观层面,分布式光伏大量接入配电网,以及电动汽车群集中高峰期充电,均会对电网造成冲击。...
电网设备是指用于电力输配送电的设备和系统,包括变电站、开关设备、配电设备等,它们用于将发电厂产生的电能输送到用户终端,并在电力系统中进行输电、配电和控制。而电力设备是指用于发电、输电、配电和对电能进行转换、控制、保护等功能的设备,包括发电机、变压器、开关设备、传输线路等。...
太阳能是一种辐射能,它必须借助于能量转换器才能转换成为电能。这种把光能转换成电能的能量转换器,就是光伏电池。...
电力系统可分为大电流接地系统(包括直接接地、经电抗接地和低阻接地)、小电流接地系统(包括高阻接地,消弧线圈接地和不接地)。我国3~66 kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统。...
微网是一种位于局部区域内的发电系统,它可以独立运行,也可以接入主公用电网并网运行。微网可能同时包含可再生能源和传统发电能源,也可能包括用以消除可再生能源不确定性的储能。...
底盒86型:86型底盒是最常用开关、插座底盒,之所以称为86盒是长度与宽度均为8.6厘米。其深度结合明装、暗装方式有5厘米、6厘米、7厘米三种常见类型;...
对周期性非正弦电量进行傅里叶级数分化,可得到频率为基波整数倍的电量,这些电分量被统称为谐波。其中,频率为基波三倍的电量被称为三次谐波。...
电压互感器实质上是一-台变压器,将系统中的高电压变换成低电压,再连接到仪表或继电器中。电压互感器用TV表示。...
照明配电箱(板)装设的螺旋熔断器接线不正确将电源线接到螺纹的端子上,影响更换熔芯,而且操作不当,还容易引发触电事故。...
电力系统对谐波的定义:对周期性非正弦电量(电压或电流)进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。...
断路器的工作原理其实就是灭弧原理,断路器开断电路时,在开断瞬间动静触头间会产生电弧,断路器能否开断电路,就是看能否熄灭断开电路时触头间产生的电弧。...
1.隔离开关与断路器串联时,分合回路时的操作顺序是什么?(停电、送电) 2.隔离开关的主刀与接地刀在倒闸操作中的顺序是什么? (检修、送电) 3.当发生误拉、合隔离开关,发现触头间有电弧时应怎样做?...
智能电表通常配备有显示屏和按键或触摸接口,用于显示电能使用信息、参数设置和用户操作。显示屏可以显示当前用电量、剩余电量、功率信息等,而操作接口则可以用于用户进行参数设置、查询历史数据等操作。...
上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。...
利用电流相位测量六角图,是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出:同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。...
