电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。...
输电线路分为交流输电和直流输电两种方式。直流输电是将发电厂发出的交流电通过整流站变换成直流电,经直流电路输送到受端后,逆变站把直流电转换成交流电送到用户。...
检查变压器绝缘整体受潮、部件表面受潮或脏污、以及贯穿性的集中性缺陷。 例如,各种贯穿性短路、瓷件破裂、引线接壳等现象。...
配电室: 用户自行管理的配电室,主要用于商场、写字楼、厂房、政府办公楼等,变压器最大2500kVA 自上级变电站或开闭站引入,至用户侧的电缆分界小室或电缆分支箱(产权归供电公司),至配电室10kV进线隔离柜。...
在推动公共充电网络互联互通的同时,也积极开展光储充一体化项目,打通分布式光伏、用户侧储能和聚合充电平台之间的桥梁,实现智慧能源联动互补。...
工作流程为:合上三相断路器,合上控制回路1p断路器给电路提供3×380V工作电源,(3×380V也可用L1L2L3表示,它们都是相线,任意两根相线的电压称为线电压即3805此时按下起动按钮。...
保护接地 适用中性点不接地的三相电源系统。 *电动机正常运行,电动机外壳不带电,触及外壳没有危险。...
在发电厂和变电站中,由各种一次电气设备及其连接线所组成的输送和分配电能的电路,称为电气一次回路。...
传统电力系统:和同步电机匹配的稳定运行方式。 新型电力系统:设备属性vs电网需求?逆变器vs同步机?...
孤岛环境下,微电网内的频率通常会与主电网的频率存在偏离。通过监测电网频率的变动情况,可以判断是否存在孤岛效应。频率漂移检测可以通过专门的频率监测设备或监控系统进行。...
孤岛箱是用于检测并切断光伏逆变器与电网之间连接的装置。当电网断开或发生故障时,孤岛箱会监测到此变化并切断光伏逆变器的供电,以避免逆变器继续产生电力提供给孤岛区域,造成安全隐患。...
逆变器通常配备了电网故障检测机制,用于检测电网停电或其他故障情况。然而,如果检测机制不可靠、敏感度不高或误判,则可能导致逆变器无法正确判断电网故障并停止工作。...
线路或电气设备上出现的高于正常工作电压、并因而危及它们的绝缘的电压称为过电压。它起源于电力系统中电磁能量的瞬间变化,并可分为外部过电压(大气过电压)和内部过电压。...
高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。...
构建新型电力系统是建设新型能源体系的关键内容和重要载体,新型电力系统促进电网新能源高效消纳,使得电网由单向逐级输电网络向多元双向混合层次结构网络转变;...
电力系统中,以风电、光伏为代表的新能源占比不断提高 构建新型电力系统的过程就是以非同步机电源为特征的新能源电源占比不断上升的过程...
电气接线图:使用电气系统标准图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图。可分为:一次接线图和二次接线图。...
高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。...
