电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的增加,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场,但新能源的能量密度普遍偏低,进行大功率发电还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而微电网技术的提出,为高效利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。...
基于长周期光纤光栅对于外部折射率变化感知灵敏的原理,通过在栅区预先涂覆聚酰亚胺薄膜和一定比例的钯银合金薄膜,并建立波长漂移量和氢气浓度的关系,实现对低浓度溶解氢气的直接、稳定、快速监测。...
变压器是一-种静止的电气设备,它利用电磁感应原理把输入的交流电压变换成同频率的所需输出电压,以满足高压输电、低压供电及其他用途的需要。...
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种,是家用电路里面非常重要的组成部分,具有过载保护、短路保护、欠压保护功能。常见的空气开关有单P、双P、三P几种类型。...
继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。...
2023年9月末,浙江电网发电装机容量12727.51万千瓦,新能源装机占比30.8% (其中风电495.08万千瓦,太阳能发电3100.30万千瓦,生物质发电286.50万千瓦)。浙江电网目前建成+800千伏宾金直流、+800千伏灵绍直流输变电工程、 土800千伏白鹤滩直流输电工程三大直流输电工程...
在电力系统中,二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备。描述二次回路的图纸称为二次回路图。由于二次回路图的逻辑性很强,并且是按一定规律绘制,故看图时要抓住此规律才能比较容易看懂。...
工商业储能系统主要包括电池和电池管理系统(BMS)、变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)及其他电气化部件。...
凡有可能弓|起电气误操作事故的一次电气气设备,均应装设防误装置,应具备以下基本功能: 防止误分、合开关; 防止带负荷拉、合隔离刀闸; 防止带电挂(合)接地线(接地刀闸) ;...
集装箱内部负荷主要由市电供电,本套集装箱配备交流配电一体箱,箱体三线电源输入引自储能变流器的交流侧电源。配电箱的设计充分考虑用电负荷的三相平衡,保证供用电的平衡性。...
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。...
对有变刀闸的主变或联变,指变压器各侧刀闸均在断开位置,并在变压器各侧合上接地刀闸(或挂上接地线),断开变压器冷却器电源。...
按照GB50052-2009《供配电系统设计规范》对负荷分级及供电要求的规定,并结合氢冶金工程的生产特点,氢气竖炉生产电力负荷多属一级及二级负荷,由相互独立的两路电源供电。...
配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。...
母线故障的原因很多,与当地环境及运行维护水平密切相关。如绝缘子表面污闪,母线TA、 TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障波及母线等。...
线路保护或主变保护使用串外电流互感器,同时配置T区保护。对于边断路器,串外CT间隔1 (或间隔2) T区保护应与线路保护的保护范围交叉,间隔1 (或间隔2) T区保护应与500kV母(或11母)母线保护的保护范围交叉。...
因为发电厂发出的电压不高,而用电的用户集中区与发电厂的距离又非常远,所以电就需要长距离运输,但是电在传输中会有损耗。损耗怎么算呢,这就是一-个物理问题了。...
断路器由于保护动作或开关偷跳原因跳闸时,重合闸启动,经预定延时发出合闸脉冲,将断路器重合。若合闸后,故障已消失,则线路继续运行;若合闸后,故障仍存在,则保护再次动作跳开三相。...
AISD系列智能安全配电装置可以通过有线通讯的方式接入电气火灾监控主机,也可以通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台或者其他云平台,方便管理人员对所有安装了智能安全配电装置的场所进行维护,管理。...
