电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文件适用于额定容量为30 kVA及以上,额定频率为50 Hz,户内使用,铁心材质为电工钢,电压等级为6 kV.10 kV、20 kV和35 kV的无励磁调压和有载调压三相干式电力变压器。...
通信管理机系统功能包括站内监控:包括站内数据采集与处理、运行监视及报警记录、人机交互联系及系统维护管理、计算统计、历史数据记录、事件顺序记录(SOE)、远方通信等常用SCADA功能。...
介绍做电柜3D布局需要满足的先提条件。 电气部件要关联有相应的3D宏 使用stp格式文件,制作成3D宏,在部件中需要关联。...
对厂用电接线的要求 各机组的厂用电系统应是独立的。 全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。 充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式下的供电要求,尽可能地使切换操作简便,启动(备用)电源能在短时内投入。...
分布式发电通过电力电子逆变器并网,易产生谐波、三相电压/电流不平衡;输出功率随机性易造成电网电压波动、闪变;分布式电源直接在用户侧接入电网,电能质量问题直接影响用户的电器设备安全。其他问题:短路电流问题,通信计量问题,孤岛问题等。...
从变压器的工作原理可知,电流从一次绕组进去,从二次绕组流出。输入的交流电的电流方向不断改变,就会产生一个和电流同步变化的磁场。磁场的大小与方向不断改变,从而在次级线圈内感应出电流来。在每一圈线圈上的电压都相等,次级线圈圈数越多,从次级线圈输出的电压就越高。...
电力系统负荷是电力系统用户用电设备所消耗电功率的总和,也称为电力系统综合用电负荷。主要有电动机(同步和异步)、电炉、电热器、照明、整流设备等,在不同行业中比重不同,最多的是异步电动机。...
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。...
一、高压开关长什么样?有什么种类? 二.高压开关有什么功能? 三、为什么断路器是高压开关中的No.1?...
为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器、避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器、避雷针、接地装置相关知识。...
新型电力系统需要“四个转变”。“功能定位、电源结构、系统形态、调控运行模式”通过数字化转型实现四个转变。通过建设智能装备实现智能电网控制。...
锂离子储能电站由电池系统、功率变换系统、电池管理系统、能量管理系统等组成,其中电池系统和电池管理系统的缺陷是造成事故的主要原因。...
新型电力系统构建应遵循历史逻辑、现实逻辑、发展逻辑等三大逻辑,在夯实新型电力系统构建的优势基础上,解决当前重大理论和实践问题,从而实现服务新型能源体系建设和我国社会主义现代化强国建设的宏观愿景。...
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。...
正序系统(网络) : 由发电机、变压器、线路、负荷等元件的正序等值电路,按照系统实际接线连接而成的网络。稳态分析中的电力系统。 负序系统(网络) :由发电机、变压器、线路、负荷等元件的负序等值电路,按照实际的接线连接而成的网络。 零序系统(网络) :由发电机、变压器、线路、...
电房位置应尽量靠近路面、车道及电源侧,并有独立通风口及设备抢修维护的进出通道,便于吊装运输及运维抢修,同时满足消防部门的要求。 电房上方楼层不应有给排水设施,电房内不得有其它无关坑池及管线通过,电房门的设置及电房外应具备地下电力电缆走廊和高压开关柜进出的通道,且进出线方便。...
