电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 可编程性在电池充电器的集成电路中实现
    正是用户手指底下无数个看不见的可编程器件使得手持设备变得如此便利和有趣。这些手持设备配备的电池容量足可以满足在一个小孩的注意力集中的时间段或一个工作日的使用,因此只要电池有机会重新充电就可以让人们周而复始地享受它带来的乐趣。一些更高级设备中的充电器更是具有强大的可编程能力,这些充电器不仅可以缩短充电...
    1646次阅读 · 0评论 可编程逻辑fgpa
  • 节省BUFG的有效办法介绍
    高扇出 net 是时序收敛的一个常见瓶颈。所以,除了传统的降低扇出的方法之外,还可以将该 net 引入 BUFG,但前提是有可用的 BUFG。众所周知,BUFG 是全局时钟资源,在配置 MMCM 或 PLL 时会用到。...
    4768次阅读 · 0评论 net
  • Zynq UltraScale+ MPSoC 上的多个Linux UIO设计
    本实验工程将介绍如何利在赛灵思异构多处理器产品系列 Zynq UtralScale+ MPSoC ZCU102 嵌入式评估板上实现多个 UIO,同时借助赛灵思的工具完成硬件工程和 linux BSP 的开发,最后通过测试应用程序完成测试。...
    3362次阅读 · 0评论 fpga
  • Zybo Z7上OpenCV和SDSoC的结合
    这里我们需要将编译好的库添加到你想要用于项目的SDSoC平台的根文件系统中。在这步操作之后,可执行文件(你的应用程序)将能够加载库。 在Zybo Z7平台中使用的文件系统镜像类型是initramfs。如果你手头的是另一种镜像类型,你可以在Xilinx wiki上得到更多的所需信息:+and+Modi...
    1938次阅读 · 0评论 OpenCVSDSoC
  • 基于Freeze的FPGA低功耗设计
    需要低功耗的半导体技术的应用可以是电池供电的电器、具有可靠性考虑的热敏感应用,或者具有严格功率预算以及冷却方法受限的交流电供电应用。需要低功耗解决方案的应用包括从便携式电子产品到工业测试和测量设备,以及可移动的医疗电子设备和汽车应用以及军用和航空应用。...
    1118次阅读 · 0评论 fpgaasicfreeze
  • 15条FPGA设计经验介绍及同步时序设计注意事项
    FPGA基本有可编程I/O单元、基本可编程逻辑单元、嵌入式 块RAM、丰富的布线资源、底层嵌入功能单元和内嵌专用硬核等6部分组成。...
    3034次阅读 · 0评论 fpga同步时序
  • 浅谈Zynq实现SPI接口设计
    我们可以根据应用的要求来选择使用哪种方法实现SPI控制器。两种SPI的实现方式都支持四种SPI模式,并且都可以作为SPI主设备或SPI从设备。下表列出了它们之间的一些差异。...
    21475次阅读 · 0评论 spiZynq
  • FPGA技术在汽车中实现高可靠性和安全性
    汽车创新和技术的提升正推动配置安全解决方案、减少相关安全威胁的需求。虽然包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、车辆连接性能和自动驾驶等先进特性对车辆的舒适性和安全性水平做出了重大贡献,但它们也使车辆更容易遭受黑客攻击和面对各种安全威胁。...
    2340次阅读 · 0评论 fpgaadas美高森美
  • 什么是FPGA?FPGA具备哪五大优势?
    现场可编程门阵列(FPGA)技术不断呈现增长势头,预计到2013年1全球FPGA市场将增长至35亿美元。 1984年Xilinx刚刚创造出FPGA时,它还是简单的胶合逻辑芯片,而如今在信号处理和控制应用中,它已经取代了自定制专用集成电路(ASIC)和处理器。...
    26992次阅读 · 0评论 fpga
  • FPGA协处理器案例 FPGA协处理器为HPC加速
    集群(Cluster)技术是近几年兴起的发展高性能计算机的一项技术,采用Cluster体系结构集群系统,具有可自由伸缩、高度可管理、高可用、高性能价格比等诸多优点,从图1中我们可以看到机群系统逐渐在HPC应用上取代MPP开始占据主流位置。...
    1648次阅读 · 0评论 处理器fpgacpuhpc
  • 可编程硬件发展路线分析:eFPGA还是FPGA SoC
    eFPGA IP和FPGA SoC,谁将在未来更受欢迎呢?笔者认为,这两种生态都表明了SoC在摩尔定律遇到瓶颈的今天走向可配置的潮流,只是eFPGA从SoC的角度出发,而FPGA SoC则是从传统FPGA的角度出发。这有点类似之前的微处理器,以Intel代表的传统处理器芯片提供商的技术发展路径是以处...
    2991次阅读 · 0评论 fpgaasicxilinxaltera
  • Microsemi 基于闪存FPGA架构低功耗SmartFusion2 SoC FPGA开发方案
    Microsemi公司的SmartFusion2 SoC FPGA是低功耗FPGA器件,集成了第四代基于闪存FPGA架构,166MHz ARM Cortex-M3处理器和高性能通信接口,是业界最低功耗,最可靠和最高安全的可编逻辑解决方案.高速串行接口包括PCIe,10Gbps附加单元接口(XAUI)...
    7746次阅读 · 0评论 fpgamicrosemi
  • 基于FPGA的指纹识别模块设计方案
    本模块采用xilinx公司的 Spartan 3E 系列XC3S500E型FPGA作为核心控制芯片,通过富士通公司的MFS300滑动式电容指纹传感器对指纹图象进行提取,然后对提取的指纹图像进行灰度滤波、图像增强、二值化、二值去噪、细化等预处理,得到清晰的指纹图象,再从清晰的指纹图象中提取指纹特征点,...
    4538次阅读 · 0评论 fpga指纹识别
  • 如何选择PLC?主要从这8个方面入手
    在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如何选择PLC呢?...
    12334次阅读 · 0评论 plc系统
  • PLC串口通信原理分析 RS232-C接口连接器定义
    PLC各型主机均内建2个通信接口的标准配置,即一个RS232和一个RS485通信接口,其RS232接口主要用于上下载程序或用来与上位机、触摸屏通信,而RS485接口主要用于组建使用RS485协议的网络,实现通信控制。...
    6951次阅读 · 0评论 plc串口通信
  • 如何高效的编写Verilog HDL?
    Vim其实一款Linux系统下常用的编辑器,在Windows下叫Gvim,由于它的高度可定制性,操作命令,使得编程者在编写代码的时候双手甚至可以不用离开键盘,只需要输入相应的命令便可以完成整个编程。可以说是程序员的最爱了。那么我这里为什么推荐使用Gvim来编写VerilogHDL呢,首先就是因为它的...
    6253次阅读 · 0评论 hdl
  • 基于FPGA的移动终端信号处理器设计
    随着实时数字信号处理技术的发展,ARM、DSP和FPGA体系结构成为3G移动终端实现的主要方式。本文的设计通过ARM对目标及环境进行建模、运算,生成网络协议仿真数据库,应用DSP进行数据调度、运算和处理,最后形成所需的调幅、调相、调频等控制字,通过FPGA控制收发器芯片产生射频模拟信号。...
    1498次阅读 · 0评论 fpga信号处理器数模转换器
  • 如何利用可编程逻辑实现数据中心互连 DCI互连盒架构解读
    随着实施基于云的服务和机器到机器通信所产生的数据呈指数级增长,数据中心面临重重挑战。如何使可编程逻辑实现数据中心互连至关重要。...
    1050次阅读 · 0评论 fpga赛灵思可编程逻辑
  • 确保多重FPGA电轨依正确顺序关闭,可避免装置因电压而提早故障
    确保多重FPGA电轨依正确顺序关闭,跟确保开机程序是否正确一样重要,可避免装置因电压状态无法判断而提早故障。 电源定序避免损坏 在启动目前的大型系统单晶片FPGA的多重电轨时,有许多技巧可用来控制其启动顺序和时序。遵照装置制造商所指定的正确顺序甚为重要,如此可避免装置抽取过多电流而导致损坏。 有些方...
    1566次阅读 · 0评论 电源fpgaic
  • 使用FPGA实现并/串转换电路
    并串转换电路在通信接口中具有广泛的应用,可编程逻辑阵列由于具备灵活、可重构等特点非常适应于并串转换硬件电路的实现。为了解决硬件电路结构中资源与性能的矛盾,分析比较了移位寄存器、计数器与组合逻辑条件判定三种不同的并串转换硬件电路结构,并通过设计仿真对其进行了功能验证和性能评估。实验结果表明采用移位寄存...
    8943次阅读 · 0评论 fpga转换电路
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
