电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • CPLD的优势 FPGA的产生
    FPGA LAB和CPLD的LAB设计不同。CPLD LAB由宏单元构成,包括自己的本地可编程阵列,而FPGA LAB由大量的逻辑模块构成,这些模块被称为逻辑单元,即LE,而且本地互连和逻辑分开。LE看起来可能和CPLD宏单元相似,但更容易配置,有更丰富的特性来提高性能,减少逻辑资源的浪费。...
    2213次阅读 · 0评论 fpgacpld
  • 5大步骤完成FPGA的设计 可编程逻辑器件PAL介绍
    将逻辑门和输出寄存器固定为通用逻辑后,选择使用逻辑输入及其互补逻辑,就可以建立任何逻辑功能。PAL主要由图1.5中的三部分构成,多次复制这三部分就可以形成复杂PAL器件。这里显示的可编程阵列是所选择的输入,将其连接到需要的与门。在输入和进入与门的线之间进行连接,可实现线与操作。与门输出构成乘积项。乘...
    5107次阅读 · 0评论 fpgapal可编程逻辑
  • 可编程逻辑实现数据中心互连
    数据中心正在经历显著增长,并通过使用 DCI 这样的技术使之间的互连变得越来越紧密。DCI 互连盒可提供互连功能与数据事务处理的安全保护功能,同时还可在 DCI 与数据中心功能与标准演进发展的同时支持路径升级。...
    949次阅读 · 0评论 数据中心可编程逻辑
  • 展望未来,把在ASIC世界更严格的工艺整合到FPGA
    FPGA器件系列现在包括了从基本的可编程逻辑到复杂的SoC器件。在各种应用领域,汽车和其他应用领域的人工智能、企业网络、航空航天、国防和工业自动化等等,FPGA使芯片制造商能够在需要时随时更新系统。在新的市场中,这种灵活性至关重要,协议、标准和最佳案例仍在不断发展,ECOs需要保持竞争力。...
    534次阅读 · 0评论 fpgaasic可编程逻辑
  • SDSoC就绪,它如何在实际的设计开发工作中支持你的“表演”
    由于SDSoC设计实施上的灵活性,它被作为视频处理的理想平台,通过它可以创建一个优化的视频处理系统,在处理性能、成本、功耗和开发时间等要素之间实现平衡。...
    750次阅读 · 0评论 fpga可编程逻辑sdsoc
  • 可编程逻辑器件中逻辑怎么来实现
    一个二进制函数的输出,可以用其输人函数的最小项之和来实现。因此,任一函数的输出就可以用图1所 示的积或两级逻辑电路来实现。这种方法同样适用于多输出的情况,而每个输出是由其自己的积项和来形 成,如图2所示为多输出积或两级逻辑电路。...
    6084次阅读 · 0评论 逻辑电路可编程逻辑
  • 基于FPGA的电机测速系统电路设计
    现场可编程门阵列即FPGA,是从EPLD、PAL、GAL等这些可编程器件的基础上进一步发展起来的。作为专业集成电路领域中的半定制电路而出现的FPGA,不但解决了定制电路的不足,而且克服了原有可编程器件因门电路数有限的而产生的缺点。...
    2974次阅读 · 0评论 fpga电机测速
  • 不太了解FPGA的功能管脚?干货,值得收藏
    FPGA的管脚主要包括:用户I/O(User I/O)、配置管脚、电源、时钟及特殊应用管脚等。其中有些管脚可有多种用途,所以在设计FPGA电路之前,需要认真的阅读相应FPGA的芯片手册。...
    22764次阅读 · 0评论 fpga管脚
  • 视频编解码应用 视频处理中的fpga应用
    视频处理是目前多媒体领域最热门的技术,主要分为视频编解码和目标信息识别两大类。前者为了节省视频数据的传输带宽,主要依靠传统的信息论理论,目前已经比较成熟;后者则为了提取用户信息,是了人工智能、计算机以及信息论等多门学科研究成果的交集,目前还处于快速发展阶段。 ...
    5016次阅读 · 0评论 fpga视频编解码
  • fpga/asic设计入门知识 数字电路设计的任务是什么
    说到这里入门必须要两个基本功:逻辑电路基础,硬件描述语言。有了这两个基本功,就算你其他都不会也能找到工作,呵呵,或许你会说,现在面试要问fpga,要问时序分析,有那么简单么?其实这些东西在你有了这两个基本功之后,其他的都可以慢慢学习。注意硬件描述语言和逻辑电路的学习可以同步学习,而且要牢记,学习硬件...
    4280次阅读 · 0评论 fpgaasicdft
  • FPGA设计工具的重要性 DSP设计基本流程
    在摩尔定律的作用下,FPGA产品的门数量不断增加,性能与专门功能逐渐加强,使得FPGA在电子系统领域能够取代此前只有ASIC和ASSP才能发挥的作用。不过,说到底,FPGA必须要有适当的设计工具辅助,让设计人员充分发挥其作用,否则再好的产品也毫无意义。...
    1314次阅读 · 0评论 dspfpga
  • 关于Virtex和Kintex UltraScale架构的FPGA和Vivado开发工具的机构要点
    基于UltraScale架构的FPGA实现数据传输机制是通过将高性能的并行专用IO接口和高速的串行收发器结合起来实现的,UltraScale架构的串行收发器传送数据的速率能够达到16.3Gbps,满足主流的串行协议要求,当然传输速率也能够达到32.75Gbps,允许25G+比特位的地板设计,而且相...
    6564次阅读 · 0评论 fpga集成模块ultrascale架构
  • 电子设计领域的单片机/CPLD自动化控制
    即使单纯单片机/CPLD的单片机结构能完成的功能,在某些情况下也宁可使用纯数字电路完成。而当前开始流行的CPLD,则不但克服了单片机的缺点,而且由于可采用VHDL语言编程,进一步单片机/CPLD打破了软硬件工程师的界限,加速了产品的开发过程,使纯数字电路的设计变得简单。人们甚至在讨论用C作为下一代硬...
    1247次阅读 · 0评论 单片机cpld
  • 大量数据爆发,Xilinx FPGA怎么提高数据传输速率?
    或许,你会认为DPDK(Data Plan Development Kit)是一个应用在网络应用层上的高速数据传输标准;或许,你认为DPDK是Intel制定的一套规格;或许,你认为DPDK在CPU和ASIC界是受限的保密的;亦或许,你都没有听说过DPDK,考虑到它的发展历史,确实很有可能。所以,如果...
    4559次阅读 · 0评论 fpgaxilinx
  • 关于机器视觉的一些事
    机器视觉系统利用机器代替人眼来做测量和判断,通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。...
    1112次阅读 · 0评论 机器视觉
  • FPGA学习:分布式RAM和Block ram
    CLB是xilinx基本逻辑单元,每个CLB包含两个slices,每个slices由4个(A,B,C,D)6输入LUT和8个寄存器组成。...
    25791次阅读 · 0评论 ramxilinxblock
  • 系统实时在线监测设计实现
    在理想的状况下,浊度可以通过理论计算获得,但在实际工程中,液体中颗粒的大小、形状、表面构造、表面性质等因素都对浊度值有很大影响。所以在工程中为了得到准确的浊度参数,需要进行实际的测量。 ...
    1657次阅读 · 0评论 在线监测系统
  • 基于FPGA的视频图像画面分割器的软硬件设计与实现
    随着计算机、DSP、超大规模集成电路等技术的发展,画面分割器开始采用硬件设计。首先,将各路视频信号转换成数字视频信号;然后,在数字领域对各路视频信号进行处理。使电路的设计、调试得到了很大的改善。但是,设计中所使用的独立的逻辑电路较多,有的甚至使用专用的DSP芯片去处理视频画面的分割。虽然可以满足对视...
    3564次阅读 · 0评论 fpga可编程逻辑
  • 基于可编程FPGA在系统级实现诊断
    本文以单前端摄像机系统为例,对其进行深入分析,介绍它如何通过使用ALTEra Cyclone V SoC确定关键数据流.在现有的诊断机制下,如何找到故障;并提供一些诊断实例,通过灵活的可编程FPGA,在系统级实现诊断。与使用通用微处理器、数字信号处理(DSP)和其他平台相比,在某些情况下,针对实际应...
    1149次阅读 · 0评论 fpga可编程逻辑
  • 采用可编程、混合讯号电源管理组件解决电源管理问题
    产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理。图1展示了一个采用CPU或微处理器电路板的典型电源管理功能。...
    697次阅读 · 0评论 fpgapld可编程逻辑
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
