电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电池包的BMS采用分布式架构,包括一个中央控制器(CECU,电池包外)和3个局部控制器(LECU,电池包内),其中CECU采用飞思卡尔MC9S12XET256MAA(HCS12系列),其主要作用是实施监测电池状态(SOC、温度、SOH等)。...
状态机模块在自动驾驶系统中扮演着关键的角色,它负责管理和控制各个功能的状态转换和行为执行。今天我们来聊聊如何设计自动驾驶系统的状态机 。...
众所周知柴油机的最大热效率要比汽油机更高,而且大部分时间柴油的价格也低于汽油。既然如此,为什么混动车不使用柴油机作为增程器呢?...
FEV 还是出了一些很好的介绍材料,也比较细节,继续给大家把一些基本的内容整理出来,这次是《Cloud connected BMS》。...
车身域控制器提供的所有服务应按照SOME/IP协议将服务消息进行设定。完成后会进行服务接口的开发,服务接口的开发和部署是SOA软件的第一步并且是关键的一步,主要包括:服务的类型定义、端口设置、进程绑定。接口开发完成就是逻辑开发、逻辑和服务集成、代码编译。...
Zonal架构全部使用以太网技术可以带来了很多优势,例如,基于相同的标准,可以提供从兆到千兆不同的带宽,提供云端到设备端的安全IP通信,不需要网关,减少布线的成本、重量和复杂性等。...
电动汽车(EV)应用的首要任务之一是提高其电力转换装置的工作效率。电力转换的效率越高,电动汽车在一次充电后可行驶的距离就越远。...
要将车载电气系统架构转换为区域架构,当然还需要一段时间。所需的25 Gbit/s或更高的计算能力和数据线等挑战仍然有待解决。但是估计大体上到2030年就有可能实现。世界各地的技术人员都在努力寻求解决方案。...
目前在汽车仪表行业,MCU上跑的主流GUI是kanzi和CGI,SOC上主流GUI是Qt,因此想试试用LVGL在MCU上跑个汽车仪表界面。...
1,采用车身电脑控制器BCM集成控制,各种单一继电器以及执行器高度集成,大大减少了故障发生率。 2,大量采用LIN总线控制,单线制,1个主控制器可控制最多16个从控制器。具有高度的可扩展性。, 同时大大减轻线束的重量。...
冗余的决策路径可能是用于决策 -使用原始数据计算ADAS -使用对象数据的替代路径 -域控制器评估这两个数据 作出决定的集合...
宝马车电子气门(VALVETRONIC)是指由全可变气门行程控制装置和可变凸轮轴控制装置(双VANOS)构成的,可以任意选择进气门关闭时刻。电子气门在很大程度上承担了节气门的功能。为此需要使用一种全可变气门行程控制装置。...
制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等元件组成。制冷方式采用蒸气压缩式,利用制冷剂蒸发时吸收的热量来实现车内温度的降低。作为冷源的蒸发器,其温度低于空气的露点温度(空气中的水蒸气变为露珠时候的温度)。...
Adaptive AUTOSAR是一种新的汽车软件框架,旨在满足现代汽车行业中不断增长的技术需求。随着汽车变得越来越智能,对处理器的性能要求也在不断增长。...
