电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
设备采购前期,双方在本着平等互利、相互支持的基础上,通过友好协商,甲乙双方就甲方向乙方购买仪器及相应服务达成共识,授权各自代表根据条款及约定签署供货合同。那么我们如何进行设备的验收呢?...
以PCB举例,在 PCB 中, 信号从源端发出, 经过传输介质将信号传输到负载端, 最后又从负载端将信号传回至源端, 从而形成了信号电流的一个封闭的环路。...
LISN,Line Impedance Stabilization Network的缩写,即线路阻抗稳定网络。...
为了在拥挤的电磁频谱(EMS)中获胜,人类必须学会在战斗等高风险情况下信任ML算法。因此,认知电子战,即机器学习与信号处理、分类和自动响应相结合的想法,应该处于EMS社区发展的最前沿。...
设计了一类幅频特性在通带无纹波、阻带衰减率高的滤波器;因此它结合了巴特沃斯和切比雪夫响应的理想特征。在给定阶数的所有滤波器中,这个新类型的滤波器在单调递减响应的条件下具有最大截止斜率(cutoff rate)特性。...
PAPOULIS开发了一类新的滤波器(滤波器),在单调递减的频响下具有最大截止率。这类滤波器在阻带中的衰减比同阶的Butterworth滤波器更大,但由于其频率响应中的单调性质,它仍然保持了尚可的时域响应。...
敏感设备,受干扰的电路或设备。高压系统,每一个依靠波形控制的高压电器,如果受到电磁干扰,可能输出错误的控制信号。...
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。...
有源滤波电路不仅由无源元件,还由有源元件(双极型管、单极型管、集成运放)组成。有源电路除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作, 有源元件也叫主动元件,要依靠电流方向才能体现其价值。...
EMC:Electromagnetic Compatibility,即电磁兼容性。指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。...
屏蔽就是用金属对两个空间区域进行隔离, 用以控制一个空间区域的电场、 磁场和电磁波对另一个空间区域的影响,通常的手段为感应和辐射。...
在一个产品中,接地是一个非常重要的问题,它直接关系着EMC是否合规。特别是大型设备中,涉及到多个系统和子系统的接地。...
电压电流的变化通过导线传输时有两种形态, 即共模和差模。下面带大家简单认识一下共模和差模的区别。...
根据大学里学到的知识,我们可以清楚的知道任何信号都可以通过傅里叶变换建立其时域与频域的关系,这也是连接时域和频域的桥梁...
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。...
