电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
屏蔽就是用金属对两个空间区域进行隔离, 用以控制一个空间区域的电场、 磁场和电磁波对另一个空间区域的影响,通常的手段为感应和辐射。...
开关电源及电机驱动都会产生大的噪声电流并传导到负载及电源本体。共模电流是低频传导干扰及高频辐射干扰的主要原因。理解噪声源头和耦合机理,就可以提出相应的解决办法,包括多种方法的组合实施来解决共模干扰问题。...
近场探头是EMC诊断和设计中的一种基本工具。EMC工程师使用近场探头能够将近场电磁发射和远场辐射电场联系起来进行比对分析,能够将关键子部件从复杂系统中识别出来,可以在不接触电路的情况下将频谱与时域波形结合起来分析,甚至一些经验丰富的工程师还可以使用近场探头将特定射频能量注入到近场以便分析抗扰度问题。...
高频发射的电磁波携带着更高频率的振荡,可以提供更大的带宽和数据传输速率。这使得高频电磁波适用于快速、高容量的数据通信,例如无线通信和卫星通信。...
50uH和10uF主要是用于旁路来自于电网侧的噪声干扰,最大程度上为EUT提供未经干扰的电源,防止该噪声干扰电流流入测试仪器,从而干扰测试数据的准确性和可重复性。...
100 Mbps单端信号通过微带走线从其源传播到电路板边缘,然后过渡到带状电缆,其中信号电流在一根导线上流动,返回电流流经2mm外的相邻导线。在这种情况下,驱动带状电缆相对于电路板的共模电压为()?...
“电磁兼容性(EMC)”主要分为两种,一种是设备本身的电磁噪声对其他设备或人体带来的影响(电磁干扰,EMI:Electromagnetic Interference, Emission),另一种是设备是否会因来自外部的电磁干扰而发生误动作(电磁敏感性EMS:Electromagnetic Susce...
HDMI一般指高清视频接口,目前应用于机顶盒、电视、笔记本电脑、游戏主机、综合扩大机、数字音响等设备。HDMI是一种数字化视频及音频接口技术,可以同时传送音频和影像信号。...
压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?...
测试脉冲1:是模拟电源与感性负载断开连接时所产生的瞬态现,它适用于各种模块在车辆上使用时,与感性负载保持直接并联的情况。...
交流电机通过电源供电,其中的电流变化会在电源线上引起电磁场的变化,从而产生干扰信号。这种电源线干扰会通过电源线传播到其他设备或系统中。...
1898年无线电波跨越了英吉利海峡,并正式用于商业。1901年2月马可尼在英属牙买加的康沃尔建成了一座170英尺高的电波发射塔,然后他带领助手肯普和佩基来到利物浦港,准备乘船横渡大西洋到纽芬兰去接收康沃尔电台发出的信号。...
串扰特指印制线间,导线间,印制线到导线间、电缆组件、元件和其他遭受电磁场干扰的电子元件间不经意地发生电磁耦合,通常这些耦合回路包括PCB上的印制线。...
静电放电(Electorstatic Discharge,ESD)是指电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移。...
对电源线进行滤波可以阻止高频噪声从电源输入进入系统,同时提供稳定的电源供应。对于高频和无线应用,选择适当的电源滤波器以抑制高频噪声对系统的影响是必要的。...
