电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 辐射发射基本知识解析
    辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。虽然我们看不见摸不着,但就像空气一样,我们知道它是切实存在的。 辐射发射指电子产品由其内部电路工作时向周围空间发射的电磁波,这个发射是通过空间作为传播路径而不是导线,既然称之为发射,那么肯定相对而言其周围空间就有接收物体或设备存在。 辐射发射(...
    3361次阅读 · 0评论 辐射电磁波辐射发射零部件
  • 什么是辐射发射测试?
    辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射的要求(称为骚扰功率),AV产品或者灯具产品以及工作频率大于30...
    1755次阅读 · 0评论 电磁炉AV电场辐射辐射发射
  • 如何高效解决辐射发射时钟超标
    时钟是电磁干扰能量的主要来源之一,随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统的时钟频率越来越高,处理的难度也越来越大,下图是常见的时钟超标测试示意图。...
    2228次阅读 · 0评论 电子系统时钟电磁干扰
  • 什么叫传导发射?
    了解商业电磁兼容标准的读者可能奇怪,为什么CE102的上限频率仅到10MHz,而商业标准的传导发射到30MHz。难道商业设备的传导发射更加严格吗? 实际上,军用设备的CE102试验虽然仅到10MHz,但是并不意味着对传导发射的限制仅限于10MHz。这是因为,10MHz以上的传导发射会产生很强的...
    9007次阅读 · 0评论 电磁兼容辐射发射传导发射
  • 浅谈传导发射测试中LISN的作用
    首先,传导发射是电磁兼容的发射测试项目中的一个,其目的是为了衡量设备从电源端口向电网传输的骚扰。由于电网存在于建筑物墙体内的电线纵横交错构成了阵列,如同无比巨大的天线,当高频的骚扰电流流过,传导的电流就会通过这个等效天线发射出去,从而干扰无线电设备及其他设备。**因此,传导发射限值的制定就是为了让设...
    4294次阅读 · 0评论 电流电磁兼容无线电传导发射
  • RI(辐射抗扰度)测试方法
    随着近几年科技的飞速发展,汽车已经不仅仅是一种由发动机和传动装置构成的运输机械了,它已经成为了一种高端化的电子性能消费品。在很多轿车上,电子化的产品已经超过了整车的50%以上。尤其是电动汽车越来越普及的情下,车内的各个器件之间都存在相互电磁干扰;而且外部的移动电话、通讯基站根据和变电站附近等都存在着...
  • 射频电磁场辐射抗扰度测试介绍
    在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场,交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。在电磁波频率低于100khz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于100khz时,电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,把具有远距离传输...
    2214次阅读 · 0评论 磁场电流射频电磁波电磁场
  • EMC电快速脉冲群对设备影响的原因和整改措施
    通过电源线直接传导进设备的电源,导致电路的电源线上有过大的噪声电压。...
  • 滤波器的分类和应用介绍
    带通滤波器通常由高通滤波器和低通滤波器级联组成。在带通滤波器中,带宽由两个截止频率确定,因此需要同时滤除高于和低于带通范围的信号。...
    2084次阅读 · 0评论 滤波器带通滤波器有源滤波器
  • EMC整改的三大规律和三大要素
    EMC费效比关系规律,EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。 在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格再进行改进,费用可以大大的节省,效率可以大大提高。...
    861次阅读 · 0评论 二极管emiDC-DCemc
  • 浅谈温度对滤波器性能产生的影响
    在设计滤波器以满足已知要求的过程中,有许多既有的挑战。这些要求主要是在电气、机械和环境方面。从系统级设计所提出的约束,例如机械尺寸之类,通常都具有极高的重要性。...
    1862次阅读 · 0评论 射频滤波器
  • 浅谈PCB层设计的EMC优化方案
    PCB叠层EMC规划与设计思路的核心就是合理规划信号回流路径,尽可能减小信号从单板镜像层的回流面积,使得磁通对消或最小化。...
    505次阅读 · 0评论 pcbemc
  • EMC分析时需考虑的5个重要属性
    一些低频电路的设计习惯需要注意。例如我惯用的单点接地对于低频应用是非常适合的,但是和公司大牛聊天,发现不适合于射频信号场合,因为射频信号场合存在更多的EMI问题。...
    335次阅读 · 0评论 pcb电磁兼容emiemc
  • 关于外壳EMC的屏蔽技术分享
    孔隙如果屏蔽体的整个壳体是无缝无孔的,那么对于30MHz的电磁波来说,要达到100dB的衰减效果不是难事。...
    1741次阅读 · 0评论 pcb元器件emc
  • 十款国产高频电磁仿真软件盘点
    作为制造业第一大国,我国拥有世界上最齐全的产业门类,为国产仿真软件带来了发展机遇,家电、汽车、电子、装备制造等行业的产品创新实践背后,皆有国产仿真软件的身影。...
    20702次阅读 · 0评论 电磁兼容电磁仿真工业软件
  • 数字滤波器和低通滤波器的区别
    与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱的目的。...
    830次阅读 · 0评论 数字滤波器低通滤波器
  • 浅谈有源滤波器和无源滤波器
    有源滤波器是可以主动出击,去它该去的地方,主动检测谐波的情况,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,从而达到谐波治理的目的。像有源谐波滤波器就是该类滤波器。...
  • 电磁兼容三要素和三规律
    EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。...
  • 电源设备中噪声滤波器的作用和原理
    电子设备在工作时也会产生各种各样的电磁干扰噪声。比如数字电路是采用脉冲信号(方波)来表示逻辑关系的,对其脉冲波形进行付里叶分析可知,其谐波频谱范围很宽。...
    430次阅读 · 0评论 滤波器emi电源噪声无源网络
  • 卡尔曼滤波器基础预测定位算法原理解析
    当前状态环境下,对下一个时间段t的位置估计计算的值。 更新:更具传感器获取到比较准确的位置信息后来更新当前的预测问位置,也就是纠正预测的错误。...
    1469次阅读 · 0评论 传感器卡尔曼滤波
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
