电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
关于差共模信号,网上介绍很多,五花八门,这里只说下自己的理解: 1)差模信号,是相对传输线回路负极的信号,信号回流都是通过传输线回流到信号源的负极; 2)共模信号,是相对Earth GND的信号,信号回流都是通过寄生电容、分布电容等杂散电容以位移电流的形式回流到Earth GND;...
辐射抗扰度测试系统主要由射频信号源,功率计,射频功放,射频开关,场强探头,不同频段的天线,软件组成。...
在单面板或双面板中,如果电源线走线很长,应每隔3000mil对地加去耦合电容,电容取值为10uF+1000pF,滤除电源线上高频噪声。...
EMI电磁干扰:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,电磁能量不应超过相应的标准。 EMS电磁敏感度:处在一定环境中,设备或系统正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰。 电磁环境:系统或设备的工作环境。离开了具体的电磁环境,谈电磁兼容没有什么实际意义。...
公共阻抗耦合: 当两个电路的地电流流过一个公共阻抗时 ,就会发生公共阻抗耦合 。由于地线是信号回流线 ,一个电路的工作 状态必然会影响地线电压 , 当两个电路共用一段地线时 ,地线的电压就会同时受到两个电路工作状态的影响。...
干扰信号可以通过一根导线(定向的) 或者通过空间(非定向的/辐射的) 来进行传输。干扰信号通常以线路定向干扰和辐射干扰的形式同时出现,并且耦合到输入,输出,电源以及数据线。...
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。...
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。...
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。...
高速背板为实现较好的电磁兼容性设计,使得印制板在正常工作时能满足电磁兼容和敏感度标准。正确的堆叠有助于屏蔽和抑制EMI。...
可通过优化PCB布线等做法来降低这种开关噪声,但即使这样,残留的噪声也会作为共模噪声传导至输入电源,因此需要采取措施防止噪声泄露。...
这个信号不是一个纯正弦波,所以它除了50Hz的基频之外,还有很多的高次谐波分量。下图是利用数字示波器采集到的放大器的输出信号数据,在MATLAB中利用FFT得到的信号频谱,可以看到其中存在的各个谐波分量。...
电流探测器可让你知道变化中的高频电流在板上和元件上是如何流动的,甚至可以显示出电流在铜箔上是如何流动的:你将发现高频电流在铜箔上总是从最短的路径上经过。实际上,即使是地线层上的涡流也可以被测量出来。...
滤波器的通用定义:滤波器是集中参数的电阻、电容和电感,以及分布参数的电感、电容构成的网络。这种网络允许某些频率通过,对其它的频率成分加以抑制衰减,滤波器实际上是选频电路。...
测试所用的板子有两个版本,一个具有完整的地铜箔层,一个没有。板上设置了多种可选配置,如LC输入滤波器,不同的输入电容放置位置,可选的Rboot、RC缓冲电路和输出端LC滤波器。...
于EMC,我了解的不多,但是现在电路设计中数据传输的速率越来越快,我在制做PCB板的时候,也遇到了一些PCB的EMC问题,但是觉得太浅。...
照以上的分析,本案例采用金属屏蔽似乎没有问题。因为屏蔽壳体已经将 PCB及 PCB 上的所有电路都封闭在金属屏蔽壳之内。...
进行汽车电磁兼容性工作也就是为了让各电器部件以及组成的系统能够在所处的电磁环境下正常工作,而且不对外界造成不可忍受的电磁骚扰。...
如何防止静电放电损伤呢?首先当然改变坏境从源头减少静电(比如减少摩擦、少穿羊毛类毛衣、控制空气温湿度等),当然这不是我们今天讨论的重点。...
