电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品。其...
最常用的滤波器是低通跟带通。低通在混频器部分的镜像抑制、频率源部分的谐波抑制等有广泛应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散抑制、频率源杂散抑制等方面广泛使用。...
真空或低压气里移动的电子或离子的作用下,整流放大,振荡,开关等作用的管球(包括真空管,放电管,光电管,阴极射线管 等)。物体加热时发出电子,温度升高时最外层轨道的电子能量增加使电子容易从原子上分离 。...
文章主要阐述了EMC问题从干扰源进行整改,而我们从源头解决时钟辐射超标的方式除了我们常规的磁珠、电容、电感等组合滤波外,我们还可以尝试对时钟进行展频解决。对时钟展频方式兼容性很强,不仅可以针对无源晶振,有源晶振同样也有适配的方案。...
本成果提出了一种新型的有源EMI滤波器(AEF)电路。该有源电路是无变压器结构的,其理念是可以根据数学计算从阻抗的角度简单高效地进行计算及设计。...
提出了一种强耦合屏蔽线圈结构来降低WPT系统的泄漏磁场[1]。当屏蔽线圈加入到WPT系统时,控制屏蔽阻抗为容性状态,使发射与接收线圈间的等效互感得到增强。相比传统的无源感性屏蔽,该方法在提高传输效率的同时,也削弱了系统整体的泄漏磁场。...
交错并联SiC逆变器的环流纹波预测及ZVS控制策略主要从软件算法上对PWM序列进行了控制,在保证ZVS运行的同时,通过开关频率的小范围变化,实现了传导EMI峰值的有效抑制,具有较好研究价值和应用前景。...
电磁兼容性或电磁兼容(EMC) 是在电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所引起的有害影响。目标是在相同环境下,涉及电磁现象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。...
NMOS我们通常都能看到比较好的Snap-back特性,但是实际上PMOS很难有snap-back特性,而且PMOS耐ESD的特性普遍比NMOS好,这个道理同HCI效应,主要是因为NMOS击穿时候产生的是电子,迁移率很大,所以Isub很大容易使得Bulk/Source正向导通,但是PMOS就难咯。...
从这部分内容开始,我们着重分析各个元器件在EMC中的应用,通常包括电感,电容,磁珠,电阻和磁环。首当其充的是电容。...
电磁兼容是确保电气及电子系统安全可靠运行的关键技术,在科 学研究、设备开发、电路板及微电子设计、解决实际工程问题等 方面都具有非常重要的作用。...
最近总是在尝试解决产品在系统应用或测试时出现的传导干扰问题,然而没有能快速直接有效的解决问题的方法和整改措施。...
从频率上来看,辐射源不可能是射频模块以及后级 LDO 电路, 纵览整个电路系统各个 电路功能的工作频率,只可能是 MCU 的 8MHz 晶振以及前级开关电源2造成的。...
RE:辐射发射(RE)(100k~2.7G):电磁兼容(EMC)测试辐射杂散发射 :从骚扰发生源或者接口设备产生电磁发射波、随机的宽带的、由空间传播、测量的工作频率外的辐射干扰...
电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源产生。 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),分传导干扰和辐射干扰两种。...
与采用全光纤传感的测量系统相比,测量传感器仍然可沿用电小天线、电流探头或电压探头的传统设计,供电和信号传输系统的适用性广、稳定性高。...
屏蔽体的电连续性是影响结构件屏蔽效能最主要的因素,相对而言,一般材料本身屏蔽性能以及材料厚度的影响是微不足道的(低频磁场例外)。...
以太网和高速 SerDes 通信具有高达 GHz 的功率谱覆盖范围,这对车载无线电系统有潜在影响。...
