电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电磁波的激发原理主要分为电极激发原理和磁极激发原理,两者均需要调整电场和磁场,激发物理过程从而产生电磁波。...
不知道大家有没有一个疑问,RE和CE都是骚扰发射,但是,何为辐射发射?何为传导发射?EMC不仅本身有点玄学,命名也都很玄。 按照电磁干扰的原理,电磁干扰的作用途径主要可以分为两大类,既辐射干扰和传导性干扰。...
TVS的反向变位电压即工作电压(VRWM)--选择TVS的VRWM等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计,如果步骤1所规定的电压高于TVS的VRWM ,TVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态,从而影响电路的工作。...
Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级保护之间的限流电阻。如图5,当ESD电流过大,第一级ESD器件难以将电压钳位至安全区域时,第二级ESD器件的导通将使其与电阻分压,从而进一步降低进入内部电路的电压。...
电磁波无时无刻不在影响着人们的生活及生产,电磁能的广泛应用,使工业技术的发展日新月异。电磁能在为人类创造巨大财富的同时,也带来一定的危害。...
LDMOS属于功率半导体器件,主要应用于高压场合。而针对高压芯片的ESD防护领域,可采取GGNLDMOS的设计思路。...
GCNMOS的工作原理与GGNMOS不同,GGNMOS是利用体寄生三极管的开启进行ESD静电流的泄放通路,而GCNMOS则利用了NMOS器件的沟道作为泄放通道。...
Lg越大,P-WeLL的长度越大,P-WeLL的阱电阻越大,面对ESD的过冲电压越高,开启电阻Ron也随之增大。同时载流子的穿透深度越大,其寿命越长,从而造成二极管的开启时间也随之增大。...
由于功率管、续流二极管不断的打开与关断,造成电流不连续,此变化电流会产生尖峰电压(由 V=L*di/dt 可以推导出,尖峰电压等于电流回路中的寄生电感乘以电流变化率,L 是开关电流回路的寄生电感),此尖峰电压会产生较大的电磁干扰,可以通过抑制此尖峰电压来降低电磁干扰。通常可以通过以下几种方法来降低开...
BCI的基本原理是通过电流互感器对设备的线缆进行耦合注入,产生的共模电流沿着线缆进入设备内部,模拟了电磁环境的射频能量干扰的注入。BCI一般使用替代法进行,注入到电流注入钳的功率是通过100Ω系统内校准得到的确定的功率,可以参考以下的框图。...
60dB的PSRR意味着输入端的任何波动都会在输出端衰减1000倍,改善线性调整率的主要方法是增加控制电路的增益。控制回路的增益越高,输出端的误差就越小;可以通过环路控制来处理输入纹波...
造成EMI问题的辐射源有两类:交变电场(高阻),交变磁场(低阻)。非隔离的DC/DC转换器具有阻抗很低的节点和环路(远低于自由空间的阻抗377Ω,此值为真空磁导率µ和真空中的光速C的乘积,也被称为自由空间的本质阻抗——译注),因而Buck架构DC/DC转换器中主要的辐射源通常是磁场。...
电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。...
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。...
数字信号就是一系列离散的,变化在时间是不连续的信号,表示数字量的信号就数字信号。通常是标准的方波,实际方波非理想。 信号带宽有效的最高正弦波频率分量,其中有效的是指信号的谐波幅值高于相同频率的理想方波相应谐波幅值的70%那个点(即幅值功率的50%)。...
新能源检验中心拥有世界最大、亚洲第一个具备快速搅拌测试能力的整车电磁兼容混响室,抗扰测试覆盖频率为50MHz至6GHz,可产生最高200V/m的窄带连续波场强,600V/m的脉冲波场强。...
随着越来越多高灵敏度接收设备的使用,为了避免电磁干扰,必须对平台中邻接设备的电磁发射进行严格限制,这就导致在开展电磁兼容试验时对测试系统噪声要求越来越高,如果测试系统的噪声高于试验的最低要求,将无法开展试验。...
