电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
比如在EMC试验时,MCU的ADC采集到的信号被干扰到了,则除了在原理图上分析外,在PCB上讲该信号高亮出来,然后再耐心寻找该信号的回流路径是否有不顺畅的地方。...
六腔双cq结构是通过共享第二,第五谐振腔和两个腔体之间的电容耦合结构。然后将对角耦合引入到CQ耦合单元中,传输零点的位置通过更改对角线耦合量,从而改善带外。...
分析滤波电容工作原理时,主要利用电容器的“隔直通交”特性,或是充电与放电特性,即整流电路输出单向脉动性直流电压时对滤波电容充电,当没有单向脉动性直流电压输出时,滤波电容对负载放电。...
探讨利用电容器来降低噪声时,充分了解电容器的特性是非常重要的。右下图为电容器的阻抗和频率之间的关系示意图,是电容器最基础的特性之一。...
从“攻击”方式上看,EMI主要有两种类型:传导干扰和辐射干扰。电磁传导干扰是指干扰源通过导电介质(例如电线)把自身电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。...
传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。...
EMC:Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容性,是电气和电子设备与其电磁环境以及其他设备的相互作用。...
接地是最有效的抑制骚扰源的方法,可解决50%的EMC问题。系统基准地与大地相连,可抑制电磁骚扰。外壳金属件直接接大地,还可以提供静电电荷的泄漏通路,防止静电积累。...
在电路中引入共模电容,则共模电容提供最短的路径使共模干扰信号被旁路,从而抑制共模干扰的产生。 如果电源回路同时还存在差模干扰,使用差模电容来抑制干扰。...
我们都知道,FBAR滤波器就是薄膜腔声谐振滤波器,它不同于以前的滤波器,是使用硅底板、借助MEMS技术以及薄膜技术而制造出来的,现阶段的FBAR滤波器已经具备了略高于普通SAW滤波器的特性。今天我们就带大家一起来学习一下FBAR滤波器的理论同时进行设计探讨。...
旁路电容(Bypass Capacitor)和去耦电容(Decoupling Capacitor)这两个概念在电路中是常见的,但是真正理解起来并不容易。...
在最初电路板的设计阶段就着手考虑对电磁兼容的设计,种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路噪声等。...
电压浪涌不仅存在于电力线中,而且还存在于具有电感特性的电路中。但是,电力线中的电压浪涌最具破坏性,因为它可能高达几千伏特范围。...
电流沿着电线方向流动,生成的磁场方向围绕着电线。那个时候人们还不知道其它的力有这种特点。比如重力总是指向地球中心,磁力和电力产生吸引或者排斥的力,对于拖动或者推动物体的力也是朝着施加力人的方向或者反方向,但作用在指南针上的磁力似乎使得磁针围绕着电流旋转。...
