电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
飞控板上的芯片比较多,彼此通过SPI、I2C以及并行的数字IO总线相连。可以采用孔径适合的近场探头对每个器件进行探测,看看它们各自产生的EMI大小。如图3所示,首先测测在这款无人机的飞控板上的IMU, 型号是MPU-6000,这是个9轴运动处理传感器,在这个传感器芯片上测到的EMI情况如图4所示,很...
研究进展与计划2019年4月~2021年SHiELD的地面演示器2019年成功击落几枚空射导弹(可能为50kW或60kW);成功对装有激光测试吊舱的F-15战斗机进行了飞行测试...
作为现代空军武器装备中不可或缺的一员,空中加油机大多是由运输机、轰炸机乃至民航客机等改装而来。这对缺乏大型飞机研制技术的国家而言,无疑抬高了制造空中加油机的门槛。...
所谓定向能武器,就是利用沿一定方向发射与传播的高能射束来攻击目标的一种新概念武器,又称为射束武器或能束武器。定向能武器的优点有:速度快,能以光速或接近光速攻击目标;控制灵活,能迅速转换攻击方向和方位,反应灵敏;精确攻击目标的某些要害部位,效果明显;有些定向能武器可用作软杀伤武器或非致命武器。目前定向...
无人机在安全性、可靠性和智能化水平方面得到不断提高,其应用领域也不断拓展。无人机可以有效改进石油、天然气的生产和勘探流程。...
当干扰信号到达雷达天线时,干扰器信号的强度必须超过雷达的信号强度。信号强度以分贝 (dB) 为单位。让我们考虑一下这种假设的、极不可能的情景。红军拥有过时的FuMG-62D维尔茨堡FC / GCI雷达。FuMG-62D在第二次世界大战期间被德国空军广泛使用。蓝军计划使用ITT/L3 Harris A...
F-35和其他隐形飞机没有(或极小)雷达横截面(RCS),但它们确实具有红外信号。这意味着它们容易受到小型,快速的非隐形飞机的攻击,这些飞机利用低可观测涂层,没有无线电通信,没有雷达(因此RCS有限,电磁辐射几乎为零),并使用其IRST传感器,高速计算机和干涉测量来地理定位敌方雷达躲避飞机。...
防区外干扰机在导弹的杀伤范围外行动,与下列因素有关:雷达与干扰机的距离、雷达与目标的距离、雷达副瓣隔离、目标RCS以及雷达和干扰机的有效辐射功率。...
在叙利亚、也门和纳戈尔诺-卡拉巴赫最近和持续的冲突中使用无人机,突显了大规模应用无人驾驶和自动驾驶汽车的重要性和实用性。这种蜂群还迫使对手消耗弹药和其他军事资源,从而以能够进一步精确攻击或电子对抗的方式发出位置信号。...
该无人机基本机械结构、起落架——用于起飞和着陆的起落架以及整个飞行控制系统以及用于演示机的航空电子系统都是自主开发的。其还将配备机载任务计算机、数据链、火控雷达、敌我识别系统和防撞系统,原型预计在2024-25年完成。...
数传链路,包括地面端数传和机载端数传,这也是T900数传的常规用法。按照数据传输方向来说,下行链路是无人机飞控到地面站的遥测数据,具体来说,主要是无人机的姿态信息、定位信息、控制信息以及电池电压等;上行链路是地面站到无人机飞控的遥控指令(包括遥控指令的发送和回复确认),具体来说,主要是航线信息(可以...
激光枪似乎是你只有在《星球大战》中才能找到的东西 - 但令人难以置信的是,它们实际上是在过去开发用于太空的。在手持武器方面,就像你在星球大战中看到冲锋队使用一样,苏联在 1984 年为他们的宇航员开发了一种原型能量武器。...
无人机,其实就是无人驾驶飞行器(UAV,Unmanned Aerial Vehicle)的简称。更准确来说,无人机就是一种利用无线遥控或程序控制来执行特定航空任务的飞行器。它和常规飞机最大的区别,当然就是飞行器上面是否搭载了人员。...
在航空发动机领域,热塑性复合材料虽无法满足涡轮盘等热端部件的使用要求,但在发动机冷端部件及短舱结构上具有广阔的应用空间。目前,国外厂商已经在吊挂、进气道降噪声衬等部位使用大量热塑性复合材料,并有 GKN 航空福克公司的专家认为在风扇罩上可以借鉴飞机经验应用热塑性复合材料。...
在飞行器气动力/热的仿真中,为什么有的工程师仿真结果与风洞试验数据吻合较好,有的工程师差异较大?无非,就是它不行,还是自己不行的问题。...
NASA和DARPA发布了一项机构间协议,概述了每个机构的角色和责任;该协议授予NASA对核热火箭发动机开发和制造的最终权力。然而,该协议授予DARPA对“实验性NTR飞行器(X-NTRV)”的权力,该航天器将由计划中的核火箭发动机提供动力,DARPA将负责在轨道上操作和处置X-NTRV。...
说了很多COFDM的优点,对于射频来说,它还是OFDM的一种,改变的是抗干扰性,峰均比并没有变化。而无人通信这种单机设备对效率的要求是很高。...
归位制导系统通过在武器中使用对目标的某些显着特征做出反应的装置来控制飞行路径。归位装置可以对各种能量形式敏感,包括射频、红外、反射激光和可见光。为了锁定目标,导弹必须至少通过角度跟踪方法之一确定目标的方位角和仰角。...
传统的无人机集群通信网络的构成通常是由卫星、地面控制中心和多个无人机作战群组成的指挥控制通信网络。为发挥拒止环境下无人机集群作战的最大作战效能,减少无人机集群的能源消耗,避免多层级指挥带来的时延问题,可根据实际的作战需求将指挥控制中心设置在运输投送平台上,指挥筹划无人机集群作战行动。...
