电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
算法将雷达点云做为输入,可以直接判定点是否属于动态物体。还能构建Volumetric Belief地图(可以理解为存储每个点是否动态的概率),构建完地图以后可以直接对点进行查询。但笔者觉得最重要的一点是,它可以修正历史帧的假阳性和假阴性判据,这一点是很多算法没有涉及的。...
雷达逐步成为探测核心装备。在第二次世界大战中,雷达(无线电探测及测距, Radio Detection and Ranging,缩写 Radar)已经被应用于探测目标并取得显著成果。...
成初始无人机中队的招标并在未来三年内全面开发所选系统将使英国皇家空军人员有充足的时间开始制定战术,技术和程序,以便在未来十年内全面使用UCAV。...
在未来战场上,无人机难以作为一支独立兵种取代有人战机去完成复杂的作战任务,通常配属给空军部队,由其指挥员统一指挥,主要执行高风险、攻坚克难等任务。在陆战场,无人机可以作为第一波空袭兵器,既可实施进攻行动打击敌方目标,也可实施侦察、引导有人战机进行打击。...
机窗下方的小洞则是用来确保外层玻璃能承受压力的冲击,出于安全考虑,这个小洞好比飞机的“呼吸孔”,是很重要的存在。机舱内的空气是经过加压的,此时飞机内外部的压力是不同的。...
射频隐身技术的最终目的是采用低截获(LPI)技术对抗反辐射导弹(ARM)、到达方向(DOA)系统、雷达告警接收机(RWR)、电子对抗(ECM)设备和段子侦查(ELINT)系统等无源威胁,从而达到目标特征缩减提高生存能力。...
无人机群可以定义为“为实现共同目标而部署的多个无人平台和/或武器,平台和/或武器根据彼此之间的通信自主改变其行为。(Kallenborn & Bleek, 2019)蜂群有可能显著改善化学和生物武器的运载。...
挡板型反推是通过打开两块斗形的挡板改变气流方向来产生反推力。这种反推装置安装在航空发动机的后端,其结构比较简单,可靠性较高,但比较笨重,刹车效率较低。挡板型反推主要应用于涡喷发动机或小涵道比发动机上。...
GPS接收机至少要通过4颗卫星,才能确定自己的空间坐标和时间坐标。卫星定位最不好解决的问题就是误差,因为信号在传输的时候,因为大气等因素的影响,速度哪怕慢一丁点,影响都比较大,因为光速特别快,所以GPS的误差一般是在几米到几十米....
随着中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等美国的潜在近等对手继续获得技术基础并使多层防御网络现代化,美国国防部和国务院已经意识到,对公地的控制将很快受到挑战,有必要加深对A2-AD概念的理解,以制定缓解 渗透并利用对抗性防御网络。...
单旋翼型无人机(Single-Rotor Drones):单旋翼型无人机采用单个垂直旋转的桨叶和尾推进器来实现稳定的飞行和操控。这种无人机通常用于航拍、电力巡线以及农业喷洒等任务,它们在飞行效率和稳定性方面有着独特的优势。...
ELTA的ELM-2052是一种先进的火控雷达(FCR),专为空对空优势和打击任务而设计,基于全固态有源电子扫描阵列(AESA)技术,使雷达能够实现长探测范围,高任务可靠性和多目标跟踪能力。...
虽然雷达和微波炉将微波聚焦在目标上,但它们的目的不是破坏。与激光武器不同,微波武器的一个关键属性是它们几乎不受天气或大气条件的影响。...
GA-EMS的游荡弹药使作战人员能够以精确,控制和杀伤力打击视线以外的地面目标。由于它们能够长时间“徘徊”在区域上空,这些武器系统使士兵能够更好地定位、监视和引导导弹到达预定目标。...
叶栅式反推由叶栅、阻流门和移动外罩组成,启动反推力装置后,移动外罩向后移动,将叶栅露出来,同时阻流门关闭,挡住发动机正向的气流,气流顺着叶栅向反方向排出,产生反推力。叶栅式反推结构相对复杂,但更加灵巧紧凑,气流导向性好,刹车效率高。...
气体产生的涡旋都有这样一个特征,即,越接近中心,转速越快。从上图可以看出,外围的红斑没有里面的红斑转动得快,而里面的红斑又没有内部的箭头转动得快。...
M-code技术的推广受到了多种因素的影响。首先,为了满足用户对精度的追求,太空部队需要增加更多的M-code卫星。...
无人机的陀螺仪是一种用于测量和控制无人机姿态的重要传感器。它通过检测无人机的旋转运动来提供准确的方向和角度信息。...
飞机可用性。F-35A和F-35C的可用性从2015年到2018年有所下降,但在2019年和2020年有所增加。(可用性以飞机在训练或任务中可以飞行的时间百分比来衡量。...
