电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在压接过程中,压接次数也是一个需要注意的参数。通常情况下,压接次数不宜过多,一般两到三次即可。过多的压接可能导致电线内部的金属丝断裂,影响电气连接的可靠性。...
卡边缘连接器连接器可以直接插入PCB,连接系统。Card-edge通用连接器通常在计算机中被用作扩展卡、内存模块或数据采集(DAQ)卡,连接高速接口,如PCIe。...
板载连接器是连接器的一种,用于将电路板上的内部电路和外部电路连接起来,所谓的板端连接器简单点说就是有一端是固定在电路板上的连接器。...
铝电缆的应用在国外至少已经有30年代历史,最早应用在航空上,其发展最早由加拿大的标准协会CSA推动应用,到了2000年左右开始在汽车中使用铝电缆(传统汽车和小电压的混动。...
第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。...
压接区是唯一设计受到压接工艺影响的部分。使用连接器制造商推荐的端接设备,夹紧压接区,从而牢固地与线缆连接。理想情况下,您将端子压接在线缆上的所有工作仅发生在压接区。...
每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。...
单板装配制作是指一人或多人在固定区域的一块工装板上,按照工艺文件将导线、护套、熔断丝、扎带等材料装配成合格成品线束,普遍应用于一些导线根数较少的线束。...
连接器外壳中的压接触点必须实现精准锁紧,这是确保信号和电力稳定传输的关键。为确保这一要求得到满足,可以采用极性反转测试法进行检查。...
汽车线束总装工序基本上分为单板总装操作和流水线总装操作两种类型,通常情况下啊,对批量较小的车型采用集中预装装配作业,然后将预装配完毕的半成品移动到总装区域,采用单块总装板进行总装操作...
按电器设备功能分:电子器件模块(行车电脑)、大灯插座、温度传感器、中间电气设备箱、中央空调汽车线束、音箱游戏娱乐...
RS449 数据通信标准能够在不造成杂散噪声干扰的情况下高速发送的方法之一是使用差分形式的信令。早期的数据通信标准(如RS232)使用以大地为基准的信号,虽然这更容易实现,电缆成本也更低,但它给系统带来了局限性。...
注意事项: 端子在插入作业时,上下移动端子插入护套,如果用的力量过大端子会造成如下图所示的向上、向下弯曲。这样的端子电线绝对禁止使用或返修,因为: (1)在端子弯曲的状态下组装护套,则和对手端子不能契合。 (2)修复后的端子即使前端没有折断,也是非常脆弱,以后也会折断。...
主要组件以FPC连接器为例进行介绍。连接器主要由【锁扣,钢琴盖】、【金具】、【端子】和【绝缘胶座】组成。各种用途和材料请参考下图,以下术语对每个部件的含义进行了说明。...
铆压端子是线束加工里面最核心的工序,产品的质量好坏控制都在此工序为主,打端子业界目前主要是两种工艺,一种是铆压,一种是焊接,产品加工采用铆接或焊接,这个不能一概而论,主要取决于对接头的要求,接头加工条件,以选择合适的加工工艺。...
