电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
KS4光电检测继电器无遮挡时是吸合的。•KS2、KS2.1是光电检测扩展继电器,和KS4同时动作。•KF:光电测试继电器,在没有下降命令是光电被遮挡则吸合并自锁。...
编码器,作为电机位置检测的关键设备,通过光电栅、磁栅或霍尔传感器等装置,将电机的转动位置转化为数字或模拟脉冲信号,为电机控制器提供精确的位置信息。...
浮筒液位计由检测、转换、变送三部分组成;检测部分由浮筒、连杆组成;转换部分由杠杆、扭力管组件、传感器组成;变送部分由 CPU、A/D、D/A 及 LCD 显示器组成。...
带式输送皮带机作为散料输送的工具,具有安全、可靠适应性强等特点,在电力行业应用最为普遍。输煤皮带作为带式输送皮带机的重要零部件,其使用成本占整个输煤系统成本的 30%左右。...
Beremiz支持多种通信协议,包括ModBus、EtherCAT、CANopen、BACnet、OPC UA等,这使得它能够与多种设备和系统进行无缝集成,为复杂的工业自动化项目提供了强有力的支持。...
1、电流互感器与电流表接线2、时间继电器延时闭合接线电路3、用中间继电器作为缺相保护装置的电路4、接近开关实现限位控制电路...
BCD是英文"Binary-Coded Decimal"的缩写,直译的意思是“二进制编码的十进制数”,这种编码的数制本质上是十进制。...
回路输出设置。选择“模拟量”标定为“单极20%偏移量”,即输出信号的int数据范围也是5530~27648,对应电流为4~20mA,点击“下一个”;...
PLC的工作原理:学习PLC的工作原理,包括输入输出,模拟量数字量,比如西门子系列,三菱系列1。...
RV减速机是蜗轮蜗杆减速机家族中比较常见的减速机之一,它由蜗杆和蜗轮组成,具有结构紧凑,传动比大,以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械,是最常用的减速机之一而且振动小,噪音低,能耗低。...
连接远程I/O系统或现场总线时,必须在拓扑中的通信 DTM下方安装网关DTM。这允许通过将远程I/O模块或特定现场总线设备连接到对应的网关DTM,将其添加到系统中。...
镜头成像原理是基于凸透镜成像通过透镜的组合,把物体发出或者反射的光线成像在像平面上(与芯片面重合)。运用凹凸透镜组合能有效地平衡球差、轴外像差、色差等各种像差,提高成像质量。...
第一步:下载软件到电脑并解压 第二步:选中压缩包,点右键点解压到当前目录,卸载清理包 第三步:解压后的文件夹里找到安装图标Setup.exe安装...
利用EasyGoMachine电机库中的模块,可以快速进行多电机系统程序的搭建,搭配EasyGoDeskSim软件将程序部署到FPGA中以不超过1.5us的步长进行实时运行,无需进行FPGA编译。...
按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类 增量式编码器 1、增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。...
永磁同步电机结构包括定子组件、转子组件、机座、端盖以及其他辅助标准件,其中定子组件包含定子铁芯、铜线绕组、引出线和绝缘材料,一般与电机壳体固定。...
将曝光精度优化至5μm。经过充分的理论分析和实验验证,采用5μm精度相比于2μm设备有更深的焦深,在厚和幅面的双重作用下,使得打印效率是传统2μm设备的25倍...
电磁换向阀的线圈有两根线,一根线是红色线,接直流电源24V正极,另一根是蓝色线,接直流电源的负极,在电磁阀内的红色指示灯是具有正负极的,如果把线接反的话,电磁阀的指示灯就不会亮,但是它仍然可以使电磁阀动作。...
PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。 PID已经有107年的历史了,它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。...
