电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当按下M10.0按钮,M10.0接通一个扫描周期,在第一个扫描周期,Q0.0的常开触点断开,M10.1线圈失电,M10.0的上升沿接通Q0.0得电,电动机启动;...
中断开启 定时中断 0(SMB34):时间间隔值10ms ATCH: 中断连接指令将中断事件 EVNT 与中断例程编号 INT 相关联,并启用中断事件。 ENI: 中断启用指令全局性启用对所有连接的中断事件的处理。...
当板旋转时,它会反复切换与初级绕组的连接,因此变压器接收交流电而不是直流电作为其输入。这是一个升压变压器,其次级绕组(黄色之字形,右侧)比初级绕组更多,因此它将较小的交流输入电压升压为较大的交流输出。磁盘旋转的速度决定了交流输出的频率。...
实现Y10的启动、保持和停止的四种梯形图如图所示。这些梯形图均能实现启动、保持和停止的功能。x0为启动信号,X1为停止信号。图a、c是利用Y10常开触点实现自锁保持,而图b、d是利用SET,RST指令实现自锁保持。...
制动电阻还能起到保护电机和驱动器的作用。通过吸收多余的能量,制动电阻能够减少电机和驱动器因过载而损坏的风险,延长它们的使用寿命。...
本文将详细介绍西门子S7-200 Smart PLC的加密设置方法,帮助用户更好地保护PLC程序的安全。...
位置、速度和方向之类的电机旋转信息必须准确,以为各种新兴应用生产精准的驱动器和控制器,例如,将微型组件装配到空间有限的PCB区域中的装配机器。...
控制箱内电路经过校验,具有电机保护电路目的。 校验驱动线路~第三方做的驱动电路。 电机旋转方向~新装设备必须做的工作,控制程序还没完成。 快速区分故障方向~判定是控制问题还驱动问题。 应急使用~控制系统故障,临时驱动一下。...
面阵相机主要采用的连续的、面状扫描光线来实现产品的检测,可以一次性获取完整的目标图像,并能及时进行图像采集的相机。...
速度环参数设置不当也是导致伺服电机抖动的一个常见原因。速度环积分增益、速度环比例增益和加速度反馈增益等参数的设定直接影响到电机的运行稳定性。...
在排查过程中,我注意到了一个奇怪的现象:在监控程序时,有时会出现不同步的情况。明明之前还是正常的绿色符号,下拉到其他程序段时却消失了。...
绕线 总结实际的槽满率,需要考虑绝缘厚度和走道空间。例如,绝缘处理占去了槽空间的28.5%,走道空间又占7.6%,总共减少了36.1%。...
定时器是PLC中重要的编程元件,是累计时间增量的内部器件。大部分自动控制领域都需要定时器进行延时控制,灵活地使用定时器可以编制出复杂的控制程序。...
集成电路半导体硅片日益增长的市场需求,给泛半导体加工行业带来了前所未有的机遇和挑战。随着硅片的标准直径不断增大,表面精度要求也越来越高,这使得硅片加工难度也随之增大。...
磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。...
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B相C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。...
画面编号依次修改成10、11、12、13,画面编号可以不修改,使用默认值亦可,该画面编号请记住,自动切换时需要使用。...
称为顺序功能图 (SFC) 的图形编程语言由 IEC 61131-3 标准化。该图表从上到下阅读,块用于表示步骤、转换和功能。这种编程风格类似于功能框图,并且具有一些相同的缺陷,这些缺陷会产生复杂性并降低编程效率。...
在机器视觉系统中,如何将图像处理后的进行数据传输给是十分重要的。那么如何进行通讯的建立与连接呢?...
BCD是英文"Binary-Coded Decimal"的缩写,直译的意思是“二进制编码的十进制数”,这种编码的数制本质上是十进制。BCD码用4个二进制数表示一个十进制数,每一位允许的范围是2#0000~2#1001(注1),也就是十进制的0~9,采用“逢十进一”的规则。...
