电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
车规级MCU芯片LKS32AT086N8Q9和LKS32AT089XLN8Q9,集成32位Cortex-M0内核与三相全桥自举式栅极驱动模块,可直接驱动6个N型MOSFET,实现高效电力控制。...
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。...
分离速度是指锡膏印刷完成后PCB离开网板的瞬时速度,这是影响印刷质量的一个重要参数,也是反映一台印刷机质量好坏的重要参数,网板和PCB锡膏图形分离时有一个短暂的停留过程,用以获取最佳的印刷图形。...
扁线电机定子组件是扁线电机设计的核心部分,其生产过程具有较大的难度,并具有定制化特性。一旦定子组件的设计定型后,即使是导线线型和尺寸的微小变化,也需要重新定制昂贵的工装模具,因此兼容性较低。...
在PLC_1项目中选择程序块打开main(OB1),在右边的通信项选择“开放式用户通信”中选择“TSEND_C”指令并拖放到main(OB1)中去并生成背景数据块DB1,名称为:TSEND_C_DB。...
有6个接线柱的三相异步电机,通常是用于把电机的3个绕组即6个断头,通过接线柱上上的端子连接成两种接法,也就是星形将接法和三角形接法。...
智能制造,作为当下中国制造业转型升级的重要方向,离不开工业软件的强大支撑。从计算机辅助设计(CAD)到企业资源计划(ERP),再到我们今天重点介绍的PLM,这些工业软件共同构成了智能制造的基石与引擎,推动着中国制造业不断向前发展。...
在自行车启动初期,通常会增加踏板的力度以加速,但力度也不能过大,因为链条的承受能力有限。在承受的范围内,施加最大的力量并达到一定的转速,就达到了“最大扭矩转速”。...
步进电动机的历史:德国百格拉公司于1973年发明了五相混合式步进电机及其驱动器;1993年又推出了性能更加优越的三相混合式步进电机。我国在80年代以前,一直是反应式步进电机占统治地位,混合式步进电机是80年代后期才开始发展。...
门禁系统是用来管制非特定人员进出某通道所使用的软硬体系统3。海康威视提供了一系列的门禁设备4,包括智能人员识别类门禁、人员通道、门禁控制器、发/读卡设备、梯控、消费等,力求为用户提供全面、安全可靠的门禁管控方案及产品。...
引起过热的原因,1是压缩机由故障,2是制冷系统脏堵,3是室外机散热翅片脏堵,散热不良,造成高压排气温度过高而保护, 4、风量小。...
控制柜操作按钮 通过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?...
本文的主要目标是通过扩展ORB-SLAM2的功能来增强准确性,从多个摄像头中的姿态估计和地图重用开始。所有这些多摄像头的图像特征将被合并到跟踪模块中进行特征匹配,以及在闭环检测期间进行位置识别。...
2)Y/△减压起动方法,起动电流和起动转矩小,仅为全压起 动的1/3,且能频繁起动,适用于有6个接线端,正常运行时为 “△”联结的中小型笼形电动机。...
ZMIO310系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持EtherCAT和CAN两种总线方式扩展数字量IO、模拟量AD和DA。 当控制器本体的IO、AD和DA等资源不够时,可以通过耦合器模块(ECAT、CAN通讯模块)搭配其他扩展子模块进行扩展。...
