MAX11612-MAX11617低功耗12位多通道模数转换器(ADC)
MAX11612–MAX11617低功耗、12位、多通道模数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串行接口。该系列器件采用2.7V至3.6V (MAX11613/MAX11615/MAX11617)或者4.5V至5.5V (MAX11612/MAX11614/MAX11616)单电源供电,在最大94.4ksps采样率下仅消耗670µA电流。采样率低于46ksps时,电源电流降至230µA以下。AutoShutdown™功能在转换间歇关断器件,在低吞吐率下将电源电流降至1µA以下。MAX11612/MAX11613分别提供4个模拟输入通道,MAX11614/MAX11615分别提供8个模拟输入通道,而MAX11616/MAX11617则提供了12个模拟输入通道。全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、以及单端或差分工作模式。
满量程模拟输入范围由内部基准或者外部连接的1V至VDD基准电压决定。MAX11613/MAX11615/MAX11617具有2.048V内部基准,MAX11612/MAX11614/MAX11616则具有4.096V的内部基准。
MAX11612/MAX11613采用8引脚µMAX®封装,MAX11614–MAX11617则采用16引脚QSOP封装。MAX11612–MAX11617工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
高速I²C兼容串行接口
400kHz快速模式
1.7MHz高速模式
单电源
内部基准
2.048V (MAX11613/MAX11615/MAX11617)
4.096V (MAX11612/MAX11614/MAX11616)
外部基准:1V至VDD
内部时钟
4通道单端或2通道全差分(MAX11612/MAX11613)
8通道单端或4通道全差分(MAX11614/MAX11615)
12通道单端或6通道全差分(MAX11616/MAX11617)
内部FIFO带有通道扫描模式
低功耗
94.4ksps下为670µA
40ksps下为230µA
10ksps下为60µA
1ksps下为6µA
关断模式下为0.5µA
软件可配置单极性/双极性
小尺寸封装
8引脚µMAX (MAX11612/MAX11613)
16引脚QSOP (MAX11614–MAX11617)
非常好我支持^.^
(2) 100%
不好我反对
(0) 0%
相关阅读:
- [新品快讯] TI推出四通道16位模数转换器(ADC) ADS5263 2011-05-26
- [新品快讯] Intersil推出16位ISLA216P系列模数转换器(ADC) 2011-04-26
- [新品快讯] Intersil推出ISLA214P50模数转换器(ADC)系列器件 2011-04-11
- [新品快讯] 芯海科技发表CS1232高精度模数转换器(ADC)芯片 2011-04-05
- [新品快讯] 芯海科技推出高精度模数转换器(ADC)芯片-S1232 2011-04-02
- [新品快讯] Linear推出超低功耗12位/14位模数转换器LTC2145 2011-03-31
- [新品快讯] 凌力尔特推出高IF采样模数转换器(ADC) LTC2152-14和 2011-03-10
- [AD技术] MAX1437B 8路、12位模数转换器(ADC) 2011-03-09
( 发表人:简单幸福 )
