--- 产品参数 ---
- 起订量 1
- 所在地 深圳、东莞、惠州、江苏、西安
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/26/wKgZomYY94OAMnByAAe64IaXjZs125.png)
精度 – 在同类功率分析仪器中, WT1800E是唯一能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz基波频率)。
可靠 – 测量需要重复执行并需要追求准确性。WT1800E稳定性极高, 无论现在还是将来, 都可以确保完成精准的测量。
灵活 – WT1800E不但拥有最多6输入通道、 宽量程显示和分析功能, 还可以和电脑相连接,能在功率效率和谐波分析领域为客户提供广泛的测量解决方案。
高分辨率显示6输入通道
可以以2MS/s(16位)的速度执行多达6输入通道的同步测量。 WT1800E拥有高分辨率8.4英寸XGA显示器,最多可以分屏浏览6个波形并显示多达12页不同的测量参数,这使WT1800E成为变频器驱动电机、可再生能源技术以及牵引应用(泵、风扇和混合动力/电动汽车等)中效率测试的理想工具。 WT1800E还可以利用矢量格式或趋势图的方式显示测量结果。
![WT1800E High Resolution Display](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/EE/poYBAGOrz1SAX2uNAAOF6ACkwRU152.jpg)
确保宽量程内的准确性
可以准确测量宽量程下的电压、电流和频率。 WT1800E的基本功率精度可以达到已选电压量程和电流量程的1% ~ 110%。这相当于15mV到1100V rms的电压、 0.1mA到5.5Arms(5A输入单元)以及10mA到55A rms(50A输入单元)的电流。由于低功率因数误差的影响被最小化(视在功率±0.07%), WT1800E在大相移和高频条件下也可以保证测量的准确性。
量程设置
取消不必要的量程变化,可以让信号追踪速度变得更快。通过WT1800E的量程设置功能,用户可以根据自己特定的使用案例来选择输入量程,便于更加迅速地达到最佳量程设置。这降低了重复生产测试所耗费的时间,例如以下经常在生产线上执行的设置:设为OFF→100V→OFF等等。
谐波分析
即使数据更新周期只有50ms, WT1800E也可以在50/60Hz的基波频率下分析多达500次的谐波。除了功率参数以外, WT1800E还提供两个选件用于谐波分析。
- 谐波测量模式(/G5选件)
用于分析基波、谐波成分和总谐波失真(THD) - 双谐波分析(/G6选件)
用于测量来自两个不同源的谐波,例如变频器、变速电机、照明镇流器、 UPS等的输入和输出。
![WT1800E Harmonic Analysi](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/76/pYYBAGOrz1SAOGnAAAKX5KxN1pA420.jpg)
功率积分和自动量程
可以测量电网的能源买卖或电池充放电。通过功率积分功能, WT1800E可以对正负瞬时值进行积分运算。当设备从待机过渡到操作模式等负载条件变化相差很大时, WT1800E还可以测量总能量(Wh)和电流(Ah)。当一个输入信号开始跌出预计的量程时,此功能可以自动调整量程,继续执行测量值的积分运算。
高速数据采集
通过高速数据采集功能,可以根据时钟信号频率的不同,每5ms(外部同步设为OFF)或者1ms ~ 100ms(外部同步设为ON),计算一次直流信号和三相设备的SigmaUrms、 Sigma-Irms、 Sigma-P。
灵活&自动数据更新
可以手动或自动设置测量周期。 可以在50ms~20s之间设置9个数据更新周期, 也可以跟随输入频率的波动, 自动改变数据更新率。 测量电机等输入信号频率取决于RPM的设备时, 此功能尤为有用。
![CN WT1800E](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/76/pYYBAGOrz1SAKywQAABem8oMONw777.jpg)
用于AC/DC电流传感器的DC电源(/PD选件)
WT1800E配备了用于AC/DC电流传感器CT系列的DC电源。 通过使用专用连接线和分流器, WT1800E可以测量大电流。 通过这种方式连接传感器, 可以提高信噪比和抗干扰度。
* 如要使用分流器, WT1800E必须安装/EX选件。
![WT1800E Flexible 2](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/EE/poYBAGOrz1WAZOzxAAUaNl-c0rw803.png)
电机评价功能
WT1800E不但可以测量电参数, 安装电机评价功能选件后, 还可以通过扭矩转速传感器的模拟和脉冲输出, 测量转速/方向、 扭矩、 机械功率、 同步速度、 滑差、 电角度、 电机效率和总系统效率。
![WT1800E Motor Evaluation Function](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/76/pYYBAGOrz1WAKFSWAASF3PdAAFc030.jpg)
WTViewerEfree应用软件
可以使用PC轻松查看、 控制并下载测量结果。WTViewerEfree是一款免费软件, 通过通信接口将WT1800E和PC连接起来, 可以在PC上轻松访问数值、波形、 趋势和谐波数据。
![WT1800E WTViewerEfree Application Software](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/EE/poYBAGOrz1WAXRn2AAzfD80sT6g678.png)
用户自定义事件和运算
通过事件触发功能, 用户可以对进入或跌出指定范围的功率、 电流或其它参数设定限制。 如果数据满足触发条件, 可以存储、 打印或将其保存到USB等存储设备。 自定义运算最多可以定义和使用20个公式。
以下基本特征示例显示了WT1800E的高精度和良好稳定性
![CN WT1800E 1](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/EE/poYBAGOrz1WAPGvrAABY3UJMuqg745.jpg)
相同峰值因数下的频率和功率精度特性
![CN WT1800E 2](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/76/pYYBAGOrz1WAY7ctAABV-sNHD84022.jpg)
共模电压对读数的影响
![CN WT1800E 3](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/EE/poYBAGOrz1aAQ4I9AABY5x___Mg872.jpg)
任意功率因数下额定量程输入的总功率误差(50/60Hz时)
![CN WT1800E 4](https://file.elecfans.com/web2/M00/87/76/pYYBAGOrz1aAbrbeAAB0Lzv4EJc209.jpg)
功率因数为零时的频率和功率精度特性
深圳市科瑞杰科技有限公司为日本横河YOKOGAWA WT300系列功率计、DLM3000系列混合信号示波器、GP10/GP20系列便携式无纸记录仪唯一授权代理商。
为你推荐
IT8513C+ 艾德克斯IT8500G+ 升级版可编程直流电子负载2024-05-16 17:50
产品型号:IT8511G+/IT8512BG+/IT8513CG+ -
GM10 横河GM10 数据采集器 无纸记录仪2024-05-13 17:25
产品型号:GM10 GM10-1内存:500 MB GM10-2内存:1.2 GB 通道数:10 -
DLM5058 横河DLM5000系列 8通道示波器2024-04-16 14:16
产品型号:DLM5038/DLM5058/DLM5034/5054 4道通:DLM5034/DLM5054 8通道:DLM5038/DLM5058 通道:8个模拟和32位逻辑 -
WT5000 横河WT50000 高精度功率分析仪2024-04-16 10:38
产品型号:WT5000 精确度:±0.03%以内 功率带宽:10MS/s, 1MHz 屏幕:10.1英寸静电电容式触摸屏 -
WT310E/WT333E 横河WT300E系列数字功率计2024-04-12 17:21
产品型号:WT310E/WT332E/WT333E 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 精度:读数的0.1% +量程的0.05% -
横河WT1806E/WT1803E WT1800E功率分析仪2024-04-12 17:03
产品型号:WT1802E/WT1803E/WT1806E 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 -
横河GP10/GP20便携式无纸记录仪2024-04-11 17:06
产品型号:GP20 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 -
DLM3024 DLM3054混合信号示波器 历史存储功能2024-01-15 16:05
产品型号:DLM3022/DLM3032/DLM3052 型号:DLM3022/DLM3032/DLM3052 -
DLM3024 DLM3000系列混合信号示波器2024-01-15 15:04
产品型号:DLM3022/3032/DLM3034/DLM3054 频率带宽200MHz:DLM3022/DLM3024 频率带宽350MHz:DLM3032/DLM3034 频率带宽500MHz:DLM3052/DLM3054
