--- 产品参数 ---
- GM10-1内存 500 MB
- GM10-2内存 1.2 GB
- 通道数 10
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F2/wKgaomZB26SAfOCWAABthqaJYI8615.png)
GM10是横河电机(Yokogawa)SMARTDAC+ 数据采集系统和控制产品系的最新研发产品。SMARTDAC + 是数据采集和控制的一种全新方式,以人性化、简便的操作为设计重点。通过智能架构,GM10实现了数据采集系统的可扩展化。
灵活性构造
实现了可扩展的数据采集系统
自由增加通道数
YOKOGAWA专有模块构造 (专利申请中)
- 一次可扩展一个模块。
- 设计独特,模块可放入相连的模块基座。
- 模块基座可确保连接 (支持滑锁和螺丝固定)
- 可从前面板插拔模块,便于维护。
![横河电机GM10数据采集系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/0B/wKgZomZB3J2AQ_9eAALSLTon2to254.png)
数据采集模块各部件的名称
![YOKOGAWA GM10 数据采集系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F3/wKgaomZB3J2AE22ZAAE0MOPOSzI320.png)
标配测量通道多达100 个(单台配置)
一个数据采集模块(GM10) 最多可连接10个 I/O 模块
![Yokogawa GM10 数据采集系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/0B/wKgZomZB3J2AOn2uAAE25Z2AlCU075.png)
安装场所不限
可安装在桌面、DIN 导轨或墙上。
![横河 GM10 数据采集仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F3/wKgaomZB3J2AdWDTAAEl5d8Dc-I115.png)
可选多种 I/O 模块
![横河 GM10 数据采集系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F3/wKgaomZB3J6AfvRGAACjSriwUp0095.png)
可根据应用需求选择模块。 可提供抗噪声、电磁继电器型模块。 所有模块均配置可拆卸端子块,接线方便。 与 SMARTDAC+ 系列产品使用的模块相同。
型号 | 产品名称 | 测量/应用 | 通道数 |
GX90XA-10-U2 | 模拟输入模块 | DC 电压、热电偶、RTD、接点(半导体继电器扫描型) | 10 |
GX90XA-10-L1 | DC 电压、热电偶、接点(低耐压型) | 10 | |
GX90XA-10-T1 | DC 电压、热电偶、接点(电磁继电器扫描型) | 10 | |
GX90XA-10-C1 | DC 电流(mA) | 10 | |
GX90XD | 数字输入模块 | 远程控制输入、操作记录或脉冲输入 | 16 |
GX90YD | 数字输出模块 | 报警输出 | 6 |
GX90WD | 数字输入 / 输出模块 | 远程控制输入、操作记录或脉冲输入 / 报警输出 | DI:8/DO:6 |
模拟输入模块的扫描间隔和测量类型
类型 | 通道数 | 扫描间隔 (最短) | 扫描器 | TC | RTD | DCV | DI | mA | 用途 |
通用 (-U2) | 10 | 100ms | SSR | √ | √ | √ | √ | 通用 | |
低耐压继电器(-L1) | 10 | 500ms | SSR | √ | √ | √ | 中等价位 | ||
电磁继电器 (-T1) | 10 | 1s | Relay | √ | √ | √ | 抗噪声 | ||
DC 电流输入 (-C1) | 10 | 100ms | SSR | √ | 仅限mA |
内存和最大输入/输出通道数
类型 | 内存 | 最大输入/输出通道数 | |
GM10-1 | 500 MB | 单台配置 | 0 to 100 |
多台配置 | 0 to 100 | ||
GM10-2 | 1.2 GB | 单台配置 | 0 to 100 |
多台配置 | 0 to 420 |
可支持高精度测量的实际值
输入类型 | 测量精度* (典型值) | |
DCV | 20 mV | ±(读数的0.01% + 5µV) |
6 V (1-5V) | ±(读数的0.01% + 2mV) | |
TC | R | ±1.1 °C |
K (-200 to 500 °C) | ±0.2 °C 但 -200.0 to 0.0°C: ±(读数的0.15% + 0.2 °C) | |
T | ±0.2 °C 但 -200.0 to 0.0°C: ±(读数的0.10% + 0.2 °C) | |
RTD | Pt100 | ±(读数的 0.02% + 0.2 °C) |
Pt100 (高分辨率) | ±(读数的 0.02% + 0.16 °C) |
因考虑到产品部件和调整测试设备的差异,第11 页规格中注明的测量精度包含误差量。左表是从仪器出厂时的精度测试数据计算得到的实际值。
* 基本操作条件: 23±2 °C, 55±10% RH, 电源电压 90-132, 180-264 VAC, 电源频率 50/60 Hz ±1%以内;预热 30 分钟以上、不存在振动或其他影响性能的因素。
通过多台配置扩展通道数,可测量多达420 通道(实际输入)
通过扩展模块(GX90EX) 可扩展到420 通道。(GM10-2)
在GM10-2 大存储机型上,包括运算通道和通信通道在内,记录通道最多可达1000 个。
用以太网线连接各仪器,可进行分散安装。
![日本横河 GM10 数采](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F3/wKgaomZB3J-AQ6xyAAItJcpw_nI934.png)
分散安装可缩短布线长度
测量对象(现场) 与数据记录仪分开安装时,可以将子机安装在测量现场用来监视数据,从而省去长距离连接热电偶等信号线的麻烦。
![CN GM10 08 1](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/0B/wKgZomZB3J-AE1cVAADvtFgTNe8657.png)
深圳市科瑞杰科技有限公司为日本横河YOKOGAWA WT300系列功率计、DLM3000系列混合信号示波器、GM10、GP10/GP20系列便携式无纸记录仪唯一授权代理商。
深圳市龙华区东环一路恒和大楼1204
为你推荐
IT8513C+ 艾德克斯IT8500G+ 升级版可编程直流电子负载2024-05-16 17:50
产品型号:IT8511G+/IT8512BG+/IT8513CG+ -
GM10 横河GM10 数据采集器 无纸记录仪2024-05-13 17:25
产品型号:GM10 GM10-1内存:500 MB GM10-2内存:1.2 GB 通道数:10 -
DLM5058 横河DLM5000系列 8通道示波器2024-04-16 14:16
产品型号:DLM5038/DLM5058/DLM5034/5054 4道通:DLM5034/DLM5054 8通道:DLM5038/DLM5058 通道:8个模拟和32位逻辑 -
WT5000 横河WT50000 高精度功率分析仪2024-04-16 10:38
产品型号:WT5000 精确度:±0.03%以内 功率带宽:10MS/s, 1MHz 屏幕:10.1英寸静电电容式触摸屏 -
WT310E/WT333E 横河WT300E系列数字功率计2024-04-12 17:21
产品型号:WT310E/WT332E/WT333E 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 精度:读数的0.1% +量程的0.05% -
横河WT1806E/WT1803E WT1800E功率分析仪2024-04-12 17:03
产品型号:WT1802E/WT1803E/WT1806E 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 -
横河GP10/GP20便携式无纸记录仪2024-04-11 17:06
产品型号:GP20 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 -
DLM3024 DLM3054混合信号示波器 历史存储功能2024-01-15 16:05
产品型号:DLM3022/DLM3032/DLM3052 型号:DLM3022/DLM3032/DLM3052 -
DLM3024 DLM3000系列混合信号示波器2024-01-15 15:04
产品型号:DLM3022/3032/DLM3034/DLM3054 频率带宽200MHz:DLM3022/DLM3024 频率带宽350MHz:DLM3032/DLM3034 频率带宽500MHz:DLM3052/DLM3054
