--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/ED/wKgaomZF1SyAA7uIAAJmMpv57_0964.png)
IT8500G+ 高性能可编程直流电子负载兼具桌面型和系统集成双重使用需求,专为移动电源、工业电源模块、功率电子器件及快充适配器等研发和老化测试而设计研发。该系列产品不仅具备传统的 CC/CV/CR/CP 带载模式,同时提供 CR+CC/CV+CC/CR-LED 等复合带载模式,以广泛适用于不同特性待测物,在限制电流过冲以及动态带载方面具备优异的表现。不仅如此,依托于 IT8500G+ 负载特有的多通道模式和内置纹波量测功能,无需额外的示波器以及通信接口卡,即可轻松实现上百通道的程控,为企业降低测试成本,提升测试效率。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/07/wKgZomZF1YqAJKVCAABtbhBSqBs443.png)
产品特点
♦ 七种操作模式:CC/CV/CR/CW/CR+CC/CV+CC/CR-LED
♦ 内置电压纹波和电流纹波量测功能
♦ 提供QC2.0、QC3.0、PE+、PE2.0+、USB PD2.0、USB PD3.0、FCP、SCP八种快充通信协议,
♦ 支持快充设备测试*1
♦ 高达20kHz动态模式
♦ 测试分辨率可达0.1mV/0.1mA
♦ 专业多通道模式,可最多级联16台设备,降低老化测试成本
♦ OPP/OCP测试功能,适用于电源模块保护功能测试
♦ 电池放电模式,提供时间,电压和容量三种截止条件
♦ 自动测试功能,广泛应用于适配器测试
♦ List功能,可模拟复杂的电流带载波形
♦ 电流监控功能,无需昂贵的电流探头,轻松实现电流波形监控(0-10V)
♦ 短路模式/Measure功能
*1此功能仅IT8511G+具备
产品功能与优势
应用领域
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/07/wKgZomZF1uKACgzWAACjPSWfT4E892.jpg)
七种基本负载操作模式
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/EE/wKgaomZF1uKAOePpAABuxdDVifU106.jpg)
内置电压/电流纹波量测功能
纹波是开关电源必测的项目之一,纹波过大会对待测物造成干扰或影响DUT 的使用寿命。IT8500G+ 系列提供纹波量测功能,量测带宽高达300kHz,满足开关电源或充电器的纹波测量。用户可配合remote sense 功能,消除线上压降带来的量测影响。通过前面板的向下按键,可直接读取待测物的电压纹波值(Vpp/Vp+/Vp-)和电流纹波值(Ipp/Ip+/Ip-),无需额外的示波器,极大的简化了您的实验接线和操作。
内置丰富的快充协议
随着手机功能越来越多,对于电池电量的消耗也越来越快,而快充的发展则有力提升了用户的产品体验。IT8500G+ 系列内置丰富的快充协议(QC2.0、QC3.0、PE+、PE2.0+、USB PD2.0、U SB PD3.0、F CP、SCP),满足用户对于不同充电协议适配器的测试。用户可通过菜单快速切换充电协议,搭配自动测试模式,可实现对快充适配器的空载电压,短路电流,及恒压恒流不同充电阶段的性能验证。
* 此功能仅IT8511G+具备
专业多通道模式,降低ATE集成成本
多通道模式是 IT8500G+ 系列专为优化系统集成而研发设计的,利用多通道模式,系统集成商可以轻松实现数十至上百通道的硬件平台组建,在简化通信线连接的情况下,还为每套系统节省昂贵的通信模块以及通信接口扩展卡(如 USB hub,多串口卡或交换机)等测试成本。IT8500G+ 的多通道模式,允许最多级联 16 台设备,意味着每 16 台负载设备只需一根通信线与 PC 连接。假设以 60 通道的老化系统测试为例,使用 IT8500G+ 的多通道模式,可以节省 8 台扩展交换机的成本,为企业提供高效的自动化测试解决方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/ED/wKgaomZF1Z-AOBO9AAYnM0LXgGw864.png)
深圳市科瑞杰科技有限公司为南京艾德克斯ITECH华南区一级授权代理商,日本横河YOKOGAWA WT300系列功率计、DLM3000系列混合信号示波器、GM10、GP10/GP20系列便携式无纸记录仪唯一授权代理商。
深圳市龙华区东环一路恒和大楼1204
为你推荐
IT8513C+ 艾德克斯IT8500G+ 升级版可编程直流电子负载2024-05-16 17:50
产品型号:IT8511G+/IT8512BG+/IT8513CG+ -
GM10 横河GM10 数据采集器 无纸记录仪2024-05-13 17:25
产品型号:GM10 GM10-1内存:500 MB GM10-2内存:1.2 GB 通道数:10 -
DLM5058 横河DLM5000系列 8通道示波器2024-04-16 14:16
产品型号:DLM5038/DLM5058/DLM5034/5054 4道通:DLM5034/DLM5054 8通道:DLM5038/DLM5058 通道:8个模拟和32位逻辑 -
WT5000 横河WT50000 高精度功率分析仪2024-04-16 10:38
产品型号:WT5000 精确度:±0.03%以内 功率带宽:10MS/s, 1MHz 屏幕:10.1英寸静电电容式触摸屏 -
WT310E/WT333E 横河WT300E系列数字功率计2024-04-12 17:21
产品型号:WT310E/WT332E/WT333E 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 精度:读数的0.1% +量程的0.05% -
横河WT1806E/WT1803E WT1800E功率分析仪2024-04-12 17:03
产品型号:WT1802E/WT1803E/WT1806E 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 -
横河GP10/GP20便携式无纸记录仪2024-04-11 17:06
产品型号:GP20 起订量:1 所在地:深圳、东莞、惠州、江苏、西安 -
DLM3024 DLM3054混合信号示波器 历史存储功能2024-01-15 16:05
产品型号:DLM3022/DLM3032/DLM3052 型号:DLM3022/DLM3032/DLM3052 -
DLM3024 DLM3000系列混合信号示波器2024-01-15 15:04
产品型号:DLM3022/3032/DLM3034/DLM3054 频率带宽200MHz:DLM3022/DLM3024 频率带宽350MHz:DLM3032/DLM3034 频率带宽500MHz:DLM3052/DLM3054
