--- 产品参数 ---
- 热封温度 室温 ~ 300℃
- 控温精度 ±0.2℃
- 热封时间 0.1 ~ 999.9s
- 热封压力 0.05 MPa ~ 0.7 MPa
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
镀铝膜热封试验仪产品介绍
HST-H3热封试验仪基于热压封口测试方法,专业用于各种热封复合膜的热封温度、热封时间、以及热封压力等关键参数的测定。
镀铝膜热封试验仪产品特征
7寸高清液晶触摸屏,内容更直观,操作更便捷
赛成自主研发“定温微控”系统、控温精度更高
下置式气缸同步回路,保证压力均衡
铝灌封式的热封头保证了热封面加热的均匀性
上下热封头独立控温,超长热封面设计,满足不同客户需求
手动与脚踏开关双重模式,人性化结构设计
防烫设计和漏电保护设计,操作更安全
微型打印机,可方便用户打印测试结果
镀铝膜热封试验仪测试原理
采用热压封口法,将待封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力、和时间下,完成对试样的封口。经过反复试验为用户找到合适的热封参数提供指导。
该仪器符合多项国家和国际标准:QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003
镀铝膜热封试验仪测试应用
基础应用
薄膜材料光滑平面适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面为光滑平面,热封宽度可以根据用户的需求进行设计
薄膜材料花纹平面适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面可以根据用户的需求进行设计
扩展应用
可定制果冻杯、塑料软管、酸奶杯、方便面碗、气调保鲜盒、自立袋等材料的热封试验
镀铝膜热封试验仪技术指标
指标参数
热封温度室温 ~ 300℃
控温精度±0.2℃
热封时间0.1 ~ 999.9s
热封压力0.05 MPa ~ 0.7 MPa
热 封 面330 mm × 10 mm(可定制)
加热形式双加热 (单加热 可选)
气源压力0.05 MPa ~ 0.7MPa(气源用户自备)
气源接口Ф6 mm聚氨酯管
电源AC 220 V 50 Hz
外形尺寸536 mm (L) × 335 mm (B) × 413 mm (H)
净 重40 kg
产品配置
标准配置:主机、脚踏开关、微型打印机
选购件:专业软件、通信电缆
备注:本机气源接口系Φ6mm聚氨酯管;气源用户自备。
为你推荐
隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2 -
口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制) -
集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min -
软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备) -
眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精 度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调) -
胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精 度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配) -
药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精 度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精 度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精 度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级 -
安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
