--- 产品参数 ---
- 负荷范围 200 N(标配)
- 精 度 0.5 级
- 分辨率 0.001 N
- 试验速度 1 ~ 500 mm/min(无级调速)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
BLD-200H创可贴剥离试验机适用于胶黏剂、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张、电子载带等相关产品的剥离、剪切、拉断等性能测试。通过材料的剥离试验,集中反映材料的粘结强度,是控制胶粘制品不开胶、不脱落的重要测试指标,可有效帮助各企事业单位提高产品的性能。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D6/EE/wKgaomYnHGOAC2WfAAIenqHxcAA036.png)
创可贴剥离试验机产品特征
7寸触摸屏控制,人机接口时尚
丝杠传动系统,大大提高了传动位移的准确性,可以实现无级调速功能
智能化操作具备最大值、平均值、实时值三大测试功能
键入试验参数,试验结果可进行成组统计分析输出
可选专业测控软件,配备电子签名功能
系统自带过载保护、紧急断电保护,人为操作零故障
配备微型静音打印机,设有USB接口,连接电脑,可打印输出试验数据
可实现N(牛顿)、KN\m、lbf英镑、g(克力)多单位自由选择切换,试验结束后自动打印单位数据
符合国际要求,与ISO、JIS、ASTM、DIN等国际相关标准兼容
创可贴剥离试验机测试标准
该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 4850、GB/T 7754、GB/T 8808、GB/T 13022、GB/T 7753、GB/T 17200、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358、YYT 0507、YYT0148、JIS-Z-0237、HGT 2406-2002
创可贴剥离试验机测试应用
基础应用
抗拉强度与变形率拉断力
180°剥离90°剥离
扩展应用(需特殊附件或定制)
抗撕裂性能剪切性能
热封性能低速解卷力
离型纸剥离力黏附强度测试(软)
黏附强度测试(硬)
创可贴剥离试验机技术指标
指标参数
负荷范围200 N(标配)
30 N、50 N、80 N、300 N(可选)
精 度0.5 级
分辨率0.001 N
试验速度1 ~ 500 mm/min(无级调速)
试样宽度0 ~ 30 mm
功 率40 W
电 源AC 220 V 50 Hz
外形尺寸880mm(L) × 320mm(B) × 400mm(H)
净 重25 kg
产品配置
标准配置:主机、微型打印机、微型打印机
选购件:专业软件、通信电缆、传感器、取样刀、90°剥离夹具、低速解卷装置、非标夹具、试验板、标准压辊
为你推荐
隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2 -
口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制) -
集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min -
软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备) -
眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精 度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调) -
胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精 度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配) -
药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精 度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精 度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精 度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级 -
安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
