--- 产品参数 ---
- 摆体容量 200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g
- 撕裂力臂 104 ±1mm
- 撕裂初始角 27.5 ±0.5°
- 气源压力 0.6 MPa(气源用户自备)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SLY-S1软聚氯乙烯撕裂度仪,采用埃莱门多夫法原理,适用于薄膜、薄片、软聚氯乙烯、聚偏二氯乙烯(PVDC)、防水卷材、编织材料、聚烯烃、聚酯、纸张、纸板、纺织品和无纺布等耐撕裂性的检测。
软聚氯乙烯撕裂度仪产品特征
符合国家标准、兼容ISO、ASTM标准
系统采用电子智能控制、专业调控软件支持
数据高速采集、准确可靠
气动试样夹持、自动摆锤释放
撕裂力量程快速选择
多组摆体容量自由选择
试验数据gf、mN多种单位支持
试验数据开放式存储、便于格式转换
操作简单、即拿即测
软聚氯乙烯撕裂度仪测试原理
将摆锤提升一定高度,使其具备一定的势能;当摆锤自由下摆时,利用其自身贮存的能量将试样撕裂;由控制系统计算出撕裂试样时消耗的能量,从而得到撕裂试样所需要的力。
软聚氯乙烯撕裂度仪测试标准
该设备满足多项国家和国际标准:GB/T 11999、GB/T 455.1、GB/T 455.2、ISO 6383、ISO 1974、ASTM D1922、ASTM D1424、ASTM D689、TAPPI T414。
软聚氯乙烯撕裂度仪应用
基础应用
塑料薄膜、薄片纸张、纸板测试
纺织材料
扩展应用
包装袋橡胶乳胶手套
拉伸缠绕膜纸质地铁票
软聚氯乙烯撕裂度仪技术指标
指标参数
摆体容量200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf
撕裂力臂104 ±1mm
撕裂初始角27.5 ±0.5°
气源压力0.6 MPa(气源用户自备)
气源接口Ф6 mm聚氨酯管
外形尺寸480 mm (L) × 380 mm (W) × 560 mm (H)
电源AC 220V 50Hz
净重28.5 kg(200gf基本摆)
产品配置
标准配置:主机、基本摆1支、增重砝码1个、校正砝码1个
选购件:取样刀、基本摆:200gf、1600gf
增重砝码:400gf、800gf、3200gf、6400gf
校正砝码:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200gf、6400gf
备注:本机气源进口为Ф6mm聚氨酯管;气源用户自备
为你推荐
隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2 -
口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制) -
集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min -
软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备) -
眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精 度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调) -
胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精 度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配) -
药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精 度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精 度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精 度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级 -
安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
