--- 产品参数 ---
- 规 格 5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选)
- 精 度 0.5级
- 系统分辨率 0.001 Nm
- 自动旋转速度 10 r/min(速度可调)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NJY-H5眼药水瓶瓶盖扭矩仪适用于检测瓶装、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,同时可满足按压式瓶盖锁紧和开启力测试,是广大包装行业生产单位离线或在线检测的理想配置仪器。
眼药水瓶瓶盖扭矩仪产品特征
7寸触摸屏操控,人机接口时尚、便捷
锁紧力、开启力和按压式锁紧开启多重模式设计,全自动测试瓶盖双向扭力值
可设定扭紧或旋开扭矩力值,仪器自动开启、锁紧瓶盖
专业软件可存储无数次试验数据,输出和打印功能,清晰直观地将测试结果展示给用户
标准的USB接口,方便连接计算机
符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪
眼药水瓶瓶盖扭矩仪测试标准
该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 17876、ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D3474、BB/T 0025、BB/T 0034、YBB00392003-2015
测试应用
基础应用
瓶装容器适用于瓶装包装食品、药品(螺纹连接)的瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如饮料瓶,药瓶等
软管包装产品适用于软管包装食品、药品、化妆品瓶盖锁紧、开启的扭矩值测试,如眼药水瓶、护手霜等
眼药水瓶瓶盖扭矩仪技术指标
指标NJY-H5 全自动瓶盖扭矩仪
规 格5 Nm(标配)
20 Nm、40 Nm(可选)
精 度0.5级
系统分辨率0.001 Nm
自动旋转速度10 r/min(速度可调)
夹持力根据材料特性可自由调节夹持力
瓶身夹持范围Ф5mm ~ Ф190mm(直径)
Ф10mm ~ Ф120mm(直径) 可定制
统计数量1 ~ 999件(利用专业软件可达无数次,并给出多种结果单位以及统计数据)
试验压力0.4 MPa ~ 0.6 MPa
接口尺寸Ф6 mm聚氨酯管
产品配置
标准配置:主机、微型打印机
选购件:专业软件、通信电缆、非标夹具
备注:本机气源接口为Ф6 mm聚氨酯管;气源用户自备
为你推荐
隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2 -
口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制) -
集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min -
软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备) -
眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精 度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调) -
胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精 度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配) -
药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精 度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精 度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精 度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级 -
安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
