--- 产品参数 ---
- 测试腔 3 个
- 样品尺寸 97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制
- 试样厚度 ≤ 3 mm
- 标准测试面积 50 cm2
- 试验气体 99.5%氧气 (气源用户自备)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
S403H塑料桶氧气透过率测试仪采用库仑氧气传感器和等压法测试原理,参照ASTM D3985等标准设计制造,适用于食品、药品、医疗器械、日化、光伏、电子、工业品等领域的薄膜、片材、容器及相关材料的氧气透过性能测试。
塑料桶氧气透过率测试仪产品特征
高精度库仑氧气传感器,提高了测试的准确性和稳定性
3个测试腔完全独立,可同时测试3种相同或不同的试样
宽范围、高精度、自动化温湿度控制,满足各种试验条件下的测试
独特的测试结构,3个腔在同一温湿度下进行测试,确保不同测试腔的测试条件的一致性
试验结果支持多格式存储和数据输出,包括实验报告 Excel、云端共享
产品符合GMP用户多级权限
可进行试验结果的单次、成组的统计分析
具备 ISP 在线控制、升级功能,可按照要求远程更改试验功能
专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
塑料桶氧气透过率测试仪测试原理
将处理好的样品装夹于测试腔上,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,达到渗透平衡后出具氧气透过率测试数据。
塑料桶氧气透过率测试仪测试标准
该仪器符合多项国家和国际标准:ASTM D3985、ASTM F1307、ASTM F1927、GB/T 19789、GB/T 31354、DIN 53380-3、JIS K7126-2-B、YBB 00082003-2015
塑料桶氧气透过率测试仪测试应用
基础应用
薄膜用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的氧气透过率测试
片材用于PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、橡胶片、硅片等片状材料的氧气透过率测试
拓展应用
容器用于PE瓶、PET瓶、玻璃瓶、塑料桶、盒、包装袋、胶囊、包装件等各种容器或者包装件
塑料桶氧气透过率测试仪技术参数
测试参数(薄膜)
参数/型号S403H
测试范围cc/(m2·day) (标准面积50cm2)0.01 ~ 10000
分辨率cc/(m2·day)0.001
湿度范围RH% (标准温度范围内)0%、5 ~ 90%±1%、100%
温度范围℃10 ~ 60
温度分辨率℃0.1
测试参数(容器)(选配)
参数/型号S403H
测试范围cc/(pkg·day)0.00005 ~ 50
分辨率cc/(pkg·day)0.00001
温度范围℃室温 ~ 60
温度分辨率℃0.1
塑料桶氧气透过率测试仪技术规格
指标参数
测试腔3 个
样品尺寸97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制
试样厚度≤ 3 mm
标准测试面积50 cm2
试验气体99.5%氧气 (气源用户自备)
载气99.999%高纯氮气 (气源用户自备)
接口尺寸1/8英寸金属管
外形尺寸600 mm (L) × 700 mm (W) × 450 mm (H)
电源AC 220V 50Hz
净重60 kg
产品配置
标准配置:主机、平板电脑、专业软件、通信电缆、微型打印机、专用取样器、真空脂、钢管、接头、减压阀、湿度控制系统
选购件:标准模
备注:本机气源进口为1/8英寸金属管;气源、蒸馏水用户自备
为你推荐
隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2 -
口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制) -
集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min -
软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备) -
眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精 度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调) -
胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精 度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配) -
药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精 度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精 度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精 度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级 -
安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
