企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华瑞高电子技术有限公司
专业提供电磁屏蔽效能测试系统和电磁兼容仪器校准件
81 内容数 15w+ 浏览量 53 粉丝
德国朗格尔Langer电磁兼容抗干扰开发系统E1
型号: E1
--- 产品参数 ---
  • 脉冲上升沿 2ns
  • 峰值区间 0-1500V
  • 尺寸 35*35*25cm
  • 重量 3.5kg
--- 产品详情 ---
 E1抗干扰开发系统包含SGZ21(华瑞高)突发脉冲发生器,
SGZ21能产生连续的类似于Burst或者ESD的干扰脉冲,
脉冲的上升沿时间为2ns,下降沿时间为约10ns。
这些脉冲包含的能量比2/50ns的Burst脉冲【根据EN 61000-4-4】或ESD【根据EN 61000-4-2】脉冲小,
因此能在不损坏被测设备的情况下,把干扰直接耦合到电子模块内。
由于SGZ21(horigol)产生的脉冲,上升沿时间短,峰值电压也比较低,所以这些干扰对被测设备的影响,是和EN 61000-4-4的Burst脉冲的影响类似的。
      E1抗干扰开发系统中SGZ21脉冲的幅度是连续变化的。
峰值在0-1500V之间,是按统计平均分布的。
利用这种方法,配合传感器能对模块进行特别快速的抗干扰性能评估(脉冲率测试法-见2.5节),
为此,发生器内置了一个带光纤(2.2mm塑料光纤)输入的计数器。
同时SGZ21采用电气隔离(无PE参考)的对称输出。
干扰脉冲能被容性耦合,极性可变。这样,就能采用各种耦合方式,例如:
-把发生器的输出直接连接到被测物的GND系统上,把干扰电流直接注入到GND系统。 -把干扰电流注入到GND,然后从VCC返回。
-干扰电流可以注入到变压器、分配器或者光耦的初级,从次级返回(在工作电压大于42V时,对SGZ21要有相应的保护)
连接到发生器的场源,可以很好的定位被测设备的临界结构。
       E1抗干扰开发系统利用场源,把burst信号转换为很小区域的磁场或者电场,可以注入到被测设备内部很小的区域内,或者单根电缆上。从而准确定位被测设备内部电磁敏感点的位置。
      不同的电路结构,可能会对磁场敏感,也可能会对电场敏感。E1中的场源,有的是产生磁场的,有的是产生电场的,这样可以确认EUT是对哪种类型的干扰场敏感。场源和SGZ21(华瑞高)的连接方法见图5。除了场源能产生干扰场之外,连接电缆也会把干扰耦合到EUT并影响测量结果。所以,电缆应该尽可能放置得离EUT远一些。
为你推荐
  • 如何选择静电枪电流校准靶2026-03-12 14:30
    静电放电抗干扰试验(ElectrostaticDischargeImmunityTest)标准讨论当电力和电子设备遭受直接来自操作者和邻近物体的静电放电时的抗干扰要求和试验方法,静电放电发生器就是该实验的最理想测试仪器。静电放电发生器的电流波形校准主要是用静电电流校准靶。选择适合的静电放电校准靶,核心在于‌严格匹配最新标准(IEC61000-4-2:2025
    161浏览量
  • IEC-61000-4-2 2025中对静电放电发生器校准的要求变化2025-12-18 10:10
    深圳市华瑞高电子技术有限公司作为一家专业为第三方计量与测试公司提供校准装置的单位,此次我们来分享的是关于IEC61000-4-2:2025标准中对静电放电发生器的校准的差异及变更内容和校准方法的详细介绍。1.电流波形的测量:电流波形测量点数增加Ip2(10ns~40ns之间最大峰值)2.静电枪的校准静电枪的下方增加了不小于1200*1500mm的接地参考平板
  • 直流线性阻抗稳定网络(LISN)的计量校准方法2025-12-10 11:08
    传导干扰以电压或电流的共模(不对称)和差模(对称)形式出现。共模干扰是指相线由地形成的回路干扰;差模干扰是指相线之间形成的回路干扰。LISN,LineImpedanceStabilizationNetwork的缩写,即线性阻抗稳定网络,也会被称作AMN,人工电源网络(ArtificialMainsNetwork)。它是传导干扰测试中主要的测量仪器,目前电子电
    883浏览量
  • 高压探棒和高压差分探头有什么区别?2025-11-19 08:38
    我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压差分探头,那么你知道高压探棒和高压差分探头有什么区别吗?一、高压探棒和差分探头的基本概念1.高压探棒:单端高压信号的“降压转换器”高压探棒的设计目标是测量高幅值的单端信号,即信号“一端为被测点,另一端为地(GND)”的场景。其核心原理是通过精密的分压网
  • 超声波探伤仪的程检定方法2025-07-29 15:58
    JJG746-2024《超声探伤仪检定规程》严谨的界定了A型显示脉冲式超声探伤仪(含数字式超声波探伤仪)的首次检定、后续检定及使用中校验的适用范围。相较于JJG746-2004版,2024版规程在技术上发生了显著的变化,为超声探伤仪的检定提供了更为严格和精确的标准。举例来说,新版规程更新了动态范围检定项目的计量性能要求和检测方法,这是因为在超声探伤仪的实际应
    1355浏览量
  • 电磁兼容EMI辐射发射与抗扰度测量的小方盒--TEM小室2025-06-13 09:34
    电子产品的辐射干扰无一例外地要在昂贵的屏蔽室或者暗室中测试,但是当你把一个只有手指大小的汽车电子部件放在庞大的屏蔽室内用巨大的天线对准部件进行测试的时候,你是否会突然觉得场面有点滑稽呢?你是否会突发奇思妙想:我可以把这些部件放在一个小方盒里,盒内带上天线,不就是在缩小版的屏蔽室或者暗室内测试了吗?唉!恭喜你,深圳市华瑞高电子有限公司帮您实现了!这个“缩小版的
    1042浏览量
  • 雷击浪涌发生器的波形验证2025-06-06 09:30
    在做雷击浪涌抗扰度测试前,通常我们都要检验下雷击浪涌模拟器的电压与电流波形,一般我们会对浪涌发生器主机和浪涌发生器耦合去耦网络分别进行校准。雷击浪涌发生器的六项必校准项目有:开路电压峰值、开路电压波前时间、开路电压持续时间、短路电流峰值、短路电流波前时间、短路电流持续时间等。验证浪涌发生器的波形通常定期进行,也可以在校准期间进行。这是通过根据基础标准验证电压
    1308浏览量
  • 用脉冲群衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形2025-05-28 10:11
    在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲群模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。可以使用脉冲群衰减器和高带宽示波器配合,检验电快速脉冲群模拟器的性能。EFT(电快速瞬变)抗扰度测试是一种将由多个快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口、信号和控制端口,然后观察被测设备在遭受这些脉冲
  • 电流探头和电流钳的校准方法2025-05-22 15:06
    电子测量与测试领域,电流探头和电流钳作为非侵入式电流测量工具,扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于电力电子、通信、航空航天以及科研教育等多个行业,为工程师和技术人员提供了便捷、准确的电流监测手段。然而,随着测量精度要求的日益提高,如何确保这些测量工具的准确性和可靠性,成为了一个不可忽视的问题。本文将深入探讨电流探头和电流注入钳的校准方法、重要性以及实际操作中
    1188浏览量
  • 用静电电流校准靶检验静电放电发生器电流波形2025-05-13 10:59
    在做ESD抗扰度测试前,通常我们都会检验ESD模拟器生成的电流脉冲是否拥有正确的波形和上升时间。可以使用校准后的ESD靶和高带宽示波器配合,检验ESD模拟器的性能。人体接触电源端或信号线缆时,会产生较大的静电,可能会损坏电子系统中的电路。在人的手指靠近金属物体时,普通的人体ESD事件会在物体中产生高电流放电。得到的电流脉冲可能会达到几安,有非常高的前沿,上升
