企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华瑞高电子技术有限公司
专业提供电磁屏蔽效能测试系统和电磁兼容仪器校准件
68 内容数 7w 浏览量 13 粉丝
阻尼振弦波100Hz-1GHz高压40dB衰减器9410-1
型号: 9410-1
--- 产品参数 ---
  • 平均功率 2.5W
  • 输入连接器 BNC,50Ω
  • 输出连接器 N,50Ω
  • 衰减 40dB
  • 符合标准 MIL-STD-461/2
--- 产品详情 ---
产品介绍
9410-1高压40dB衰减器,在100Hz~100MHz之间的插入损耗为40dB±1.5dB,在100MHz~1GHz之间的插入损耗为40dB±3dB。
国产替代可以联系华瑞高肖先生附型号HCS-600A
主要应用:
用于军标CS115、CS116监视探头与示波器端口之间,衰减注入信号,保护示波器
.用于CS115、CS116校准时,连接校准夹具与示波器之间,衰减注入信号,保护示波器平均功率耗散能力为2W;
.当5A电流通过衰减器的50欧姆输入时,将产生250V电压。因此,一旦应用衰减因子,在衰减器的输出端电压将是2.5V
符合标准:
·MIL-STD-461/2
为你推荐
  • 电磁兼容计量规范大集合2024-11-26 01:01
    电磁兼容计量规范及会用到的校准件:JJF1397-2013静电放电模拟器校准规范,主要会用到的校准件有高阻高压表HDV-30T、静电放电靶ESD-BX;JJF1672-2017电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范,主要会用到的校准件有脉冲群衰减器EFT-50/1000、容性耦合夹传感器板EFT-CAC;JJF1741-2019浪涌(冲击)模拟器校准规范,主要会用到
  • 阻尼正弦波模拟器的校准方法2024-10-16 08:02
    阻尼正弦波模拟器是为了满足标准GJB151A-97CS116、GJB151B-2013CS116和MIL-STD-461E/F/GCS116而专门设计的一款发生器,主要是用于所有飞机、水面舰船、潜艇、空间及地面系统的互联电缆和电源电缆的传导敏感度试验。在JJF30812阻尼正弦瞬变信号发生器的校准规范中,要求我们在校准阻尼正弦瞬变信号发生器时,主要是校准10
  • 静电扰度试验中为什么要用两个470kΩ电阻高阻电缆线2024-07-31 08:06
    GB/T17626.2中描述的是在低湿度环境下,通过摩擦使人体带电。带了电的人体,在与设备接触过程中就可能对设备放电。在静电放电抗扰度测试中,测试平台是至关重要的,其中水平耦合板(仅台式设备有)和垂直耦合板(后者有绝缘支架)的材料与参考接地板相同。两块耦合板各有一根两端接有470kΩ电阻的电缆线与参考接地板相连,以便泄放试验中静电电荷。那么为什么ESD测试平
  • 大电流注入探头的校准方法2024-04-26 08:06
    大电流注入(BulkCurrentInjection,BCI)法广泛用于评估多种电子设备的电磁敏感度,包括汽车、航空、计算处理、医学、电信等设备,BCI法模拟被测设备在正常工作状态下电导体中产生的连续波的电流,这些导体包括被评估的设备信号、控制和电源电路。电流注入探头是BCI技术中的关键设备,它的作用像一个多绕组或单绕组的初级线圈,被测的线路或电路像一个次级
    1593浏览量
  • 射频传导抗扰度耦合去耦网络的校准方法2024-04-12 08:06
    耦合去耦网络(简称CDN)是射频场传导骚扰抗扰度测试系统的重要组成部分,在射频传导场骚扰抗扰度实验中,骚扰信号要通过耦合去耦网络施加到被测受试设备上。耦合网络是将骚扰信号耦合到受试设备的被测端口,去偶网络是将骚扰信号去耦合,防止干扰其他辅助设备。去偶网络由各种电感组成,可以在测试频段内产生高阻抗,隔离骚扰信号。耦合去偶网络主要包含有:用于屏蔽电缆的CDN-S
    1650浏览量
  • 汽车电子测试场地ALSE确认方法--长线天线法2023-12-16 08:06
    在CISPR16-1-4的测试标准中给出了我们熟知的电波暗室场地确认要求NSA、Svswr,由于汽车电子的测试方法和摆设完全不同于常规的电子电器产品,因此CISPR25也提出了关于汽车电子测试场地ALSE确认方法,在CISPR25:2016版附录J中给出了两种确认方法。一种是参考测量法,一种是长线天线建模法。由于长线天线法操作性比较好,现在场地确认用的较多的
    1325浏览量
  • 人工电源网络(LISN)的校准方法2023-10-10 16:51
    人工电源网络又称电源阻抗稳定网络,是重要的电磁兼容测试设备,主要用于测量被测开关电源沿电源线向电网发射的连续骚扰电压。人工电源网络在射频范围内向被测开关电源提供一个稳定的阻抗,并将被测开关电源与电网上的高频干扰隔离开,然后将干扰电压耦合到接收机上。人工电源网络是测量被测设备对电源线路产生的传导干扰电压的辅助设备。它的主要作用有以下几个方面:(1)为50Hz市
    3769浏览量
  • 阻尼振荡波模拟器的校准方法2023-09-28 08:07
    阻尼振荡波发生器用于评估家用、商业和工业用途电气和电子设备的阻尼振荡波抗扰度提供一个理想、规范的依据。仪器可以模拟高压和中压变电站中的电力电缆、控制和信号电缆上的重复性阻尼振荡波。阻尼振荡波发生器主要是由高压源、充电电阻、储能电容器、高压开关和波形网络组成。耦合去耦网络有耦合网络和去耦网络两部分构成,用于交、直流电源端口的验收试验。容性耦合夹由耦合夹及两端同
    1280浏览量
  • 电磁耦合钳的校准方法2023-08-22 08:07
    电磁耦合钳校是容性和感性耦合相结合的注入装置,通过耦合作用对电缆注入信号,是射频感应的传导骚扰抗扰度试验的主要设备。根据JJF0031-2019电磁耦合钳校准规范的要求,主要是校准电磁耦合钳的输入阻抗、去耦系数和耦合系数等参数。校准耦合系数是指在耦合装置的被测设备端口所获得的开路电压(电动势)与信号发生器输出端上的开路电压的比值,单位是dB。校准输入阻抗是指
    1021浏览量
  • 华瑞高推出的TEM小室为芯片类高频电磁兼容测试助力!2023-05-30 08:07
    近日,根据HuaweiCentral网站的报道,华为自研麒麟A2即将量产,作为麒麟A1的迭代产品,其尺寸为4.3mm×4.4mm,集成了蓝牙处理单元、音频处理单元、低功耗的应用处理器和独立的电源管理单元。适用于无线耳机、头戴式耳机、颈戴式耳机、智能音箱、智能眼镜和智能手表等设备。按照华为的规划,麒麟A1首发于华为真无线蓝牙耳机FreeBuds3。它已经广泛用
    1113浏览量
