--- 产品参数 ---
- 频率 DC-8GHZ
- 输入功率 250W
- 驻波比 1.2:1
- 输出接口 SMA
- 芯片尺寸(mm) 15*15*2.5
- 设备尺寸(mm) 68*28*16
- 型号 HTM-8G
- 品牌 HORIGOL/华瑞高
--- 产品详情 ---
HTM-8G作为国产替代美国FCC 微波TEM小室将工作频率范围扩展到现有设备之外,现在允许对集成电路进行 8GHz的发射和抗扰度测试。IC安装在测试夹具上,该夹具通过螺栓固定到位。一旦安装,根据IEC 61967-2和-8、SAE 1752-3和IEC 62132-8进行的测量可达到 8GHz。
深圳市华瑞高电子技术有限公司生产的HTM-8G作为国产替代美国FCC 微波TEM小室,可用于抗扰度测试,需要大约0.1毫瓦的输入功率才能实现14伏/米电场,大约1瓦即可实现1400伏/米的电场。
| 产品 | 频率 | 受试设备尺寸 (MM) | 输入功率(W) | 驻波比 | 外尺寸(MM) | 输出接口 |
| HTM-8G | DC - 8 GHz | 15 x 15 x 2.5 | 250 | 1.2:1 | 68 x 28 x 16 | SMA |
为你推荐
高压差分探头2025-05-06 16:17
产品型号:HOD5075 带宽(-3dB):100MHz 精度:+-1% 量程选择(衰减比):100:1/1000:1 测量电压范围 :7500V 输入阻抗:每侧对地10M/2.3PF -
FCC-TEM-JM5/FCC-TEM-JM7C芯片屏蔽效能测试TEM小室 2025-03-27 11:07
产品型号:FCC-TEM-JM5/FCC-TEM-JM7C 频率:8G 最大EUT尺寸MM:12.5 x 12.5 x 2.5 最大输入功率(瓦特:250 最大VSWR:1.2:1 总体尺寸(MM):68 x 28 x 16 -
阻尼振弦波100Hz-1GHz高压40dB衰减器9410-12024-10-12 09:49
产品型号:9410-1 平均功率: 2.5W 输入连接器:BNC,50Ω 输出连接器:N,50Ω 衰减:40dB 符合标准:MIL-STD-461/2 -
德国朗格尔Langer电磁兼容抗干扰开发系统E12024-04-19 17:39
产品型号:E1 脉冲上升沿:2ns 峰值区间:0-1500V 尺寸:35*35*25cm 重量:3.5kg -
人工电源网络LISN校准适配器JJF1705-20182024-04-19 17:10
产品型号:HCS16 校准规范:JJF1705-2018 适用:国标单相10A、国标单相16A、三相16A、32A、63A 尺寸:35*35*25cm 重量:3kg -
静电放电发生器校准靶心ESD-BX2023-08-07 16:39
产品型号:ESD-BX 阻抗值:2Ω±5% 测试电压:30KV 插入损耗1:±0.5dB(1GHz) 插入损耗2:±1.2dB9(4GHz) 外箱尺寸:15*30*35 -
IEC61000-3-2谐波电流电压波动和闪烁测试2018版本2023-06-20 10:14
产品型号:HA16000 测试电压THD电压谐:3次谐波:0.9%;5次谐波:0.4%;7次谐波:0.3% 纯电源规格::负载变化调整:<0.05% 单相::0.4W+j0.25W(50Hz) 单相替换::0.24(+j0.15((phase);0.16(+j0.1 放大器之频宽::DC-6,000Hz -
汽车无人机集成电路芯片测试MINI TEM小室2023-04-19 14:06
产品型号:HTM-8G 频率:DC-8GHZ 输入功率:250W 驻波比:1.2:1 输出接口:SMA 芯片尺寸(mm):15*15*2.5 -
高压电缆线注入法电磁屏蔽效能测试系统2022-08-18 10:47
产品型号:Cable-85 频率:8G 重量:5KG 尺寸:25*35*15 -
雷击浪涌校准高压差分探头JJF1741-20192022-08-18 10:38
产品型号:OD5070 带宽:50MHz 最大输入差分电压:7000V(1:1000);700V(1:100) 误差:±1% 输入阻抗:10MΩ//2PF 输出电压:7V(into 50kΩ load)
如何选择静电枪电流校准靶2026-03-12 14:30
IEC-61000-4-2 2025中对静电放电发生器校准的要求变化2025-12-18 10:10
直流线性阻抗稳定网络(LISN)的计量校准方法2025-12-10 11:08
高压探棒和高压差分探头有什么区别?2025-11-19 08:38
超声波探伤仪的程检定方法2025-07-29 15:58
电磁兼容EMI辐射发射与抗扰度测量的小方盒--TEM小室2025-06-13 09:34
雷击浪涌发生器的波形验证2025-06-06 09:30
用脉冲群衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形2025-05-28 10:11
电流探头和电流钳的校准方法2025-05-22 15:06
用静电电流校准靶检验静电放电发生器电流波形2025-05-13 10:59
