--- 产品参数 ---
- 力量感应元 5kg (25kg、50kg可选)
- 力量感应元精度 0.0001g
- 试验速度 0 ~ 50 mm/s (无级调速)
- 速度分辨率 0.001 mm/s
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
凝胶强度测试仪适用于食品、生物制品、药品、化妆品及包装材料等行业进行产品的硬度、酥脆性、弹性、咀嚼度、坚实度、韧性、纤维强度、粘着性、胶着性、粘聚性、屈服点、延展性、回复性、凝胶强度等诸多性能测试,设备操作及数据分析智能简单、稳定无故障,特别适用于食品物性学的深入研究及基础教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索。
凝胶强度测试仪产品特征
10寸触摸屏操作,人机接口时尚、便捷;
多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用;
高精度进口力值传感器,测力系统精度高,重复性好,传感器超量程保护;
精密滚珠丝杠多轴定位技术,可实现无级调速功能,运动驱动系统平稳且运行精度高;
高精度位移传感器,自动识别回位功能;
运动机构限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全;
试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势,可进行试验结果的单次、成组的统计分析;
微型打印机,便条随时打印试验统计结果;
专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存;
符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪
凝胶强度测试仪测试标准
该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 28304-2012、GB/T 6783-2013、AACC(16-50)、AACC(74-09)、NY/T 1180-2006、SC/T 3702-2014、ASTM D1894-90、FINATmethod..3.5.6.9.18.22、AFERA 4013,4015,5001,5004
凝胶强度测试仪测试应用
广泛应用于食品、生物制品、药品、化妆品及包装材料等诸多领域:
可进行鱼糜弹性测试、蛋壳强度测试、肉品嫩度测试、肉品系水性测试、凝胶强度测试、香精爆珠测试、水果硬度测试、植物茎秆强度测试、小麦硬度测试、饲料硬度测试、茶叶杆颈嫩度测试、甜玉米硬度测试、土壤硬度测试、淀粉拉丝性测试、锭剂破裂强度测试、锭剂包衣阻隔特性测试、锭剂膜衣粘性测试、颗粒状药剂的易碎性测试、柱剂硬度测试、生物粘附剂测试等等
凝胶强度测试仪技术指标
指标参数
力量感应元5kg (25kg、50kg可选)
力量感应元精度0.0001g
试验速度0 ~ 50 mm/s (无级调速)
速度分辨率0.001 mm/s
位移行程0 ~ 420 mm
位移分辨率0.0001 mm
软件数据采集率500组/秒
电 源AC 220 V 50 Hz
产品配置
标准配置:主机、微型打印机
选购件:300多种质构测试工装
为你推荐
隐形眼镜透氧仪2024-05-06 16:53
产品型号:S403H 测试腔:3 个 样品尺寸:97 mm × 97 mm 其他尺寸可定制 试样厚度:≤ 3 mm 标准测试面积:50 cm2 -
口服液瓶壁厚测厚仪2024-04-24 16:54
产品型号:CHY-G 仪器量程:0 ~ 12.7 mm / 0.5″ 分度值:0.001 mm / 0.00005″ 样品直径 :5 ~ 120 mm (其他尺寸可定制) 样品高度:5 ~ 330 mm (其他尺寸可定制) -
集装容器桶抗压强度试验机2024-04-24 16:39
产品型号:XYD-1000 测量范围:9 kN、20 kN、30 kN、45 kN 力值分辨率:1 N 形变分辨率:0.1 mm 试验速度:5、10、12.7 mm/min -
软聚氯乙烯撕裂度仪2024-04-24 16:01
产品型号:SLY-S1 摆体容量:200gf、400gf、800gf、1600gf、3200g 撕裂力臂:104 ±1mm 撕裂初始角:27.5 ±0.5° 气源压力:0.6 MPa(气源用户自备) -
眼药水瓶瓶盖扭矩仪2024-04-24 15:57
产品型号:NJY-H5 规 格:5 Nm(标配) 20 Nm、40 Nm(可选) 精 度:0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 自动旋转速度 :10 r/min(速度可调) -
胶订书页撕开力测试仪2024-04-23 10:46
产品型号:XLW-B 量程范围:200 N(标配) 精 度:0.5 级 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) 试样宽度:50 mm (标配) -
药用铝盖开启力链接力测试仪2024-04-23 10:37
产品型号:MED-02 负荷范围:500 N(标配) 精 度:0.5 级 分辨率:0.0001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
创可贴剥离试验机2024-04-23 10:26
产品型号:BLD-200H 负荷范围:200 N(标配) 精 度 :0.5 级 分辨率:0.001 N 试验速度:1 ~ 500 mm/min(无级调速) -
倾斜90度输液袋盖拉拔力测试仪2024-04-23 10:22
产品型号:XLW-H 量程范围:500 N(标配) 精 度:优于0.5 级 分辨率:0.0001 N 位移精度:0.5 级 -
安瓿瓶微生物侵入密封性测试仪2024-04-22 16:43
产品型号:LSSD-01S 测试范围:-90kPa ~ 400kPa 分辨率:0.001 kPa 气源压力:手动调节 保压时间:0 ~ 99999 s
详述负压法密封测试仪的检测原理2023-08-31 15:06
压力双减法和无损真空衰减法的区别是什么?2023-08-29 14:14
塑料薄膜测厚仪的适用范围2023-08-23 13:53
落镖冲击试验仪的检测原理2023-08-22 17:10
纸张抗张强度检测仪的检验流程2023-08-16 15:27
标准注射器刚性测试仪器2023-08-03 10:38
ISO 80369标准鲁尔接头检测哪些项目2023-08-03 10:16
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的试验过程2023-08-02 10:01
无损检测药品密封性能的真空衰减法检漏仪2023-08-02 09:23
