企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
腾震粤电子
AC-DC电源IC DC-DC电源IC LLC架构IC 高压 ,中低压MOS,COOLMOS
242 内容数 15w+ 浏览量 47 粉丝
MK1620茂睿芯双大功率同步整流控制器
型号: MK1620
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP8
  • 电流 1-2A
  • 电压 4.6V to 36V
--- 产品详情 ---
·用于手机和笔记本的AC/DC适配器
·工业电源
·台式电脑和一体机电源
·高功率密度电源
MK1620是一款用于高性能系统的双通道同步整流器(SR)控制器IC。超低的静态电流,合适的栅极驱动方式和独立的采样输入,使MK1620在任何负载下都能实现最高的效率。
MK1620工作在4.6V至36V的宽电源电压范围内,使其具有双通道驱动器和独立差分采样,易于设计和使用。
极低的10ns关断传播延迟时间和高的吸收电流(~2.5A)能力改善了SR VDS应力。
独特的VG箝位电路可以很好地防止VG在没有VCC的情况下在VD引脚快速上升,从而避免在系统启动期间,即使SR VCC仍低于2V,也可以避免初级侧和次级侧之间的穿透。
MK1620具有适当的逻辑保护功能,内部逻辑联锁和双通道联锁时间使系统更加可靠。
为你推荐
  • MD18624高频栅极驱动器驱动低侧n通道最大控制灵活性的mosfet独立的输入2025-01-06 10:00
    MD18624高频栅极驱动器是设计用于驱动低侧n通道具有最大控制灵活性的mosfet独立的输入。每个通道可以源和汇5A峰值电流以及轨对轨输出能力。2.2nF负载下7ns/6ns上升和下降时间降低MOSFET的开关损耗。MD18624有11ns上升和下降传播延迟允许系统工作频率高,延迟小匹配的变化。这些延误非常严重。适用于需要双栅极的应用关键时刻的驱动程序,例如同步整流器。当连接两个时通道并联以增加
  • KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制器2024-12-30 10:01
    KP2182是一款高性能准谐振式原边控制器,尤其适合于充电器应用。在满载输出条件下,KP2182在全部输入电压范围内均工作在准谐振模式,以此获得优异的效率和温升性能。采用KP2182可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能和线电压的恒流补偿功能,可获得高性能的恒压恒流输出表现。KP2182集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(VDDOVP)、逐周期
  • OB2365AMP昂宝反激电流模式PWM控制电源管理IC2024-12-28 16:04
    OB2365A是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,专为高性能,低待机功率和低成本的离线反激变换器应用而优化。在正常负载状态下,在高线输入电压下以QR模式工作。为了最小化开关损耗,QR模式的最大开关频率内部限制为77KHz。当负载低时,它工作在PFM模式与谷开关,高功率转换效率。当负载非常小时,IC工作在“扩展突发模式”,以尽量减少待机功率损失。此外,在低线路输入电压下,IC在重载时以固定频率(
  • KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
    KP1315是一款高效率、准谐振式原边恒流LED驱动控制器,支持PWM调光及0-10V调光,具备高调光精度和调光深度,适合于中大功率隔离式灯具照明电源等应用场合。KP1315内部集成有高压启动电路,可以实现快速启动。同时芯片工作在准谐振控制模式,可大大降低开关损耗,在提高效率的同时也可以改善EMC。芯片内部还集成了高精度的恒流控制算法,可以轻松实现高恒流精度,以及优异的线电压和负载调整率。KP13
  • MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
    ⚫30VVCC工作电压,输出电压范围宽。⚫超低静态电流:<200uA。⚫超低启动电流:<15uA⚫平均电流连续传导模式⚫精确完全集成65/130/200kHz振荡器频率抖动⚫超低THD和统一功率因数的优化设计⚫DCM工作模式优化⚫软启动器⚫动态负载增强器⚫内置断电保护⚫逐周期峰值电流限制⚫反馈和检测引脚开环保护⚫栅极驱动能力:+/-1.5A,栅极箝位电压14.5V⚫低功耗用户控制待机模式⚫软件包:
  • SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
    SY58823是单级反激和PFC针对LED调光应用的控制器,哪一种可以达到5%或更高的调光水平所有加载范围的精度。这是一个主要的方面控制器,不应用任何二次反馈电路成本低,并驱动变频器在准谐振模式,实现更高的效率。有一个低成本集成的600VMOSFET。它保持转换器在恒定的时间运行到实现高功率因数。SY58823具有CV模式,用于快速启动,特别是在深暗。CV函数也可以作为低功耗单片机的电源。集成60
  • IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
    IP6525TQ是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插和储能电源提供完整的解决方案。IP6525TQ内置功率MOS,输入电压范围是5.2V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3A,9V/2.0A,12V/1.5A。IP6525TQ具有ENB功能,
  • MCZ5211ST新电元LLC 电流谐振控制 IC2024-11-23 10:26
    此款IC为电流谐振控制LLC芯片,通过搭载新电元高频控制技术,可实现高达500kHz稳态运行,助力电源产品实现高效率和小型化。另外搭载了极低待机功耗功能,可以减少用于待机的外部辅助电源。同时内部配有600VHVStartUp(高压启动)端子及搭载LLC电流谐振所需的各种保护功能,让电源电路能够得到最优及最简化的设计。特点■内置高可靠性HVStartUp(高压启动)功能■高达500kHz稳态运行频率
  • MCZ5207SG 新电元控制 LLC 桥式全波电流谐振式电源频率调制式IC 控制器2024-11-23 10:12
    MCZ5207SG是用于控制CLLC桥式全波电流谐振式电源的频率调制式IC控制器。拥有V600V耐压的高耐压门极驱动器,可以直接驱动高端MOSFET。并且由于LLC电流谐振电路可以实现高效率及低电磁噪声,有助于节省设备空间,最适合用于以下产品。PDP/LCD等大画面平板电视用电源激光打印机等办公设备用电源大功率AC适配器高功率产业设备用电源大功率LED照明用电源大功率音响用电源11.1
  • MH2501SC,MH2511SC是电流临界型错相式PFC电路用控制 IC2024-11-23 10:00
    MH2501SC(以下通称主控IC),MH2511SC(以下通称从控IC)是电流临界型错相式PFC电路用控制IC。通过使用主控IC,从控IC进行错相式工作使临界型PFC的低噪音,高效率的优点在大功率领域中也得以实现(只使用主控IC可搭建普通的1段式PFC)。1.11.1特点1.主控/从控电流临界型错相式工作实现高效率・低噪音2.并连多个从控IC可进行2段以上的错相式工作3.只使用主控IC可搭建1段
    272浏览量
