企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
腾震粤电子
AC-DC电源IC DC-DC电源IC LLC架构IC 高压 ,中低压MOS,COOLMOS
218 内容数 12w+ 浏览量 39 粉丝
IP6812集成 Qi 无线接收功能的充电 SoC
型号: IP6812
--- 产品参数 ---
  • 型号 IP6812
--- 产品详情 ---
IP6812 是一款集成 Qi 无线充接收、锂电池充电管理、充电状态指示的充电管理 SoC,为无线充电
器提供完整的解决方案。
IP6812 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP6812 的线性充电提供最大 400mA 充电电流,可灵活配置各种充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP6812 采用 ESOP8 封装。
 充电
 最大 400mA 线性充电,充电电流可调
 支持 Qi 协议无线充电接收功能
 自动调节充电电流,匹配适配器和无线充
电的输出能力
 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池
 充电状态 显示
 支持 1 颗 LED 充电状态显示
 低功耗
 待机功耗最小可至 3 µA
 BOM 极简
 功率 MOS 内置,,外围只需少量器件即可
实现完整充电方案
 多重保护、高可靠性
 输入过压、过充保护
 整机过温保护
 ESD 4KV,VIN 耐压高达 15V
 深度定制
 可灵活定制高性价比方案
 封装 ESOP8
为你推荐
  • KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
    KP1315是一款高效率、准谐振式原边恒流LED驱动控制器,支持PWM调光及0-10V调光,具备高调光精度和调光深度,适合于中大功率隔离式灯具照明电源等应用场合。KP1315内部集成有高压启动电路,可以实现快速启动。同时芯片工作在准谐振控制模式,可大大降低开关损耗,在提高效率的同时也可以改善EMC。芯片内部还集成了高精度的恒流控制算法,可以轻松实现高恒流精度,以及优异的线电压和负载调整率。KP13
  • MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
    ⚫30VVCC工作电压,输出电压范围宽。⚫超低静态电流:<200uA。⚫超低启动电流:<15uA⚫平均电流连续传导模式⚫精确完全集成65/130/200kHz振荡器频率抖动⚫超低THD和统一功率因数的优化设计⚫DCM工作模式优化⚫软启动器⚫动态负载增强器⚫内置断电保护⚫逐周期峰值电流限制⚫反馈和检测引脚开环保护⚫栅极驱动能力:+/-1.5A,栅极箝位电压14.5V⚫低功耗用户控制待机模式⚫软件包:
  • SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
    SY58823是单级反激和PFC针对LED调光应用的控制器,哪一种可以达到5%或更高的调光水平所有加载范围的精度。这是一个主要的方面控制器,不应用任何二次反馈电路成本低,并驱动变频器在准谐振模式,实现更高的效率。有一个低成本集成的600VMOSFET。它保持转换器在恒定的时间运行到实现高功率因数。SY58823具有CV模式,用于快速启动,特别是在深暗。CV函数也可以作为低功耗单片机的电源。集成60
  • IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
    IP6525TQ是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插和储能电源提供完整的解决方案。IP6525TQ内置功率MOS,输入电压范围是5.2V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有5V/3A,9V/2.0A,12V/1.5A。IP6525TQ具有ENB功能,
  • MCZ5211ST新电元LLC 电流谐振控制 IC2024-11-23 10:26
    此款IC为电流谐振控制LLC芯片,通过搭载新电元高频控制技术,可实现高达500kHz稳态运行,助力电源产品实现高效率和小型化。另外搭载了极低待机功耗功能,可以减少用于待机的外部辅助电源。同时内部配有600VHVStartUp(高压启动)端子及搭载LLC电流谐振所需的各种保护功能,让电源电路能够得到最优及最简化的设计。特点■内置高可靠性HVStartUp(高压启动)功能■高达500kHz稳态运行频率
  • MCZ5207SG 新电元控制 LLC 桥式全波电流谐振式电源频率调制式IC 控制器2024-11-23 10:12
    MCZ5207SG是用于控制CLLC桥式全波电流谐振式电源的频率调制式IC控制器。拥有V600V耐压的高耐压门极驱动器,可以直接驱动高端MOSFET。并且由于LLC电流谐振电路可以实现高效率及低电磁噪声,有助于节省设备空间,最适合用于以下产品。PDP/LCD等大画面平板电视用电源激光打印机等办公设备用电源大功率AC适配器高功率产业设备用电源大功率LED照明用电源大功率音响用电源11.1
  • MH2501SC,MH2511SC是电流临界型错相式PFC电路用控制 IC2024-11-23 10:00
    MH2501SC(以下通称主控IC),MH2511SC(以下通称从控IC)是电流临界型错相式PFC电路用控制IC。通过使用主控IC,从控IC进行错相式工作使临界型PFC的低噪音,高效率的优点在大功率领域中也得以实现(只使用主控IC可搭建普通的1段式PFC)。1.11.1特点1.主控/从控电流临界型错相式工作实现高效率・低噪音2.并连多个从控IC可进行2段以上的错相式工作3.只使用主控IC可搭建1段
    97浏览量
  • LD7839通嘉高性能主侧LED控制器与调光功能2024-11-19 10:53
    LD7839是一款有源功率因数校正控制器。它支持宽范围线电压输入的高功率因数,并以准谐振(QR)模式驱动转换器以实现更高的效率。LD7839采用一次侧调节(PSR)技术,可以精确控制输出电流,而无需在二次侧使用分流稳压器和光耦合器,从而减少了驱动板的外部元件数量、成本和体积。旨在支持反激或降压升压拓扑在电压模式技术。LD7839兼容模拟调光。输出电流可通过PWM占空比或DIM引脚的平均电平调制。L
  • LD7841Q 单级,高功率因数,恒压输出控制器一次侧调节集成高压启动2024-11-19 10:50
    LD7841Q是一种电压模式控制器,用于LED驱动器的恒压输出。专为支持反激或降压升压拓扑而设计,其专有的电压模式控制算法提供接近统一的功率因数,并严格调节一次侧的恒定输出电压,从而消除了对二次侧反馈电路或光耦合器的需求。该设备与最少数量的外部组件高度集成。一个强大的安全保护套件内建,以简化设计。该器件专门用于非常紧凑的空间高效设计,并且在没有负载连接到LED驱动器的情况下也提供恒定的输出电压调节
  • LD8116A通嘉PWM / 0-10V /电位器灵活调光解决方案2024-11-19 10:45
    通过PWM/0-10V/电位器灵活调光解决方案LD8116A包含一个处理器,可以将0~10V直流电位、0~100%占空比PWM(加宽度调制)信号和电位器三种不同的调光器输入转换为PWM信号输出。通过光耦合器为智能LED照明应用提供隔离调光控制是很容易的。该器件的特点包括从13V到58V的宽输入电压,电位器的可调偏置电流源和高精度LED调光电流。LD8116A是SOT-26封装,可最大限度地减少PC
    120浏览量
