--- 产品参数 ---
- 型号 IP6826
--- 产品详情 ---
IP6826是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11、A11a、MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、15W 充电。IP6826 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率
传输。 IP6826 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。
IP6826 片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
兼容 WPC v1.2.4 标准
支持 5~15W 多种应用
单独 5W 应用
快充充电器输入 5~15W 应用
5V 输入 5W 应用;
9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;
12V 输入 5W,7.5W,10W,15W 应用。
12V 充电器输入 15W 应用
支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
集成内部电压& 电流双路解调
支持 FOD 异物检测功能
高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)
支持动态 FOD 检测
外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)
低静态功耗和高效率
静态电流 10mA
实测系统充电效率高达 79%
兼容 NPO 电容和 CBB 电容
针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整
功能(DPM )
支持低至 5V 500mA 的充电器
输入过压,过流, 欠压保护功能
支持 AFC 、PD3.0 输入请求
支持 DPDM 快充输入请求
支持 Qi 协议 BPP ,PPDE 认证
支持 NTC 过温保护
最多可支持 3 路 路 LED 指示
封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
为你推荐
IP6826 支持 PD 输入成 全集成 15W 无线充电发射 SOC2024-12-06 11:30
产品型号:IP6826 型号:IP6826 -
IP6812集成 Qi 无线接收功能的充电 SoC2024-12-06 11:28
产品型号:IP6812 型号:IP6812 -
SY5867FAC矽力杰兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光2024-11-05 09:40
产品型号:SY5867FAC 型号:SY5867FAC -
SY5867SFAC调光信号转换器 兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光2024-11-05 09:35
产品型号:SY5867SFAC 型号:SY5867SFAC -
SY5868FKC兼容0~10V调光、电阻调光和PWM调光,LED工频纹波电流滤波2024-11-05 09:30
产品型号:SY5868FKC 型号:SY5868FKC -
SC2002高度集成的PD DFP控制器高压快速充电协议2024-08-17 17:26
产品型号:SC2002 工作电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
SC2001南芯PD控制器USB Type-C和PD 3.0标准高压快速充电协议2024-08-17 17:20
产品型号:SC2001 输出电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC2024-08-17 16:52
产品型号:IP6565 输入工作电压:8.2V 到 32V -
LN8604南麟同步降压、升降压拓扑60V 半桥栅极驱动器2024-08-15 10:55
产品型号:LN8604 VS 最高电压:60V -
OB2016昂宝开关供电系统二次侧同步整流控制芯片2024-08-13 11:57
产品型号:OB2016 型号:OB2016
KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
MCZ5211ST新电元LLC 电流谐振控制 IC2024-11-23 10:26
MCZ5207SG 新电元控制 LLC 桥式全波电流谐振式电源频率调制式IC 控制器2024-11-23 10:12
MH2501SC,MH2511SC是电流临界型错相式PFC电路用控制 IC2024-11-23 10:00
LD7839通嘉高性能主侧LED控制器与调光功能2024-11-19 10:53
LD7841Q 单级,高功率因数,恒压输出控制器一次侧调节集成高压启动2024-11-19 10:50
LD8116A通嘉PWM / 0-10V /电位器灵活调光解决方案2024-11-19 10:45
