--- 产品参数 ---
- 型号 Hi8000
--- 产品详情 ---
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至 2.5V。
芯片会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM 和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低,系统关机,此时流入芯内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载
为你推荐
Hi7011智芯 PWM 高辉调光,65536:1 调光比舞台调光2025-02-19 09:19
产品型号:Hi7011 型号:Hi7011 -
Hi7000智芯景观亮化洗墙灯DC-DC驱动芯片2025-02-19 09:08
产品型号:Hi7000 型号:Hi7000 -
TP4333 移动电源1A 同步移动电源方案2025-02-19 09:03
产品型号:TP4333 型号:TP4333 -
TP4336 锂电池电子设备1A同步移动电源 解决方案2025-02-19 08:57
产品型号:TP4336 型号:TP4336 -
EG2126屹晶微600V两路半桥驱动无刷电机驱动器芯片2025-02-19 08:54
产品型号:EG2126 型号:EG2126 -
SY59112A2 / B4 可调光,高效率线性驱动器集成电流纹波去除器2025-01-15 09:21
产品型号:SY59112A2 / B4 型号:SY59112A2 / B4 -
KA7500B是脉冲宽度调制方式开关稳压器控制器电路2025-01-08 10:02
产品型号:KA7500B 型号:KA7500B -
Hi8000 智芯BOOST 恒压控制驱动芯片2025-01-08 09:49
产品型号:Hi8000 型号:Hi8000 -
IP6826 支持 PD 输入成 全集成 15W 无线充电发射 SOC2024-12-06 11:30
产品型号:IP6826 型号:IP6826 -
IP6812集成 Qi 无线接收功能的充电 SoC2024-12-06 11:28
产品型号:IP6812 型号:IP6812
KPE2593C必易微开关电源电流模式控制,半桥 LLC 控制器2025-04-16 16:14
KP1469A必易微大功率PWM 和 0-10V 调光谐振式降压型LED 控制芯片2025-03-29 09:31
BP8708D晶丰明源集成反激式PWM驱动芯片2025-02-27 15:07
MD18624高频栅极驱动器驱动低侧n通道最大控制灵活性的mosfet独立的输入2025-01-06 10:00
KP2182带单点失效保护的高效率准谐振模式恒压恒流原边控制器2024-12-30 10:01
OB2365AMP昂宝反激电流模式PWM控制电源管理IC2024-12-28 16:04
KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器2024-12-16 11:11
MK2554茂睿芯CCM模式PFC控制器2024-12-14 15:20
SY58823FAC单级反激和PFC控制器主侧控制LED照明2024-12-06 15:16
IP6525TQ集成多种快充输出协议,内置 MOS 的降压 SOC2024-12-06 11:36
